26/11/2009 #1
duda ensamblador
Hola estoy desarrollando un pcl a partir de un pic, y la norma estandar dice que para direccionar un bit hay que separarlo del byte mediante un punto por ejemplo E4.0(se refiere al bit 0 de la entrada 4). Lo que pasa es que en ensamblado el bit se separa del byte mediante una coma. Hay alguna forma de cambiar la coma por el punto, es decir en lugar de setear un bit de la siguiente forma:
bsf 20h,0
hacerlo asi:
bsf 20h.0
En resumen lo que quiero es cambiar la coma por el punto. Se puede con algun define o algo?
26/11/2009 #2
Avatar de cerebroo
Respuesta: duda ensamblador
Me temo que no se puede definir usar el punto por la coma, pero si por ejemplo puedes definir 20h,0 como un bitx por ejemplo y llamarlo asi a lo largo del programa
cErebro
26/11/2009 #3
ya pero el problema es qe no es solo el 20h.0, si no 256 bytes con sus 8 bits cada uno, osea que tendria que hacer dos mil y pico defines no??
jeje, no hay solucion para esto no? alguna directiva especial o algo asi.
30/11/2009 #4
Creo que se puede. En el mplab vas al menu edit luego replace (o ctrl+H) pones reemplazar .0 por ,0
30/11/2009 #5
rodri dijo: Ver Mensaje
Amm no lo habia pensado jeje buena idea, aunque la solucion es un poco chapucera es la unica posibilidad no?
Muchas gracias.
02/12/2009 #6
Perdona. que es chapucera?
02/12/2009 #7
Jeje, quiero decir que es un poco cutre lo de sustituir, pero weno no hay otra posibilidad no?
Gracias de todas formas.
