05/09/2011 #1
error con el adc del pic 16f876 en proteus
buenas amigos
Estaba tratando de aprender a utilizar el convertidor analogico digital del pic 16f876 usando en simulador proteus y el compilador ccs.
La cuestion es que el proteus me suelta el siguiente error: ADC CONVERSION CLOCK PERIOD (5E-8) IS LESS THAN MIN TAD=1,6US AND IS POSIBILLY INVALID FOR DEVICE CLOCK FRECUENCY si alguien podria ayudarme de forma clara yo se que hay un post parecido de esto pero no me dejo claro nada y ademas creo que usan assembler.
bueno aca dejo el codigo de mi programa:
#include <16f876A.h>
#device adc=10
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=40000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
void main()
int16 lee;
float result;
setup_adc_ports(AN0);
setup_adc_ports(ADC_CLOCK_INTERNAL);
lcd_init();
while (1)
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
lee=read_adc();
result=(lee*5.0)/1024.0;
printf(lcd_putc,"\f ADC = %41ld ",lee);
printf(lcd_putc,"\n voltage = %01.2f V",result);
delay_ms(100);
espero puedan ayudarme
06/09/2011 #2
Si no fuera por los 40MHz seria otra cosa.
06/09/2011 #3
tiene razon cristian 40MHz son demasiados creo que este pic solo soporta 20MHz con uno de 4MHz funciona bien
06/09/2011 #4
he probado con la frecuencia mas baja y es lo mismo, cambie en la simulacion a un 18f458 y funciono bien bueno excepto claro porque no me percate que tengo un error la linea de codigo setup_adc_ports(ADC_CLOCK_INTERNAL); realmente es setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL), pero igual lo corregi y sigue lo mismo que sera?
