28/02/2009 #1
Display lcd 1x16 en ccs para 16f877A a 20 mhz
Se que hay información acerca del tema pero no he conseguido hacerla funcionar con la información que he encontrado, el driver de ccs es para lcd de 2x16 y a 4mhz, he cambiado los delay_cycles(1) por delay_us(10) y he conseguido que escriba cosas sin sentido. a continuacion añado codigo sacado del foro todopic y modificado lo de los delays.
Preparado para usar el puerto b en vez del d. Este codigo es solo la rutina de ccs pero con modificaciones para ser usada con una linea.
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
// D0 enable
// D1 rs
// D2 rw
// D4 D4
// D5 D5
// D6 D6
// D7 D7
// LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
// Un-comment the following define to use port B
#define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portb_lcd
#byte lcd = 0xF81 // This puts the entire structure
#else
#byte lcd = 0xF83 // This puts the entire structure
#endif
#else
#byte lcd = 6 // on to port B (at address 6)
#else
#byte lcd = 8 // on to port D (at address 8)
#endif
#endif
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
//MODIFICADO POR VITAL... si vas a usar lcd's de 1 linea por 16 declara la varible use_lcd_1x16 en tu programa
// así --> #define use_lcd_1x16 antes del include de este archivo
#if defined use_lcd_1x16
#define lcd_type 0
#else
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the second line
#endif
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
// These bytes need to be sent to the LCD
// to start it up.
// The following are used for setting
// the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
lcd.rw = 1;
delay_us(10);
lcd.enable = 1;
delay_us(10);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_us(10);
lcd.enable = 1;
delay_us(10);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_us(10);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE modo, BYTE n ) {
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 1; // MODIFICADO POR VITAL... fallo de la rutina... el protocolo necesita este bit
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = modo; //MODIFICADO POR VITAL... aqui addres lleva a confusión... este bit define el modo comando o texto
delay_us(10);
lcd.rw = 0;
delay_us(10);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
if(y!=1)
address=0x40;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
lcd.rs=1;
value = lcd_read_byte();
lcd.rs=0;
return(value);
Tambien voy a añadir mi programa principal para para probar el lcd.
#include <16f877a.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOPUT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NODEBUG, NOWRT
#use delay (clock=20000000)
#use standard_io(C)
#use standard_io(B)
#use standard_io(E)
#use standard_io(D)
#INCLUDE "lcd20mh.c"
void main()
set_tris_d(0x00);
set_tris_c(0x00);
output_c(0x00);
delay_ms(200);
lcd_init(); // Inicializar LCD
delay_ms(200);
do{
output_high(PIN_D0);
lcd_putc('P');
lcd_putc('u');
lcd_putc('l');
lcd_putc('s');
lcd_putc('a');
lcd_putc(' ');
lcd_putc('u');
lcd_putc('n');
lcd_putc('a');
delay_ms(500);
lcd_putc('\f');
delay_ms(500);
}while(1);
Lo que me sale por pantalla es: flecha o flecha o _ flecha _ o
Con lo que no entiendo nada para sacar estos caracteres la parte baja debe estar todo a 1 y no es asi, esta al aire.
28/02/2009 #2
Yo tengo unas rutinas para atmega8 y funciona bien a 8MHz eso es 80% mas rapido que le da el pic a 20MHz y funciona normal.
28/02/2009 #3
Pero no son compatibles entre esos micros, lo que uso es ccs, en estos momentos de obcecacion total me podrias decir si ves algo mal en el codigo.
En el hardware esta el pin b0 enable pin b1 rs pin b2 rw pinb4-pinb7 conectados a la parte alta del bus de datos del display.
gracias por la contestacion
01/03/2009 #4
Pues despues de modificar los tiempos del driver lcd.c me siguen llegaqndo datos anomalos que indican que toda la parte baja del bus de datos del display esta a 1 mientras que esta al aire por que la queria usar con 4 bits, conecte los cuatro bits de la parte baja del bus del display a masa y entonces no salia nada por el display.
Adjunto la situacion actual del display esto es lo que leo:
Tipo de Archivo: jpg 01032009085_168.jpg (317,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 01032009084_159.jpg (316,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 01032009082_116.jpg (346,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
01/03/2009 #5
He modificado el hardware y otras rutinas para que funcionen a 4 mhz y sigue sin funcionarme el display lcd. ahora por lo menos si que 5 caracteres pero que no son los 5 que yo mando sino otros en concreto `,v,Ycon dos rayitas,s,R, ,v,] cuando quiero enviar 'Pulsa un', envia unicamente bien la s y el espacio.
Si alguien conoce porque puede ocurrir esto.
Muchas gracias.
