18/11/2011 #1
Display lcd 16x1 problema
Hola, tengo un display lcd modelo CCM1610 ver 3.0, de 16x1 caracteres, el problema es que solo se muestran 8 caracteres, es decir , si escribo "Hola, como estás?" solo se muestra "Hola, com"
Es como si los otros 8 caracteres reaccionaran a los primeros 8, porque cuando una linea se muestra en alguno de los primeros 8 caracteres, alguna linea sale por su equivalente en los otros 8, es decir, si muestro algo en el caracter 5, se verá algo en el 10. Pd: Estoy controlando el display con pic 16f628a
18/11/2011 #2
Avatar de Chico3001
algunos displays vienen divididos internamente, simplemente necesitas cambiar la direccion interna para escribir en la otra mitad...
18/11/2011 #3
De acuerdo, que necesito hacer para poder cambiar a la otra mitad?
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Para poder cambiarlo, desde la programacion verdad? estoy trabajando desde Pic Simulator IDE.
25/11/2011 #4
Efectivamente, algunos displays están divididos los primeros 8 caracteres en una dirección y los segundos 8 en otra (como si se tratase de do lineas totalmente separadas) y si no recuerdo mal ese modelo de display viene separadoal medio.
Antes de escribir una frase tenes que mandarle al display la dirección en la que vas a escribir. Con eso es que podes, por ejemplo, cambiar de linea en los de mayor cantidad de lineas o en tu caso podes cambiar a la segunda mitad. Si estás utilizando una librería que no codificada vos (lcd.h, lcd.c ó cualquiera de esas)vas a tener que entrar al código y cambiarla a mano para poder escribir el LCD correctamente o por ahi tenes suerte y configurando el codigo como si tuvieras un display de 2 lineas puedes cambiar esa dirección, todo depende de como este codificado el programa de escritura del LCD
25/11/2011 #5
Muchas gracias! Funcionó haciendo lo que vos decías, le puse el codigo como para cambiar a la segunda linea y ahí escribí los otros 8 caracteres, de verdad te agradezco mucho!
26/11/2011 #6
Avatar de IMASDPIC
hola que tal precisamente hace poco estuve indagando lo mismo asi realmente si 1 lcd de 2x16 son dos lineas de 40 caracteres el lcd de 1x 16 tambien es un lcd de dos lineas solo que la primera tiene 8 digitos visibles y la segunda los 8 otros realmente creo que deberian llamarlo 2 x 8 asi la gente no se liaria tanto
la segunda linea empieza en la linea 80 para algunos modelos
un saludo
26/11/2011 #7
Avatar de IMASDPIC
Hola de nuevo te dejo un enlace donde puedes descargar un manual completo y ejemplos lcd
http://www.daselectrics.es/electronica/descargas.html
un saludo
26/11/2011 #8
Por nada nicomatex, cualquier cosa que te pueda ayudar avisame...
A mi me toco trabajar bastante para hacer andar varios LCD, pero una vez que le agarras la mano son todos iguales... Saludos...
