07/01/2015 #1
eeprom am27c256
tengo un eeprom que se le dañaron 2 patitas me gustaria sacarle una copia de la informacion que tiene interno.
y quemarla en otra eeprom..ma27c256
me gustaria saber que tipo de quemador usar y el software.
por su atencion gracias. ...
07/01/2015 #2
¿ Y que función tienen las 2 patas que se dañaron ?
07/01/2015 #3
Como las patas hacen un largo recorrido interno , a veces se puede amolar con un miniDremel y soldar alambrecitos en las patas rotas al ras
07/01/2015 #4
Avatar de TRILO-BYTE
si se quemaron pues adios a la informacion
pero si estan rompidas pues si se pueden sacar pero esas memorias son bien duras y la broca les hace cosquillas asi que hay que tener mucha paciencia
08/01/2015 #5
muy facil si no tienes grabador de eeprom puedes cosntruir un grabador bastante facil de hacer
yo lo he usado y funciona bastante bien es el batronix v3.3
esta en internet y hasta esta el circuito impreso si lo quieres hacer en una PCB.
el sistema de batronix no es muy gratuito pero hay metodos para hacerlo trabajar yo consegui el software se llama progstudio algo asi.
aca es la pagina del autor del grabador
http://www.batronix.com/versand/prog...rombrenner3_4/
es muy simple la verdad no requiere mucho esfuerzo lo malo es que es por puerto paralelo y debes usar win xp para trabajar en el.
