22/06/2015 #1
Escalera de Leds
Hola a todos, soy el estudiante que necesita ayuda sobre ensamblador para las recuperaciones en Julio.
Necesito vuestra ayuda expertos.
Podeis corregirme este ejercicio: ESTA ADJUNTADO EN LA FOTO
Esta es mi solución(la que creo)
Contador		equ		0x20	;Variable para la temporización
				org		0x00
				goto	Inicio	;Vector de reset
				org		0x05
Delay			movlw	.100
			movwf	Contador	;Carga el contador con 100
Delay_0			bcf	INTCON,T0IF	;Desconecta el flag de rebosamiento del TMR0
			movlw	~.39
			movwf	TMR0		;carga el TMR0 con 39
Delay_1			btfss	INTCON,T0IF	;Rebasamiento del TMR0 ??
			goto	Delay_1		;No.
			decfsz	Contador,F	;Decrementa contador. Se ha repetido 25 veces ?
			goto	Delay_0		;Todavía no,
			return			;Ahora si
Inicio	    		clrf 	PORTB		;
			bsf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 1
			clrf	TRISB		;Puerta B se configura como salida
			movlw	0x06
			movwf	ADCON1		;Puerta A digital
			movlw	b'00011111'
			movwf	TRISA		;Puerta A se configura como entrada
			movlw	b'00000111'
			movwf	OPTION_REG	;Preescaler de 256 para el TMR0
			bcf	STATUS,RP0	;Selecciona banco 0
			bsf	STATUS,C	;Activa el carry
Loop			call	Delay		;Temporiza 1s
			btfsc	PORTA,0		;Está a 0 RA0 ??
			goto	A_Dcha		;No, rotación a derecha
A_Izda			rlf	PORTB,F		;Si, rotación a izquierda
			goto	Loop
A_Dcha			rrf	PORTB,F		;Rotación a derecha
			goto	Loop
		end				;
Me he hecho un poco el lio. A ver si lo podeis mirar
Gracias!!!
22/06/2015 #2
Avatar de D@rkbytes
Me parece que quieres que los LED se vayan encendiendo de uno por uno, pero si rotas los bits, no mantendrás encendidos los demás y necesitarías un contador.
Al rotar los bits del puerto B, se obtendría un efecto visual similar al carro K.I.T.
Enciende el primero, se apaga, enciende el segundo, se apaga y así consecutivamente hasta el bit 7.
Si no quieres complicarte con algún algoritmo o una tabla, puedes realizar las secuencias en binario.
Por ejemplo:
Código PHP:
Programa
    btfss    PORTA
,0            Comprobar el estado del bit 0 del puerto A
goto    Rotar_Izq        Si está en unoir a Rotar_Der
Si está en ceroir a Rotar_Izq
Rotar_Der
    movlw
b'10000000'        Poner el número 128 en binario.
movwf    PORTB            Mandarlo al puerto B (Enciende LED en RB7)
call    Retardo_1s        Ir a la rutina de retardo de 1 segundo.
movlw    b'11000000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11100000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
Hacer lo mismo hasta completar los 8 bits.
clrf    PORTB            Limpiar el puerto B (Se apagan todos los LED)
call    Retardo_1s        Esperar 1 segundo.
    goto
Programa        Regresar.
Rotar_Izq
    movlw
b'00000001'        Poner el número 1 en binario.
movwf    PORTB            Mandarlo al puerto B (Enciende LED en RB0)
movlw    b'00000011'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'00000111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    goto
Programa        Regresar
Así es fácil. ¿No?
23/06/2015 #3
En la ultima tirada, los 8 leds deben estar encendidos 1 seg, por lo que seria asi no?
 movlw    b'11111111'
    movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    clrf    PORTB            ; Limpiar el puerto B (Se apagan todos los LED)
    goto    Programa
otra pregunta, aqui hacemos :
 call retardo_1s
No deberíamos ponerlo en el código?
el de crear un contador a 100 y luego con el tmr0 ponerle un valor de 256 segundo?
23/06/2015 #4
Avatar de D@rkbytes
Respuesta a la primer pregunta:
Sí, así es como debe ser el código para poner en 1 los 8 bits del puerto B.
Pero coloca también un retardo después de: clrf PORTB para que se alcance a notar el cambio.
Si se puede obtener el retardo de un segundo con el Timer 0, pero es más complicado porque tendrás que sincronizar el programa y realizar un conteo por cada desborde del Timer 0 hasta que logres un segundo.
Es más fácil que uses una subrutina para generar el retardo deseado.
Mira este enlace para generar retardos: Delay Code Generator
23/06/2015 #5
Cargar acumulador con 1
Etiqueta 1:
Rotar acumulador
Sumar uno
¿Bit 7=1? Salto etiqueta 2
Saltar a etiqueta 1
Etiqueta2:
Fin
23/06/2015 #6
Podeis confirmarme que es así finalmente???
Código PHP:
Inicio
    bsf      STATUS
,RP0
    clrf      TRISB
    movlw
b'00000111'
movwf OPTION_REG
    bcf      STATUS
,RP0
Programa
    btfss    PORTA
Rotar_Der
    movlw
movlw    d'100'
movwf    aux
    call        retardo_1s
    movlw    d
'100'
movwf    aux
    movlw
b'11000000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw    d
'100'
movwf    aux
    movlw
b'11100000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
ultima tirada
    movlw    d
'100'
movwf    aux
    movlw
b'11100000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    clrf    PORTB
    goto
Programa        Regresar.
Lo mismo para el otro sentido
Retardo
contador1
    btfss    INTCON
,TOIF
    movlw    d
'256'
movwf    TMR0
contador2
    btfss    INTCON
,TOIF
goto    contador2
    decfsz    aux
,1
goto     contador1
return
23/06/2015 #7
Avatar de D@rkbytes
Micros52 dijo: Ver Mensaje
¿Podéis confirmarme que es así finalmente?
Nop. De nada sirve en este programa que configures el registro OPTION_REG y no tiene caso que recargues siempre con el mismo valor la variable "aux".
Yo te decía de ésta forma y usando el código de retardo generado en la página que te mencioné:
Código PHP:
    cblock    0x20
    cnt1
,cnt2,cnt3                    Variables para el retardo
    endc
    org    0x00
El programa inicia en la dirección 0
Inicio
Aquí abajo colocar el código de configuración de registros correspondientes para pines Digital I/O
bsf        STATUS,RP0
    clrf    TRISB
Configurar el Puerto B como salidas
    bcf        STATUS
,RP0
Programa
    btfss    PORTA
,0
goto    Rotar_Izq
Rotar_Der
    movlw
b'10000000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11000000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11100000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11110000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11111000'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11111100'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11111110'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11111111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    clrf    PORTB
    call    Retardo_1s
goto    Programa
Rotar_Izq
    movlw
b'00000001'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'00000011'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'00000111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'00001111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'00011111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'00111111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'01111111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    movlw
b'11111111'
movwf    PORTB
    call    Retardo_1s
    clrf    PORTB
    call    Retardo_1s
goto    Programa
Subrutina de retardo de 1 segundo 4 MHz.
Retardo_1s
999990 ciclos.
movlw    0x07
    movwf    cnt1
    movlw    0x2F
    movwf    cnt2
    movlw    0x03
    movwf    cnt3
Retardo_1s_0
    decfsz    cnt1
,f
goto    $+2
    decfsz    cnt2
,f
goto    $+2
    decfsz    cnt3
,f
goto    Retardo_1s_0
6 ciclos.
    goto    $+
1
goto    $+1
goto    $+1
4 ciclos (incluyendo llamada)
    return
end
Falta la palabra de configuración, pero eso depende del PIC que estés usando.
El código no está comentado porque lo expliqué anteriormente.
23/06/2015 #8
Gracias D@rkbytes.
Yo ponía el option reg con el timer0 para los retardos por que utilizaba el esquema de esta pagina para encender y apagat todos los leds con un intervalo de un segundo entre encendido y apagado y creia que era muy parecido a lo mio
Adjunto el gif
echale un vistazo si puedes y comentame por ahi sí utiliza el option reg.
Gracias crack
Tipo de Archivo: gif tempo.gif (301,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
23/06/2015 #9
Avatar de D@rkbytes
Así es como te mencioné anteriormente, sincronizando la ejecución del programa con el Timer 0.
Si te fijas bien, primero se encienden todos los LED del puerto B, se entra a un bucle hasta que el Timer 0 se desborde, se apagan los LED, se entra a otro bucle similar y el proceso se repite.
Eso lo tendrías que hacer por cada cambio de secuencia y el código sería bastante largo por lo repetitivo.
Por eso te recomendé hacer uso de una subrutina de retardo.
24/06/2015 #10
D@rkbytes tienes razon, con el call retardo es mucho mas corto.
Ultima pregunta sobre este tema
Un esquema de conexiones de todas las partes del sistema y puertos seria la foto adjuntada?
Tipo de Archivo: png conexiones y puertos.png (58,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
24/06/2015 #11
Avatar de D@rkbytes
Si piensas utilizar el pin RB0 como salida y entrada, tal vez por interrupción, eso te será muy complicado.
De esa forma tienes que hacer comprobaciones para actuar adecuadamente conforme se vaya ejecutando el programa.
Por ahora es mejor que realices la verificación de cambio de sentido usando otro pin.
Te recomiendo que empieces por hacerlo de forma sencilla y ya que vayas avanzando, lo hagas más complejo.
24/06/2015 #12
Pues muchas gracias crack, creo que esta parte la tengo bien claro.
Si puedes amigo pásate por mi otra pregunta sobre las tablas porfavor
Saludos!!!
