08/08/2016 #41
Encendido de un led mediante pulsador pic basic pro
Tengo este programa, pero quiero hacer que cuando pul=0 e int=0, prenda el led, pero sigo presionado y después de unos segundos se apague el led, y si siguen presionados los dos pulsadores que no se vuelva a encender hasta volver a soltar y presionar otra vez los dos pulsadores.
Algo me hace este programa que hice, pero se detiene y no se vuelve activar mas, hay que quitarle el voltaje y conectarlo para que vuelva a funcionar.
symbol int=portb.0
symbol pul=portb.1
symbol led=portb.2
symbol led1=portb.3
trisb.0=1
trisb.1=1
trisb.2=0
trisb.3=0
 led=0
 led1=0
inicio:
if int=0 and pul=0 then
toggle led
pause 1000
high led
else
low led
high led1
pause 100
low led1
pause 100
endif
goto inicio
08/08/2016 #42
Avatar de D@rkbytes
Si es que entendí el planteamiento, el siguiente programa debe hacer lo que deseas:
Código PHP:
inicio:
Symbol  pulsador1   PORTB.0
    Symbol  pulsador2
PORTB.1
    Symbol  led
PORTB.2
    contador
Var Word
    OPTION_REG.7
0
    TRISB
= %11110011
    PORTB
0
programa
    If
pulsador1 And pulsador2 0 Then
        High led
While pulsador1 And pulsador2 0
            contador
contador 1
            Pause 1
If contador 2000 Then
                Low led
NOP
                Wend
EndIf
Wend
        Low led
        contador
0
EndIf
    GoTo
programa
    End
gracias por su repuesta pero lo probe y no funiona.. aver explico mejor...
cuando pulsador1=0 and pulsador2=0 enciende el led por 1 segundo y se apaga pero sin dejar de aplastar los p1 y p2, cuando suelte los pulsadores no haga nada asta volver aplastar y se vuelva a encerder el led por 1 seg
perdon si hace lo que quiero muchas gracias de verdad
y a eso hay como adicionar si p1=0 y p1=1 prenda el led por 1 segundo y se apague y vuelva a funcionar con el p1= y p2=0 gracias por tu ayuda de verdad que no sabia como salir de este rollo ...
perdon me hice bola
a ver explico mejor
si p1=0 and p2=0 prenda el led por 1 segundo
si p1=1 and p2=1 prenda el leds por 1 segundo
y esto repita siempre ahora si me explique bien gracias por su ayuda
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
si pasa esto p1=0 and p2=1 no enciende nada
si p1=1 and p2=0 no enciende nada
sera posible hacerlo
09/08/2016 #44
Avatar de D@rkbytes
Si es posible, ya tienes la base de cómo se puede hacer.
Nada más elige bien tus comparaciones y haz que reaccione ante lo que procede.
09/08/2016 #45
Gracias. Si, ya me dí cuenta de la falla, muchas gracias.
Disculpen otra vez mi molestia. Estoy haciendo un cronometro, ya lo tengo casi listo pero necesito poner pausa con un pulsador y al volver a pulsarlo que empiece a contar otra vez y la verdad que no sé cómo.
Disculpen mi curiosidad, pero esto de los pic se pone más interesante cada vez.
Aquí está mi programa:
Código PHP:
unid VAR BYTE ;variable unidades
dece
VAR BYTE ;variable decenas
cent
VAR BYTE ;variable centenas
mile
VAR BYTE ;variable miles
actual
var byte
cuenta
var byte
chicha
VAR porta.0 ;pin de la chicharra
pulsoreloj
VAR porta.2 ;pulso segundos
resetear
VAR porta.1 ;regresa a cero
activar
VAR BIT ;bandera para la tecla contar
trisb
=;todo el puerto b es de salida
cmcon
=;Todo el puerto A en modo digital
pito
high chicha
pause 200
low chicha
encerar
unid=;carga la variable unid con cero
dece
=;carga la variable dece con cero
cent
=;carga la variable cent con cero
mile
=;carga la variable mile con cero
actual
=1
cuenta
=0
;setea TMR0 de interrupción cada 32768 microsegundos
OPTION_REG
= %1010110 ;setea TMR0 configurando y habilita PORTB pullups
INTCON
= %10100000 ;hablilita TMR0 interrupción interna
ON INTERRUPT
GOTO interrup
display
portb224+unid ;224 %11100000activa las unidades
PAUSE 3
portb
208+dece ;208 %11010000activa las decenas
PAUSE 3
portb
176+cent ;176 %10110000activa las centenas
PAUSE 3
portb
112+mile ;112 %01110000activa los miles
PAUSE 3
gosub interrup
GOTO display
;************** Handler de interrupciones para incrementar contador ***************
DISABLE ;deshabilita interrupciones durante el proceso
interrup
if
resetear=0 then pito
high pulsoreloj
cuenta
cuenta ;cuenta las interrupciones del TMR0
TMR0
=;resta 4 al contador de 256 del TMR0
IF cuenta 31 THEN reset ;31 cuentas (32256ms 999936uS)
cuenta 0
low pulsoreloj
unid
unid 1
IF unid >= 10 THEN
unid
0
dece
dece 1
IF dece >= 6 THEN
dece
0
cent
cent 1
IF cent>= 10 THEN
cent
0
mile
mile 1
IF mile>= 6 THEN
cent
0
ENDIF
ENDIF
ENDIF
endif
reset:
INTCON.2 ;resetea la bandera de interrupción del TMR0
RESUME
09/08/2016 #46
Avatar de D@rkbytes
Mira por aquí: Cronometro dual con pausa
10/08/2016 #47
gracias
voy a echar una chequeada a ver como me va...... gracias
