22/02/2013 #1
¿Como dividir en dos el Puerto de un Microcontrolador?
Hola, buenas tardes..
Estoy un proyecto de la univ, es de un semaforo inteligente de 3 caras. El semaforo va a tener señalizacion con Displays 7 seg para que muestre el conteo de los segundos de cada luz. La cuestios es que estoy utilizando un microcontrolador por cada cara del semaforo y para controlar los displays utlizo multiplexacion para ahorrar pines, pero el problemas es que para la multiplexacion utilizo 4 pines de un puerto (ya que uso decodificador BCD/7Seg) para controlar los displays. De ese puerto me sobran 4 pines, ahora, lo que quiero saber es, como dividir en dos partes ese puerto del microcontrolador, es decir, que sean independientes, para usar 4 pines para los displays y los otros 4 usarlos para activar y desactivar los displays.
Estoy usando lenguage Assembler..
Les agradeceria mucho sus respuestas...
22/02/2013 #2
Avatar de Basalto
Utiliza mascaras para modificar bits individuales. Ej:
Poner a 0 el bit 6 del PORTB sin modificar el resto
movlw 0b11011111
andlw PORTB
Un saludo
Poner a 1 el bit 6 del PORTB sin modificar el resto
movlw 0b00100000
iorlw PORTB
22/02/2013 #3
Avatar de fdesergio
Y si voy a cambiar un solo bit del portb porque no asi.???
BCF PORTB,5
o
BSF PORTB,5
Lo que imagino quieres hacer es algo como cargar un valor directamente para no cargarlo uno por uno, usa la instruccion SWAP cargas un valor e intercambias los 4bits de menor peso por los de mayor peso, proba, chauuuuuu
22/02/2013 #4
Gracias ya lo resolvi..
Les agradesco sus respuestas, me sirvieron de mucha ayuda...
22/02/2013 #5
Avatar de fdesergio
Cuenta como lo resolviste, asi tu solucion servira para alguien mas, no crees???
