30/10/2006 #1
Entrada analógica en 16F84
Estuve leyendo que se podría hacer una entrada analógica en el 16F84 si se haría un circuito RC y sinedo la variable R. Solo habría que calcular el tiempo entre descarga y descarga del capacitor por un PIN digital. Opiniones?
30/10/2006 #2
el 16F84 es totalmente digital, la unica entrada que admite un valor analogico es Mclear y eso por que alli se conecta Vpp (el voltaje de programacion) tal vez con el 16f628 que tiene un comparador interno permite que entren valores analogicos y ademas es compatible pin a pin con el 16f84. La otra posibilidad a lo que tu dices es que uses en la entrada del oscilador una red RC en vez de un cristal o un resonador. Y esto se hace cuando el tiempo (la exactitud) no es importante en el clock y se quieren reducir costes. pues no veo por que otra razon por la cual se haría. saludos
30/10/2006 #3
una vez programe una BASIC STAMP de parallax y en su interior hay una pic y de hecho en algunos lbros comparan las pic con las BASIC STAMP y
si es verdad las entradas analogicas las realizan con resistencias y condensadores
y el comando de la instruccion envia una señal al pin y luego mide el tiempo de la descarga y con ese dato trabaja
chauu
31/10/2006 #4
Figura 2.
Con este código y el circuito de la Figura 2, podemos leer cualquier sensor de tipo resistivo (C=0.1uf).
resultado var word ' Variable de tipo word
inicio:
high 7 ' Descarga el capacitor.
pause 1 ' pause 1 ms tiempo necesario para descargar.
RCTIME 7,1,resultado ' Mide el tiempo de carga del circuito RC.
debug HOME, dec5 ? resultado ' Muestra el valor en pantalla.
goto inicio ' vuelve a tomar la medición.
Tipo de Archivo: jpg image001_386.jpg (4,6 KB (Kilobytes), 546 visitas)
25/08/2010 #5
Respuesta: Entrada analógica en 16F84
fiate q yo quiero hacer lo mismo pero con mikroC (3.2), como lo haría en C? (con el 16f84)
