11/02/2011 #1
Avatar de sdel
Hola, como les va?
necesito enviar texto por bluetooth con un pic a un celular, alguien tiene idea si es posible implementar esto?
lo pienso hacer con un pic16f877a o alguno que tengo a mano, y algun modulo bluetooth, el problema es que no se si con solo enviar catacter por caracter alcanza? o tendre que enviarlo en formato de archivo de texto?
el celular deberia tener un soft que interprete lo que recibe no?
alguna ayudita?
gracias
ninguna opinion? nada?
12/02/2011 #2
Avatar de Cacho
Si no hay respuestas a lo que preguntaste, paciencia. Puede ser que:
1) El tema sea aburrido.
2) La pregunta sea mala.
3) Nadie sepa la respuesta.
4) Nadie tenga ganas de escribirla.
5) Nadie tenga tiempo suficiente como para responderte.
6) Todas las anteriores.
Lo que no podés hacer de ninguna manera es publicar mensajes inútiles.
12/02/2011 #3
Avatar de sdel
Cacho dijo: Ver Mensaje
muchas gracias cacho
12/02/2011 #4
Avatar de Ferny
Hola
Es bastante complejo lograrlo pero yo me hice un proyectito que incluía comunicación serie bluetooth bidireccional entre un Nokia 5800 y una FPGA, utilizando un módulo BlueSmirf en el lado de la FPGA, y programando una aplicación en Python en el móvil, en el cual tuve que instalar obviamente un intérprete de Python (PyS60). La comunicación que hice utilizaba un protocolo con cabecera, datos y final, enviando caracteres hexadecimales, o sea nada de archivos de texto...
Como te digo a mi se me hizo bastante complejo, cientos de pruebas hasta conseguir lograrlo, sobre todo porque jamás había programado nada para móviles y nunca había tocado Python, pero al final funcionó... También costó conseguir que el móvil "encontrara" y se "entendiera" con el BlueSmirf, pero técnicamente ya ves que es posible.
Para lo de Python que al final es la parte compleja del proyecto (el BlueSmirf es harto sencillo de usar) me apoyé en varias páginas, aún conservo algunos enlaces:
http://www.mobilenin.com/pys60/menu.htm
http://www.java2s.com/Code/Python/2D/Catalog2D.htm
Avatar de sdel
Gracias Ferny, me imaginaba que seria complejo, es para un cliente pero creo que por la complejidad y el costo no tiene sentido hacerlo, es mas facil comprarse una netbook, un bluetooth y listo jeje.
Avatar de Moyano Jonathan
Hay convertidores bluetooth - RS232 (Fijate en Cika, electrocomponentes, etc..) esto nos facilita enormemente la tarea ya que lo que tenemos que hacer para comunicarnos es lo siguiente:
- Comprar Adaptador bluetooth - RS232 ....este adaptador lo conectas al PIC por los pines TX - RX.
- Comprar Adaptador Bluetooth - USB....este adapatador lo conectas a la PC y usas el hyperterminal para comunicarte con el puerto serie que este dispositivo genera....
En este momento ya puedes comunicar tu PIC como si de un dispositivo RS232 se tratara.
Te pongo un enlace para que veas de que se trata:
http://www.neoteo.com/foro/f29/comun...luetooth-1012/
14/02/2011 #7
Avatar de sdel
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
grande moyano, gracias.
anoche empeze a seguir un hilo muy interesante en el foro de ucontrol donde participaste vos, recien estoy por la pagina 8 y el hilo tiene 19, donde se propuso hacer un modulo ethernet, en la pagina 8 recien se definieron el pic que se iba usar, ya tengo el conector rj45 con el filtro sacado de un pc y el pic18f4620, de curioso nomas, lo pudieron armar?
perdon por desviar el tema je. saludos
14/02/2011 #8
Hola, que tal?
Tal vez este vídeo te sirva como apoyo a lo que quieres hacer, habla de como configurar y conectar el modulo bluetooth recomendado arriba en otro post.
Avatar de sdel
interesante el video, despues lo termino de ver tranquilo, gracias mcpiebot
14/02/2011 #10
Uno o 2 armaron el módulo y lo mostraron ....yo no consigo el bendito cristal de 25Mhz...pero ya tengo todo para empezar con eso.
