12/09/2009 #1
EEPROM volatil
Me ha pasado que apagar y prender el circuito con un atmega8 aveces se borra los datos guardados en eeprom o sus valores cambian. El circuito esta filtrado.
13/09/2009 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: EEPROM volatil
Si los datos estan guardados en EEPROM entonces no tienen por que borrarse... forzosamente el problema debe estar en tu programa... .
13/09/2009 #3
Pudiese darse el caso de que el MCU este dañado. Puedes probar con otro y ver si sucede lo mismo.
Si no sucede lo mismo es muy seguro que el MCU este dañado, en caso contrario puede ser tu programa.
Puedes poner tu programa para darle un vistazo.
