09/05/2014 #1
Errores compilador XC8
Muy buenas!
Me presento, soy Kraw y soy nuevo en este foro, me he apuntado ya que me ha parecido muy interesante y confío en que me ayuden a la par de ayudar en todo lo que pueda!.
Soy nuevo con el compilador XC8 y estoy mirando tutoriales y demás, pero tengo errores que no entiendo.
Viendo tutoriales, veo que la gente escribe ANSELH , __delay_ms(x), __delay_us(x) y unas cuantas más y les va perfectamente, pero a mi el mplabx no me reconoce esas funciones/etiquetas, a que se debe? Tengo el XC8 recién bajado de la web de microchip, por lo que debería estar actualizado y no dar ningún problema, no?
Gracias por todo.
Un saludo!.
09/05/2014 #2
Me parece que te faltan los "Defines" correspondientes para esas definiciones.
Enséñanos tu código.
09/05/2014 #3
En este caso estaba preparando el código para trabajar con la LCD, importando una librería.
#include <xc.h>
#include<stdio.h>
#include "C:\Users\Manuel\Desktop\LIBRERIAS XC8\flex_lcd.h"
#pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = ON
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config BOREN = ON
#pragma config IESO = OFF
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config LVP = OFF
int main(void) {
unsigned char i,j;
unsigned char buffer1[20];
ANSEL=0;
ANSELH=0;
Y en este caso me da error en ANSELH, pero tanto para ANSELH, delay, etc, bastaría con el include xc.h, no?
09/05/2014 #4
Avatar de ByAxel
- Debes de seguir ciertos pasos para crear un proyecto, luego.
- Incluir el archivo xc.h, ésto agrega automáticamente los datos del PIC adecuado.
- Si es un PIC entre los el PIC10 a PIC18, el main va vacio [ void main(void){} ].
- ANSEL o ANSELH van a depender del PIC que haz seleccionado, no todos tiene los mismo registros con los mismos nombres... revisa la hoja de datos (datasheet).
- Para poder usar delay... es necesario indicar al compilador la frecuencia del reloj con #define _XTAL_FREQ 20000000 por ejemplo.
- Tip: Mientras vas escribiendo teclea [Ctrl + Barra espaciadora], aparece una ventana de autocompletar.
ByAxel dijo: Ver Mensaje
Antes de nada, muchísimas gracias por la ayuda.
Respecto a lo de las etiquetas, de acuerdo, me leeré más detenidamente el datasheet del pic que uso (en mi caso pic16f84A).
Respecto al añadido de la frecuencia (_XTAL_FREQ 20000000) no la he añadido ahora porque aun no la necesitaba, pero cuando he requerido del delay he añadido ese define y sigue sin identificar el __delay_ms(x), tampoco el __delay_us(x), alguna idea de qué podría ser?
el error del delay es: "Unable to resolve identifier", como si no existiese esa función en la librería.
Un saludo!
09/05/2014 #6
Avatar de ByAxel
Los ANSEL son registros para configuración análoga, el PIC que usas no tiene eso... no es necesario.
Es #define _XTAL_FREQ 4000000 // Es la frecuencia del oscilador, 4Mhz por ejemplo.
Si hay ciertos detalles con __delay_ms(x)..., a mi me funciona con hacer macro... por ejemplo.
#define _XTAL_FREQ 4000000  // Cristal 4Mhz para calculos de tiempo
#include <xc.h>
#define DelayMs(x) __delay_ms(x) // Macro
void main(void){
   TRISB = 0x00;
   while(1){
      PORTBbits.RB0 = 1;
      DelayMs(100);
      PORTBbits.RB0 = 0;
      DelayMs(100);
Aparte, la libreria del LCD debes de abregar al proyecto... no conozco la libreria y puede que necesite ciertas modificaciones para que compile bien... como poner #define _XTAL_FREQ 4000000 en el mismo archivo o hacer un archivo de cabecera global *.h que incluyas donde se necesite...
#include <xc.h>
void main(void){
   TRISB = 0x00;
   while(1){
      PORTBbits.RB0 = 1;
      DelayMs(100);
      PORTBbits.RB0 = 0;
      DelayMs(100);
En cuanto a la librería si, he tenido que añadirle el define indicandole la frecuencia ya que no lo tenía.
La habia añadido al proyecto mediante un include que indicaba el directorio del archivo, estaba usando una librería llamada "flex_lcd.h", no se si sabrás cual es.
Bueno, muchísimas gracias por toda la ayuda de veras!!
Un saludo!.
10/05/2014 #8
Por otro lado, MPLAB X da error de etiqueta no reconocida con __delay_ms(), pero no te preocupes ya que lo compilará adecuadamente. Es un bug del IDE aún por resolver.
10/05/2014 #9
Eso había leído, pero al darle a compilar me saltaba como error, así que no entiendo el por qué. También me da error en estas definiciones de cabecera, y no entiendo a qué se debe:
X #pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT
X #pragma config MCLRE = ON
X #pragma config CPD = OFF
X #pragma config BOREN = ON
X #pragma config IESO = OFF
X #pragma config FCMEN = OFF
X #pragma config LVP = OFF
Todas las definiciones que tienen antes una X me dan error, a que se debe esto? he incluido las librerias
#include <xc.h>
#include<stdio.h>
Un saludo!
10/05/2014 #10
Avatar de ByAxel
kraw dijo: Ver Mensaje
Comentes un error, es por sintaxis... creo que necesitas repasar un manual o curso de lenguaje C... estandar ANSI C... aparte hay definiciones que no pertenecen al PIC en cuestión.
Para saber que Fuses utiliza el PIC y como se declara para el XC8 en MPLAB-X ve a Window > PIC Memory Views > Configuration Bits, aparece un cuadro para seleccionar la configuración y luego de generar aparece un texto de configuración que se debe de copiar y pegar en el programa.
De acuerdo, sin duda alguna me miraré un manual de estandar ANSI C. Como última pregunta, no entiendo lo siguiente, y es que estoy mirandome el manual de xc8 como me recomendaste en un comentario anterior, y probando uno de los programas que te ofrecen para entender ciertas funciones, en este caso la de time, copiando el siguiente programa:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void
main (void)
time_t clock;
time(&clock);
printf("%s", ctime(&clock));
y al compilarlo me da este error:
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.31\sources\common\ctime.c:4 7: error: could not find space (18 bytes) for variable gmtime@tim
He buscado por internet y no encuentro la respuesta a este error, a que se debe que no haya espacio?
Un saludo!.
10/05/2014 #12
Avatar de ByAxel
Debes de seleccionar al PIC de acuerdo a la tarea que va a realizar... el PIC16F84A es uno de los más básicos...
Para usar printf se tiene que ser explícito... es necesario colocar código en la función putch()... de acuerdo a lo que se necesite... si es LCD o si es por puerto UART (por hardware o por código), etc...
Arriba de main, como ejemplo cuando el PIC si tiene USART por hardware... el F84 no, va a dar error.
extern void putch(unsigned char c) {
   while (PIR1bits.TXIF == 0);   // Código de usuario
   TXREG = c;                        // Código de usuario
Básicamente usar printf() para el 16F84A no tiene mucho sentido a menos que sea para el LCD, ahún así se debe escribir dentro de putch().
Respecto al error me parece que el 16F84A no tiene memoria suficiente... he probado con otro PIC de mayor memoria y si compila pero pide que el usuario ingrese código en la función time(), algo parecido a putch()... no estoy seguro... igual ésta funsión no es tan usada... no veo nada en los foros de Microchip
PD. Practica con el mismo PIC que dan en los tutoriales, el caso es que son diferentes en cuanto a configuración, límites de memoria y periféricos... los manuales son prácticamente para que uno se familiarice con la sintaxis pero igual es necesario revisar la hoja de datos del PIC en cuestión.
