30/10/2008 #1
Avatar de Meta
Empresa que te hagan placas PCB.
Hola
He estado como loco buscando empresa por internet de que te fabriquen PCB que has diseñado con eagle, Altium Designer, OrCAD, etc...
En España no he encontrado ninguna, pero si en China y Estados Unidos. Si alguien encuentra algo dentro de España (también Sur y Centro de América) me lo hacen saber por aquí. Si encuentran más en Inglés, también por si los venden más barato.
Sólo he encontrado dos.
http://www.futurlec.com
http://www.ourpcb.com
Un cordial saludo.
31/10/2008 #2
Avatar de pepechip
esta empresa te los puede hacer http://www.cebisa.net/index.asp
pero tienes que mandarle el diseño del PCB en archivos GERVER.
El PCB WIZARD te genera los archivos gerver.
Un saludo angel
31/10/2008 #3
Avatar de Meta
Encontré dos más.
http://www.oberon-pcb.com/
http://www.2cisa.com
Todo el mundo me dice que es carísimo y en ninguno veo los precios. Le he mandado e-mail a ver que me dicen.
¿ No pensaron en confeccionar ustedes mismos las placas por Serigrafía ?
Es preciso, en series grandes tremendamente económico, fácil y realizable en casa.
31/10/2008 #5
Avatar de Meta
Fogonazo dijo:
Demasiado pensado como demasiado cansado. Si vale barato mejor placas de calidad, pequeñas y doble cara. Dicen que es muy caro, quiero saber si es verdad.
31/10/2008 #6
La mayor inversión son los "yablones" y su grabado, el precio depende de la superficie útil de impresión.
También hay que hacer una inversión pero de trabajo personal en la confección de la mesa de trabajo y manejo del yablon.
Un yablon te puede rendir miles de impresiones, luego se puede reciclar para otro diseño o renovar el mismo.
La tinta que se emplea para imprimir es bastante económica y rinde mucho.
Lo demás se puede resolver con un poco de ingenio y algo de habilidad manual.
No hay problemas en diseño a doble faz
Adoptado el método, también sirve para la impresión de los dibujos de los componentes y protección del cobre.
El resultado es muy bueno, las placas que se compran en los comercios en un 90% (o mas) están echas con este método.
31/10/2008 #7
Avatar de hazard_1998
http://www.eleprint.com.ar/home.htm
http://www.mayerpcb.com.ar/
estos son los mas renombrados de argentina
hay otro que se llama CEI que la fabrica esta en brasil, pero no tengo la direccion web :(
31/10/2008 #8
Avatar de Meta
hazard_1998 dijo:
Sabes el precio.
Lo malo que me queda lejos, vivo en España.
gracais a todos de nuevo.
31/10/2008 #9
Re: Empresa que te hagan placas PCB.
Meta dijo:
Hola
......En España no he encontrado ninguna, pero si en China y Estados Unidos. Si alguien encuentra algo dentro de España (también Sur y Centro de América) me lo hacen saber por aquí. Si encuentran más en Inglés, también por si los venden más barato.....
creo que argentina y brasil cumplen con estar en sur america.....
31/10/2008 #10
Avatar de pepechip
Para pequeñas series te sale mas rentable realizarlas tu mismo, pero a partir de 100 o 200 unidades te sale mas rentable el que te las fabriquen.
Cuando realices el calculo de si te sale rentable el que te fabriquen las placas ten encuenta los siquientes parametros:
placa de mejor calidad de acabado
coste de las placas virgenes
coste de los acidos
coste de distintas brocas
y por ultimo y mas importante el tiempo que pierdes en realizar las placas, taladrarlas y recortarlas.
Fuera ya de la cuestion economica, no creo que te resulte muy agradable estar realizando placas en serie como los chinos, tendras cosas mas importantes que hacer.
07/01/2012 #11
Avatar de emiro
Llegué un poco tarde jeje, pero alguíen conoce alguna para Colombia?, se le agradece la ayuda.
07/01/2012 #12
aca son fanaticos de :
ocupar ua habitacion para eso , no siempre uno la tiene.
comprar liquidos peligrosos, tintas shablon , solventes
luego darle duro con el taladro, cortar pertinax y estar fijando la vista duro y parejo y qu lso vecinos no se quejen de ese taladro continuamente trabajando .
en fin, NO es economico hacerlas uno mismo , (no me refiero a UNA SOLA ) , lo economico es buscar alguien que no se crea superman como don ernesto mayer u otros renombrados que te fajan como el mejor, .........buscar alguno que se especialice :
ese ganara con su trabajo y a ustedes les costara como hacerlas perdiendo dias y a su familia , por que no tienen los elementos ni compran las cosas al POR MAYOR.
a mi tambien me interesa saber de alguno confiable y que sea economico, en Argentina, zona capital o aledaños (que entrege en capital) , pertinax comun o fibra.
en fin, espero que aparezca una lista .
un saludo y gracias:
(soy del club "yo odio hacer mis circuitos impresos " )
07/01/2012 #13
Avatar de mdchaparror
emiro dijo: Ver Mensaje
Hay una empresa que las hace de manera profesional hay te paso el enlace http://www.microensamble.com/ y recuerda que para hacer placas profesionales se usan los archivos gerber, la mayoría de software para pcb los genera
07/01/2012 #14
Avatar de Neodymio
fernandob dijo: Ver Mensaje
Tengo un folleto de fotoelectrónicabeta.com.ar queda en Florida, Provincia de Bs. As.
No se cómo será pero es un dato
08/01/2012 #15
Avatar de StrySG
Hola quisiera preguntarles que tipo de tinta utilizan ustedes a la hora de realizar el circuito impreso en serigrafia, explico; Aprendi a hacer serigrafia ya saben preparar la emulsion, grabar diseños ,etc. Pero una cuando utilice este metodo para hacer un circuito impreso tuve un problema, no estaba seguro de que tinta utilizar que resistiera el precloruro ferrico asi que utilice una tinta epoxica, pero quiza no era la adecuada por que tuve algunos problema para removerla despues del atacado con el Acido, pueden recomendarme alguan tinta especifica o facilitarme el nombre?...
08/01/2012 #16
Avatar de Chico3001
Por favor usa el buscador del foro, encontraras mucha informacion util....
Gracias...
20/01/2012 #17
Visitante
Compañero emiro, si hay una muy buena aqui te dejo el enlace
http://www.pcbtecnologias.com/?gclid...FUPd4AodfRdYlw
20/01/2012 #18
De China y muy baratas para pequeñas y medianas series Itead
http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=175
Tambien en Seeedstudio
http://www.seeedstudio.com/depot/fus...html?cPath=185
21/01/2012 #19
Avatar de Basalto
Meta, hablando con el maestro de laboratorio de mi facultad, me dijo que lo mejor es buscar empresas del este, de países como rumana. Aunque no me dijo el nombre de ninguna. No tienes que pagar aduanas y el precio es muy asequible. Un saludo.
22/01/2012 #20
Avatar de emiro
mdchaparror dijo: Ver Mensaje
YIROSHI dijo: Ver Mensaje
