28/08/2011 #1
Encendido de un led por dos botones Ayuda (microcode)
Hola soy nuevo en micros estoy haciendo un programa que me encienda un led cuando las dos entradas son 1 y se apage cuando las dos entradas son 0 y que se mantenga en lo que esta cuando las entradas sean (1 y 0 o, 0 y 1)
define osc 4
      trisa.1=1
      trisa.0=1
      trisa.2=0
      porta.0=0
      Porta.1=0
      porta.2=0
    prog:
IF porta.1=0 xor porta.0=0 THEN llenar ;pregunta si portb.3=0 para ir a encen
if porta.1=1 xor porta.0=1 then vaciar
GOTO llenar ;ir a pro
llenar:
HIGH porta.2 ;encender el led
PAUSE 3000 ;esperar 1 segundo
GOTO prog
end
vaciar:
Low porta.2 ;encender el led
GOTO prog
end
pues con este codigo no se me cumple lo que quiero que cuando sean (1 y 0 o, 0 y 1) no me altere la posicion anterior
el pic16f628A estoy usando
la imagen del circuito
29/08/2011 #2
hola, ami me sale de esta forma pruevala y analiza el circuito:
trisa.0=1
trisa.1=1
trisa.2=0
pul var porta.0
led var porta.2
pul2 var porta.1
led=0
; led
encendido:
if pul+pul2=1 then encendido ; la suma de los pulsadores=1 se queda en espera
if pul and pul2 then rebote ; si los pul se comportan como puerta and entonces sigue el programa
apagado:
if pul and pul2 then apagado
if pul+pul2=1 then apagado
if pul+pul2=0 then rebote2
rebote:
pause 200
led=1
goto apagado
rebote2:
pause 200
led=0
goto encendido
end
29/08/2011 #3
juandmn dijo: Ver Mensaje
trisa.0=1
trisa.1=1
trisa.2=0
pul var porta.0
led var porta.2
pul2 var porta.1
led=0
; led
encendido:
apagado:
rebote:
pause 200
led=1
goto apagado
rebote2:
pause 200
led=0
goto encendido
end
Muchas gracias funciona bien
