26/07/2010 #1
Display - PIC16F877A - PLC
Hola, tengo un display de 16 segmentos comandado por un PIC 16F877A, el cual recibe ordenes en sus entradas configuradas desde un PLC. El problema es que el display muestra cosas que no estan programadas entre una orden y otra, como si se estuviera metiendo ruido en las entradas.
Alguien sabe como poder remediar esto?
Las salidas del PLC son a 24 VDC, y en las entradas del PIC tengo reguladores de voltaje a 5 VDC. He revisado el software del PIC y estan bien, creo que es algo de hardware.
Ojala alguien pueda ayudarme.
Saludos y gracias de antemano,
J.Delgado
26/07/2010 #2
Avatar de DSP
Respuesta: Display - PIC16F877A - PLC
Hola. Sería bueno ver el diagrama de tu circuito. Se me hace extraño la manera en que adecuas la señal por medio del 7805. Creo que sería mejor usar una resistencia que active un transistor NPN y una resistencia PULL-UP. O quizas todavia mejor seria utilizar optoacopladores si es que hay ruido electrico que pudiera estarse generando por motores o ctos. de potencia.
