27/09/2008 #1
Avatar de Moyano Jonathan
Ejemplos de programación para PIC16F876
Hola a todos , acá les traigo un pequeño aporte :
Se trata de un compilado de ejemplos de programación en ASM y C de CCS en base al microcontrolador PIC16F876
aca se tratan temas como:
- Interrupciones
- lectura puerto A/D
- control de LCD'S
- control de teclados
- control de temporizadores , etc
Espero que les sirva 8-)
28/09/2008 #2
aun no lo lei pero eso es lo que vale ! gracias.
gracias y GRACIAS !
tenes ejemplos de aplicacion de directivas al compilador y otros.?
yo estoy empezado de nuevo con mi viejo amor (nos peleamos un tiempo) y me es muy util ver programas , uno aprende formas de trabajar, muy util.
28/09/2008 #3
De nada , para mi colaborar con el foro es muy importante.
decime que ejemplos necesitas y me fijo si lo tengo
28/09/2008 #4
Visitante
Estoy empezando a aprender programacion con un 16f870, ¿me valen estos ejemplos?
28/09/2008 #5
Moyano Jonathan dijo:
gracias por tu onda, agende este tema asi te consulto, de apoco me estoy metiendo de nuevo, pero tranqui por que tengo el trabajo que no me da mucha tranquilidad ademas de unas historias con esto de la electronica que me hicieron abandonarla.
es como si me quedo un raye, pero estoy de nuevo tratando despacito de no pincharlo.
si es como dicen, es como una mina la electronica ....
saludos y estaremso en contacto.
28/09/2008 #6
Hola a todos
A fernandob: Ok, para lo que nececites
A hemp: Si los ejemplos son totalmente válidos, pero cuando usas las librerías del teclado y el lcd tenes que tener en cuenta el tema de la memoria del micro.
espero que les sirva
8-)
05/10/2008 #7
El pic16f84a, es para mi el mejor microcontrolador para empezar en el mundo de los pic aunque el 16f876 , tiene mas recursos y memoria de programa , es un poco mas completo. La verdad mas adelante me encantaria poner ejemplos para el pic18f2550 que es lo mas nuevo para experimentar con el puerto USB
05/10/2008 #8
Avatar de Meta
Si es en ensamblador...
El 16F84A por supuesto que es mejor empezar con él. Hasta hay un libro específico para ello. www.pic16f84a.org .
06/10/2008 #9
tenes razón meta, en ensamblador aunque para algunos proyectos muy basicos como por ejemplo prender y apagar un led, contadores binarios y pequeños programas de control el c de CCS está bastante optimizado.
nota: Yo tengo ese libro y está muy bueno
23/04/2009 #10
Salida USB mediante PIC16F876
hola me gustaria saber si con el Pic16F876 se puede realizar una salida USB y en este caso, si m podrias echar una mano, pq todo lo q encuentro son proyectos con el 18Fxxx, pero este no me sirve. Gracias por todo y espero una respuesta.[/img]
23/04/2009 #11
Avatar de Meta
Se puede hacer, un tío hizo el USB 1.1 bajo PIC16F84A y tardó dos años y medio en acabar. Es muy complejo, mejor usar uno preparado para ellos que se suelen usar el 18F4550/2250. Cuando aparezcan el USB 3.0 dentro de poco, ya aparecerán también en los PIC nuevos.
En tu caso el 16F876A sería equivalente por números de pines al 18F2550. También puedes usar el ASM del 16F876A. Si te das cuenta y usas el del 18F, ahorrarás mucho código.
05/08/2009 #12
Gracias por el aporte, esto me irá bien.
27/10/2009 #13
Respuesta: Ejemplos de programación para PIC16F876
Muchask gracias por el aporte , te lo agradesco muchisimo , thank
28/06/2010 #14
hola chicos, soy nuevo aki y he visto que teneis colgadas muchas cosas y necesitaria vuestra ayuda si no es mucho pedir.
me he comprado el PIC 16f876 y tb el PIC kit 2 starter kit pensando q lo podria programar insertandolo en ese zocalo y listo, xo veo que no, asi q ahora estoy muy perdido.
querria saber como programarlo a traves de la placa del PICkit 2 y como seria el circuito, y todo lo que me digais me ayuda.
muchas gracias
28/06/2010 #15
Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE ahi mira como funciona el programador..
19/08/2011 #16
hola... yo estoy haciendo un voltimetro y amperimetro de esta pagina http://electronics-diy.com/store.php...pic_voltmeters tengo todos los elementos pero no logro encontrar por ningun lado la programacion para el PIC16F876A... si logran conseguirme todo se los agradeceria muchisimo
19/08/2011 #17
Avatar de VEGATRONICA
Andyseivane dijo: Ver Mensaje
Andy temo decirte que no podras encontar la programacion(archivo hex) en esa pagina ya que ellos solo te venden el kit para armar pero no te pasan la programacion en el link que te pongo encontre un articulo donde si te dan el codigo fuente pero es en C saludos
voltimetro-con-pic-y-lcd
19/08/2011 #18
Qué progrma se necesita para abrir esos archivos???
Salu2 y gracias
28/08/2011 #19
Podes abrirlos con block de nota. O usando algun compilador como en este caso el CCS.
sos grande moya, en serio, he compilado ya varios y van de lujo con el 16f73, estoy haciendo mi privado y sin tu ayuda estaria mordiendome las uñas, un saludo desde guatemala!
