07/07/2009 #1
Duda con frecuencias LCD y PIC
primero hola a todos...
bueno, mi duda es que en proteus simulé un circuito con un pic y un lcd, algo simple solo mostrar un texto, pero me di cuenta de algo, el lcd tiene una frecuencia de reloj de 250KHz, y el pic lo puse con un cristal de 20Mhz simplemente para probar y no funciona, pero al bajar la frecuencia del cristal, desde 4MHz funciona, mi pregunta es porque es asi ? el LCD no alcanza a responder por la frecuencia muy alta o algo asi ?
desde ya gracias por las respuestas..
07/07/2009 #2
Avatar de Chico3001
Que tipo de LCD es? si es un LCD "inteligente" no lleva señal de reloj
Sin embargo si es un LCD sin controlador el problema se debe a la quimica del cristal liquido, ya que segun el fabricante la molecula puede girar mas rapido para poder responder a mayores frecuencias...
07/07/2009 #3
es un VT162C, no se en realidad si es inteligente o no..como se eso ?
07/07/2009 #4
Avatar de Chico3001
Si... es un display inteligente.... no cuenta con señal de reloj pero si debes mantener tiempos minimos de acceso para leerlo y escribirlo.....
