29/11/2008 #1
Avatar de alecmander
Error con programador Pic16F84A
Hola gente la verdad que ya no puedo seguir sin ayuda, quiero programar el pic 16F84A y no puedo hace rato que estoy insistiendo pero nada... probe con la mayoria de los programadores JDM que hay por la red, tambien use el de pablin con fuente externa y nada ahi sigue el pic virgen!! me lei todos los temas de este foro sobre el tipico error de escritura en la direccion 0x000 y pareceria que lo que me pasa a mi no es compatible con las soluciones propuestas.. esto es lo que me tira el Winpic
esto el ICprog
la prueba de Hardware dan bien y todo eso pero la cosa es que me tira esos errores y no se que hacer tambien segui paso por paso el tema que esta en este foro "Solucion al error..." y nada
la tension de alimentacion para la grabacion esta por encima de los 12 V (12,3 v aprox)
Tengo Windows Xp y esta compu:
Espero que me puedan ayudar o me aconsejen un programador magico!! bueno Gracias
29/11/2008 #2
alecmander yo hice unos proyectos con pic hace mas o menos un mes para el colegio y me pasaba lo mismo que te pasa a vos y los problemas pueden ser dos o el pic esta quemado o el programador tiene algun problema proba programar otro pic y fijate lo que pasa o cambia de programador.
29/11/2008 #3
ok voy a comprar otro para ver que pasa.. gracias.. otra pregunta que programador usaste?
29/11/2008 #4
alecmander el programador que use es el icprog y hice varios programas y me anduvieron bien asi que te puedo asegurar que te lo programa perfecto
29/11/2008 #5
Si ok! pero mi pregunta que programador o quemador de pic usaste JDM, TO-20SE, pp2 etc?
29/11/2008 #6
disculpa no te habia entendido es jdm
01/12/2008 #7
otra pregunta.. como sabes cuando tu pic esta quemado?
01/12/2008 #8
Avatar de Meta
Hola:
Mira este manual del IC-Prog y JDM.
Saludo.
03/12/2008 #9
hola! mira si no pongo verificar graba todo ok! pero despues no puedo verificar si esta bien grabado el pic! la verada ue ya intente mucho voy a ver que sale... compre otro pic por las diudas y lo mismo sigue todo igual
