04/03/2011 #1
Ayuda con error de una programacion
Hola bueno tengo esta programación:
Código PHP:
#include <16f876.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#USE DELAY (CLOCK=4000000)
#INCLUDE <kbd.c>
#USE STANDARD_IO (a)
VOID MAIN()
CHAR k,kant='0';
char PWMH=0,PWML=0;
kbd_init();
PORT_B_PULLUPS(TRUE);
WHILE (
1) {
k=kbd_getc();
      if (
k=='\0'k=kant;
      if ((
k=='*') || (k=='#')) k='0'
kant=k;
k=k-48;
PWMH=k*28;
PWML=255-PWMH;
      for(
PWMH;PWMH>0;PWMH--){
OUTPUT_HIGH(PIN_A0);}
      for(
PWML;PWML>0;PWML--){
OUTPUT_LOW(PIN_A0);}
pero cuando la compilo me salen estos errores:
ERROR 12 "C:/Progra2/PICC/DRIVERS/KBD.C"Line106(49,50):idefined set_tris_d
ERROR 12 "C:/Progra2/PICC/DRIVERS/KBD.C"Line109(49,50):idefined set_tris_d
ERROR 12 "C:/Progra2/PICC/DRIVERS/KBD.C"Line112(49,50):idefined set_tris_d
ahhh estoy usando pic c compiler gracias segun yo esta tomando en cuenta los puertos d pero como los desactivo ese es mi problema alguien que me explique como...
05/03/2011 #2
pulsa en los errores y elimina las lineas que hacen referencia a puertos que no tiene el pic
05/03/2011 #3
el detalle es que cuando los elimino o los pongo como comentario me sale otro error diciendo que esos comandos se necesitan... esque creo se borraba un comentario en el cual decia que se usaran los puertos B pero eso es en la lcd no se si sea igual con el teclado...
05/03/2011 #4
Avatar de Chelouruguay
Hola, una consulta, tenes bien configurado el tipo de PIC que estas usando en tu compilador?.
05/03/2011 #5
como que si declare mi pic si ps es la primera linea...
pero esque ese error no me deja compilar y no se que hacer o mas bien como quitarlo
05/03/2011 #6
No digo en el programa, por ejemplo yo uso MPLAB y lo tengo que elegir en la parte de DEVICE mismo en la barra de herramientas del mismo.
05/03/2011 #7
mmmm segun yo en el pic c compiler con que declares la libreria del pic ya lo reconoce y como nunca ehh usado MPLAB no tengo idea de porque se haga eso..
