11/02/2013 #1
Duda entradas analogicas
Hola, estoy haciendo un programa en ccs con el pic16f873 para leer dos potenciómetros, que segun su valor independiente deben encender más o menos su respectiva fila de leds (8 para cada canal)
Funciona todo correctamente, solo me falta que cuando exista una diferencia de 2 leds encendidos, o sea, que en el canal 1 por ejemplo esten 3 leds encendidos y en el canal 2 esten 5, pues me encienda otro led a modo de aviso, tiene que hacerlo en todos los niveles, ejemplo 8 lends encidos en el canal 1 y 6 en el 2. Supongo que hay que comparar los valores de entrada y cuando la diferencia entre ellos sea superior a 2 pues que se encienda el problema es que no se como hacer esto.
Gracias de antemano
Código PHP:
#include <main2.h>
int16 v1,v2t1t2;
void main()
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_ccp1(CCP_OFF);
  while(
1){
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
t1=read_adc();
v1=t1/127;
set_adc_channel(1);
delay_us(10);
t2=read_adc();
v2=t2/127;
    switch(
v1){
    case
0output_b(0b00000000);
            break;
    case
1output_b(0b00000001);
            break;
    case
2output_b(0b00000011);
            break;
    case
3output_b(0b00000111);
            break;
    case
4output_b(0b00001111);
            break;
    case
5output_b(0b00011111);
            break;
    case
6output_b(0b00111111);
            break;
    case
7output_b(0b01111111);
            break;
    case
8output_b(0b11111111);
            break;
   switch(
v2){
    case
0output_c(0b00000000);
            break;
    case
1output_c(0b00000001);
            break;
    case
2output_c(0b00000011);
            break;
    case
3output_c(0b00000111);
            break;
    case
4output_c(0b00001111);
            break;
    case
5output_c(0b00011111);
            break;
    case
6output_c(0b00111111);
            break;
    case
7output_c(0b01111111);
            break;
    case
8output_c(0b11111111);
            break;
Los valores de entrada los divido entre 127 para que den 8 leds justos
11/02/2013 #2
Umm.. se me ocurre algo como
int z=0;
if(v1>v2)
z=v1-v2;
if(z>2)
encender led;
else
z=v2-v1;
if(z>2)
encender led;
12/02/2013 #3
Ou yeah! muchas gracias!!
saludos!
