08/11/2009 #1
Duda con codewarrior y HC08
Mi duda es la siguiente:
Estoy programando en el codewarrior pero ya me he gastado las tres variables que vienen por default: H,X y A... hay manera de delcarar mas variables???
10/11/2009 #2
Respuesta: Duda con codewarrior y HC08
Si no mal recuerdo se definen en el encabezado y dependen del tipo de variable..
;* This stationery is meant to serve as the framework for a *
;* user application. For a more comprehensive program that *
;* demonstrates the more advanced functionality of this *
;* processor, please see the demonstration applications *
;* located in the examples subdirectory of the *
;* Metrowerks Codewarrior for the HC08 Program directory *
; export symbols
XDEF Entry, main
; we use export 'Entry' as symbol. This allows us to
; reference 'Entry' either in the linker .prm file
; or from C/C++ later on
; include derivative specific macros
Include 'gp32_registers.inc'
; variable/data section
MY_ZEROPAGE: SECTION SHORT
; Insert here your data definition. For demonstration, temp_byte is used.
STATUS ds.b 1 //
CONT DS.b 1 // son dos variables definidas por el usuario es algo así como define sentence byte 1 -- variables de 255 espacios..
otro ejemplo
temp_byte ds.b 1
Es así la explicación si no me acuerdo mal., pero esa es la forma...
22/11/2009 #3
aaa ok gracias, pero ahora tengo otra duda...
estoy checando el programa de un amigo y dice lo siguiente:
LDA $102
DECA
STA $102
BNE LAZO_A
primero carga en A el valor guardado en la direccion $102
luego decrementa A
despues guarda el valor de A en $102
¿Qué hace el BNE?, según el libro BNE "compara y salta si no es igual", mi pregunta es igual a que???
y otra duda:
LAZO_2
LDA CONT0
LAZO_1
DBNZA LAZO_1
lo que pasa aqui es que en A guarda el valor de CONT0
en el siguiente renglón qué hace DBNZA???
22/11/2009 #4
Hola, te recomiendo que te consigas el manual del CPu08
http://www.freescale.com/files/micro...al/CPU08RM.pdf
En ese manual, están los set de instrucciones y códigos de ejemplo.
DBNZ Decrement and Branch if Not Zero DBNZ
Este dbnz decrementa y luego hace la comparación.
BNE Branch if Not Equal BNE
Este compara 2 datos, lo que se carga en A y otra variable y si no son igaules salta a una subrutina...
¿Qué estás haciendo?
23/11/2009 #5
Estoy haciendo una secuencia de 8 leds, lo que deben hacer es prender y apagar uno después de otro, sólo que tanto el tiempo de encendido y apagado deben ser regulables (de .5 a 3 seg con incrementos de .5 seg), e independientes...
25/11/2009 #6
Hola, cuando dices regulables.... esto con qué lo modificas; con un potenciometro en el Adc del micro o con interruptores?
Creo que podrías montar retardos e irlos llamando, con contadores, para tu trabajo... el mas facil es el nop... y entonces hacer un contador que haga noP n número de veces dependiendo del cristal que utilices..
compa: sta cont;
bne 0, retardo; //branc if no equal si no es o brinca a subr retardo
RTS; // regresa al programa principal
retardo: dec cont; // decrementa contador
nop // no operación..
bsr compa; // regresa a hacer otro ciclo de retardo
creo que podría ser una forma, entonces cont le asignas un valor afuera de esa subrutina y le pones un número conforme al número de ciclos que necesites, no estoy muy seguro de los comandos pero yo intentaría por ese lado...
Te parece?
// Yo trabajé con esos hace años y medio me acuerdo de cositas, pero creo que para lo tuyo puedes aplicar eso //
Tipo de Archivo: pdf Tbase_en_los_908.pdf (124,9 KB (Kilobytes), 95 visitas)
01/03/2017 #7
;Que hace BNE?
LDA $102
DECA
STA $102 ; Aqui hay un error.... has cambiado el bit z del SR status register.
BNE LAZO_A
;Lo correcto seria asi:
LDA $102
DECA
BNE LAZO_A ; si al decrementar el registro A y este aun no llega ha ser '0'. LAZO_A entra en buckle de repeticcion.
;Se rompe el buckle de repeticcion o loop.
LAZO_A: STA $102 ; Entonces "LAZO_A" guarda el contenido del registro 'A' en la memoria.
01/03/2017 #8
Annie dijo: Ver Mensaje
Creo que confundas variables con registros.
Variables puedes usar tantas como ram tengas. No es aconsejable usar registros como variables porque se agotan rápido y te ralentizan el resto de tareas.
Edito, reflote del 2009
jossev dijo: Ver Mensaje
;Que hace BNE?
LDA $102
DECA
BNE LAZO_A
LDA $102
DECA
BNE Branch Not Equal
Salta si no es igual
Si preguntas eso es que ni has leído el manual del procesador, vamos
