01/10/2010 #1
Enc28j60 + 18f2550
Hola compañeros del foro,estoy empezando un proyecto que se trata de hacer un servidor web embebido con el enc28j60 y usando un 18f2550 por ahora, el asunto esque tengo un gran problema con el enlace entre el enc28j60 y un pic18f2550, recientemente compre este modulohttp://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=193 que viene con el hardware basico para el funcionamiento del enc28j60, le coloque su fuente de 3,3 v, puse una compuerta logica para adaptar el nivel logico del SO del enc para adaptarlo a 5 volt, como dice el data del enc que hay que hacer, use fuente aparte para el regulador de 3,3v realice bien la conexion a los pines SPI del micro, estoy usando los ejemplos que trae mikrobasic en especial uno que se llama http_demo, el asunto esque conecto todo pero no puedo lograr hacer un ping, bueno luego de esto, me puse a leer en foros googleando pero me di cuenta que casi no hay informacion certera ni concreta de como realizar un proyecto basico con este asunto del ethernet con micro, muchos hablan de ejemplos, pcb`s de la pagina de manolo ponen links pero estan todos rotos xD, bueno en general mi peticion es haber si se pudiera pegar una ayudita en este proyecto y que sea en beneficio de mas personas del foro que tal vez hayan querido empezar un proyecto de este tipo, como el post del USB con micro que inicio Moyano el cual me fue de gran ayuda para montar un proyecto USB, bueno eso mas que nada, ojalaa se pueda pegar una ayuda desde 0, GRACIAS.
01/10/2010 #2
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Enc28j60 + 18f2550
Acá en el foro no hay mucho sobre eso pero te pongo link's donde si puede llegar a aparecer información relevante:
http://micros.mforos.com/1149907/893...n-el-enc28j60/
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/e...donde-empiezo/
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/e...ip-al-desnudo/
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/o...transformador/
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15940.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2313.0
Hay bastante para leer
PD: Yo tambien tengo el proyecto de control de dispositivo a través de internet con ese integrado...es más ya tengo todo lo necesario , solo me falta el conector con las bobinas
01/10/2010 #3
Gracias moyano =D
08/10/2010 #4
Seria ideal si alguien tiene algun codigo que lo haya probado y este funcionando que lo posteee...
nos seria de ayuda a muchos !
Hay mucho código andando por la red es cuestion de buscar. Microchip tiene Frameworcks completos con códigos de ejemplo.
