28/08/2011 #1
Avatar de jose96
Duda con memorias EEPROM
Hola, resulta que tengo tres memorias AM27C256 y no entiendo nada de este tema, me gustaria saber, primero, si se puede usar memorias EEPROM en lugar de Pic para controlar unas leds y en caso de que se pudiera ne gustaria saber como, porque he buscado en Google y en el foro y no he encontrada nada.
28/08/2011 #2
jose96 dijo: Ver Mensaje
Hola amigo, una memoria es un banco de datos, NO puede compararse con un microcontrolador, debes direccionarla para acceder a ella, y previamente debes cargar la tabla de verdad segun tus necesidades.
28/08/2011 #3
Avatar de jose96
Gracias por tu respuesta, ahora tengo las cosas claras. Me podrias decir cual es el precio de la memoria que mencione anteriormente?
28/08/2011 #4
Avatar de Ajna
Eres español, como saber cuanto cuestan haya, eca en mexico cuestan 50 pesos algo asi como 4.5 dolares, y si lo que quieres es hacer que tus leds prendan con ciierta secuencia, si se puede hacer con una eeprom, pero ademas necesitarias un contador binario para ir direccionando las localidades en donde se almecena la secuencia que quieres para tus led, y ademas un generador de pulsos para el contador binario, yo hize esa practica en un curso de electronica digital en la universidad, y grabamos a mano las secuencias, ha y no se te hace que 32Kb es mucho espacio, apoco pretendes grabar 32000 secuencias distintas jejeje mejor complate una mas chica por ejemplo la 27C16 o mejor aun una 28C16 que puedes borrar y volver a grabar electricamente sin necesitar luz UV
28/08/2011 #5
Avatar de Daniel Meza
Bueno consejo el del amigo Dseda86, toma en cuenta lo del tamaño, entre menos capacidad son más baratas.Y no olvides armar su interfaz con transistores y buffers para manejar los leds sin dañar la memoria; ¿y porque no utlizar un pic?, esque eso de la programación de barridos en EEPROM si es algo engorroso. Bueno es solo mi opinión, saludos
29/08/2011 #6
Avatar de jose96
No es que vaya a comprar las memorias es que tengo 3 de estas que saque de una placa de un IBM antiguo, tambien tengo dos JL27C512 que encontre en una grafica
29/08/2011 #7
Avatar de Ajna
Haaaaa pues te va salir mas caro armar el borrador UV que comprarlas nuevas jejejeje asi es esto, yo tambien tengo varias pero de las borrables electricamente de las 28Cxx, si te intereza un programador para estas eeprom hay uno que se llama Willen, honestamente nunca lo arme por la cantidad de componentes que lleva
29/08/2011 #8
Avatar de jaimepsantos
Utiliza la AT28C64 igual es bastante grande pero mucho mas sencilla de programar a mano que una I2C (28cxx) igual esta es accesible algo asi como 30 MX$ como 2 USD$, tiene 28 pines encapsulado tipo DIP-gordo xD ideal para el proto, solo armala bien con sus respectivos buffers (74LS245) para evitar dañar la memoria por contensión :S saludos igual creo tener un ejemplo de eso cuando yo la use
Saludos aqui te dejo de como conectarla
y aca como usarla viene todo en el pdf igual baja el datasheet saludos cualquier duda aca andamos
Tipo de Archivo: png memoria.PNG (361,7 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Memorias.pdf (711,2 KB (Kilobytes), 47 visitas)
29/08/2011 #9
Avatar de jose96
Muchisimas gracias por toda la informacion que me habeis aportado. Para borrarlas es suficiente con ponerlas debajo de un Led UV?
29/08/2011 #10
Para borrarlas solo es necesario sobreescribir el dato nuevo en la direccion que deseas te olvidas de utilizar programdores o borradores de luz UV, es mas economico, si te fijas la memoria no tiene la clasica ventanita donde es que se le pone la luz para borrarlas es la diferencia entre EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) y EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory) saludos igual aca andamos
29/08/2011 #11
Avatar de Ajna
Bonita manera de ordenar las cosas, jejeje yo siempre hago un atravezadero de cablas por donde quiera
29/08/2011 #12
Dseda86 dijo: Ver Mensaje
Gracias, habia que tomarse el tiempo de hacerlo bonito xD si no luego no funcionan bien por que se induce ruido con los cables cruzados, voladores como antenas xD aunque si lo hago pero no en aplicaciones digitales
29/08/2011 #13
Avatar de jose96
jaimepsantos dijo: Ver Mensaje
Te corrijo, las memorias que yo tengo si llevan la ventanita, por eso lo pregunto
29/08/2011 #14
Avatar de Chico3001
Las memorias 27xxx son EPROM, traen ventanita y se borran con luz UV, una vez grabadas es necesario que les pegues una etiqueta negra para que no les entre la luz y poco a poco se vayan borrando los bits...
Las memorias 28xxx son EEPROM, se graban y borran electricamente y no traen ventanita.....
29/08/2011 #15
Avatar de jose96
Pero entoces si las coloco bajo unos leds UV se borraran o necesito mas luz?
29/08/2011 #16
Avatar de Chico3001
Si se van a borrar, el problema es determinar el tiempo que tardan en borrarse... lo mejor es hacer pruebas, ponerlas unos 15 minutos y leer la memoria, todas las localidades deberian estar a FFFF (si mal no recuerdo)
29/08/2011 #17
Avatar de jose96
Ok gracias lo probare cuando tenga tiempo
29/08/2011 #18
Avatar de Ajna
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
naaaa que con un LED UV jamas la vas a borrar, se necesita luz uv del tipo de tubos germicidas, o puedes usar el sol pero yo lo hize una vez asi y me tomo 12 dias de exposicion solar
29/08/2011 #19
Avatar de Chico3001
Esta dificil... definitivamente se tiene que hacer la prueba para saber... de entrada este datasheet indica que se requiere una longitud de onda de 2537 angstroms para poder borrarla, pero los leds UV que busque rapidamente solo llegan a 375nm
Despues viene el tema de la intensidad lumoinica necesaria....
