30/10/2007 #1
dudas sobre el codigo del rtc
Estoy tratando de compilar el programa del RTC con el ds1307 que trae el libro PIC 16f84 - desarrollo de proyectos y me encuentro con lo siguiente:
En primer lugar al tratar de obtener el codigo .HEX el compilador me arroja este cartelito" SOURCE FILE PATH MAY NOT EXCEED 62 CHARACTERS" ¿Como puedo salvar este obsataculo? ¿Que significa?
En segundo lugar: He programado algunos pic con programas elementales y al principio definia los registro y sus direcciones. Veo que esto no sucede, con los registros AUXILIAR,INTERMITENCIA;FLAGSAJUSTE. PORQUE?
En tercere lugar que debo entender por:
#DEFINE Modopulsador PORTB,7 (ES OTRA FORMA DE DEFINIR UN REGISTRO?)
Por el momento esta preguntas, adjunto el archivo para que lo rebicen please!
30/10/2007 #2
Significa: El camino (path) del archivo fuente, no puede exceder de 62 caracteres.
Ej.: c:\ dir-1 \ dir-2 \ dir.n \ archivo.xxx no puede ser > 62 caracteres.
Espero esté claro.
Saludos: mcrven
31/10/2007 #3
Gracias mcrven
trato de modificar el path ubicandolo en el escritorio y sigo con el problema, de que forma puedo salvar esta dificultad.
por las demás inquietudes que me sugerirías?
01/11/2007 #4
El escritorio se encuentra a mas de 62 caracteres cacho ani.
Grabalo en C:\ (por no decir otra cosa)
Aiissss! que me sube la presión en . en. joer que mala es la edad.
Vuelve a intentarlo y a disculparte con mcrven que tiene toda la razon.
01/11/2007 #5
A ver:
C:\Documents and Settings\ncoliv\Escritorio\Proyecto_de_Electrónica .asm
Este ejemplo de "Path" contiene 71 caractéres. ¿Qué te parece?
Pon tu Source File directamente en el directorio donde reside el compilador.
Saludos "El Nombre" y, ncoliv, para el resto de tus dudas no tengo respuestas en este momento.
Te sugiero visites:
www.todopic.com.ar
http://amqrp.org/elmer160/index.html
Tienen mucha información del área pic.
Saludos: mcrven
07/11/2007 #6
in circuit
Gracias por la respuesta mcrven
Como se puede programar un pic " IN CIRCUIT" es decir sin sacarlo de su lugar de funcionamiento.
Muchas gracias.
08/11/2007 #7
Pon en google 30277d.pdf o bájalo de la página de Microchip.
El título es: "In Circuit Programming."
mcrven
