10/11/2009 #1
Dudas con entradas y salidas para 16f84a
Tengo un proyecto en donde necesito varias entradas y varias salidas que superan la capacidad del PIC16F84 que cuenta con 13 I/O
Pero el proyecto se divide en dos partes, en la primera necesito mas entradas que salidas, y en la segunda más salidas que entradas.
Mi pregunta es: Se puede reconfigurar a mitad del codigo las entradas y salidas?
11/11/2009 #2
Respuesta: Dudas con entradas y salidas para 16f84a
Hola!
Si, si se puede hacer. No hay ningún problema para eso. Lo haces tal como lo haces al comienzo del código.
Hay que tener cuidado con la electrónica nomás.
Ok Muchas gracias!!! a ver si no me hago lios en la electronica.
12/11/2009 #4
Avatar de Meta
Se puede hacer. Lo que pasa que con la electrónica exterior tienes que tener cuidado porque puedes quemar el PIC.
15/11/2009 #5
Pensaba usar compuertas logicas combinadas con un flip flop, y algún diodo para que o esté en modo de setear o en modo de salida y asi no meter ninguna señal en donde no se deba, todavía no hago el diseño del circuito, por ahora me estoy concentrando en la programación en ensamblador. Luego les pongo avances del proyecto.
