07/07/2009 #1
Enlazar Dos PIC a una distancia de 3KM
Necesito hacer una transferencia de datos con 2PIC con una distancia de 3Km, que me sugieren q pueda usar, la mayoria de la soluciones no da pa mas de 100Mts y usar repetidores no es una de ellas, quisiera saber q tipo de solucion puedo encontrar, o si hay algun modulo ethernet para mandar datos por IP
07/07/2009 #2
Avatar de Chico3001
Mmm... no creo que haya una solucion facil y rapida para tu problema.... puedes intentar usando RS485 pero da hasta 1km a bajas velocidades y ademas es alambrica, ethernet no sirve por que ademas de complejo solo tiene un alcance de 100m, a menos que quieras usar internet....
Si ambos circuitos estan en area urbana con cobertura celular puedes intentar usando un modem celular, o si ambos tienen acceso a linea telefonica puedes usar un modem estandar...
08/07/2009 #3
puedo tener acceso a cualquiera ya sea linea telefonica, internet o celular, pero requiero un enlace fiable... cual seria el mas recomendable de estos? por celular seria bastante caro hacer los envios no? existen modulos para cualquiera de estos compatibles con PIC? si es asi, me puedes aconsejar cual deba usar y donde puedo recaudar información sobre su utilizacion...
Te agradezco mucho por la rapida respuesta
08/07/2009 #4
Avatar de Chico3001
Si tienes acceso a 2 lineas telefonicas entonces lo mejor es un modem convencional... y puedes usar modulos como este:
http://www.multitech.com/en_US/PRODU...s/SocketModem/
http://www.multitech.com/en_US/PRODU...ilies/RJModem/
Se comunican por serial estandar con el PIC y los controlas con comandos AT.... son muy faciles de usar
08/07/2009 #5
me parece muy interesante la solucion, el problema ahora, se me acaba de ocurrir, seria disponer de estas lineas las 24hrs podria hacerse una actualizacion periodica durante el dia, pero si me podrias dar algun dato mas para hacer un enlace por internet, me quedaria profundamente agradecido
08/07/2009 #6
Avatar de Chico3001
Meta esta investigando ese proyecto pero aun esta algo verde, puedes ir viendo los avances aqui:
http://www.forosdeelectronica.com/about31450.html
08/07/2009 #7
UUUYYYYn justo lo q necesitaba, espero poder empezar a desarrollar mi proyecto y contribuir con este q esta en camino
