23/09/2013 #1
Error de Proteus o Error de Programa?
Que tal amigos,
Estuve haciendo algunas pruebas con Pic16f628 que nunca lo use; estoy usando Pic C 4.78 y Proteus 7.8, y sucede que no puedo configurar los pines 5 y 6 del Puerto A del mismo, revise toda la info, Probe a desactivar los fuses necesarios y nada.. simplemente no me funciona... a proposito pase el mismo codigo al puerto B y funciona correctamente... me gustaria que puedan ayudarme a encontrar el problema... el codigo en cuestion es este:
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                    //Internal RC Osc
#FUSES NOPUT                   //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
//#FUSES NORESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=4000000)
//Declaracion de variables globales
//#define Retardo delay_ms(500)//Nombra a delay_ms() como Retardo
void main()
   int16 A=1;
   //Configuracion de puertos E/S
   SET_TRIS_A(0x00);//Configura el puerto A: 0=Salida; 1=Entrada
   Set_Tris_B(0x00);
   output_A(0x00); //Limpia el registro del puerto
   output_B(0x00);
   //Estructura Programa principal
   while (A!=5)
      delay_ms(250);
      output_bit( PIN_A0,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A1,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A2,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A3,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A4,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A5,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A6,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_A7,1);
      delay_ms(250);
      output_bit( PIN_B0,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B1,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B2,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B3,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B4,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B5,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B6,1);
      delay_ms(250);
      output_bit(PIN_B7,1);
      delay_ms(250);
      output_B(0x00);
      A++;
se supone que debería mostrar una secuencia de encendido de leds... pero sucede que a momento de simular en proteus.. los pines 5 y 6 del puerto no encienden... intente probando otra version de proteus y nada... probe a usar microC transportando el código y el problema persiste.. es por eso que recurro al foro para que puedan ayudarme...
de antemano les agradezco su ayuda y les dejo los archivos con los que estoy probando..
23/09/2013 #2
Avatar de ByAxel
El F628 tiene comparadores análogos en el PORTA y por defecto están activados, te falta desactivar y hacer que el PORTA trabaje como IO digitales.
Y generalmente es error del crack
23/09/2013 #3
Avatar de D@rkbytes
VIKKOSKY dijo: Ver Mensaje
Aparte de lo que te mencionó ByAxel sobre desactivar los comparadores análogos, resulta que en el PIC16F628A el pin RA4 es de drenador abierto, y el pin RA5 funciona ya sea como reset o únicamente como entrada.
Así que no podrás encender un LED con el ánodo en RA4, y tampoco lo podrás hacer por el pin RA5.
Lee la hoja de datos.
24/09/2013 #4
uff...
Les agradezco muchísimo por su ayuda, volveré al data ya mismo. A veces creo que me gusta más darme de topetazos en el camino ... que lograr el objetivo final...
Lo gracioso es que ni siquiera me hacían falta esos condenados pines RA4 y RA5 para lo que tengo tengo pensado hacer. Pero no quería quedarme con la duda... Les agradezco una vez, me libraron de otro día de ensayo y error y error y error y...
Un saludo.
