05/01/2010 #1
Avatar de danrod
Existe un PIC con USB con mas memoria que el PIC18F4550?
Buen dia compañeros del FORO
Estoy creando una aplicacion avanzada con pantalla grafica T6963C, consume muchisima memoria RAM y ROM.....
Tengo una inquietud........ Alguien conoce un PIC con mas MEM que conserve las mismas caracteristicas del PIC18F4550{modulo USB - terminales }?
Y lo mas importante que sea adsequible en Bogota-Colombia
Agradezco su cordial colaboracion
Muchas gracias
06/01/2010 #2
Avatar de sebitronic
Respuesta: Existe un PIC con USB con mas memoria que el PIC18F4550?
Hola, no estoy seguro de si habra o no (me parece que no) pero una buena solucion seria poner uan memoria EEPROM por protocolo I2C, si el tiempo es critico, podes usar una EEPROM por SPI o mejor aun una memoria flash como las que usan los DVD o las Matherboard.
06/01/2010 #3
Avatar de Meta
Ver PIC18F87J11
Parameter Name Value Program Memory Type Flash Program Memory (KB) 128 CPU Speed (MIPS) 12 RAM Bytes 3,904 Digital Communication Peripherals 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) Capture/Compare/PWM Peripherals 2 CCP, 3 ECCP Timers 2 x 8-bit, 3 x 16-bit ADC 12 ch, 10-bit Comparators 2 Temperature Range (C) -40 to 85 Operating Voltage Range (V) 2 to 3.6 Pin Count 80
Ver PIC18F4550
Parameter Name Value Program Memory Type Flash Program Memory (KB) 32 CPU Speed (MIPS) 12 RAM Bytes 2,048 Data EEPROM (bytes) 256 Digital Communication Peripherals 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) Capture/Compare/PWM Peripherals 1 CCP, 1 ECCP Timers 1 x 8-bit, 3 x 16-bit ADC 13 ch, 10-bit Comparators 2 USB (ch, speed, compliance) 1, Full Speed, USB 2.0 Temperature Range (C) -40 to 85 Operating Voltage Range (V) 2 to 5.5 Pin Count 40
Los hay más, si te quedas corto, eliges un PIC32 que tiene de sobra.
Ver PIC32MX695F512H
Parameter Name Value Family PIC32MX6xx Max Speed MHz 80 Program Memory Size (KB) 512 RAM (KB) 128 DMA Channels 8 SPITM 3 I2CTM Compatible 4 A/D channels 16 Max A/D Sample Rate 1000 Input Capture 5 Output Compare/Std. PWM 5 16-bit Digital Timers 5 Parallel Port PMP Comparators 2 Internal Oscillator 8 MHz, 32 kHz RTCC Yes I/O Pins 53 Pin Count 64
Ver PIC18F87J11
[/quote]
06/01/2010 #4
Meta lo jodido de esos micros es la disponibilidad y el precio de los PIC32, al menos aca en argentina.
06/01/2010 #5
Avatar de Meta
En España también. Lo curioso que estuve leyendo en Inglés un libro, que tuve que traducir porque no entendía bien, pero al entenderlo si sabes programar C, ya sabes programar un PIC32.
Lo veo muy potente para lo que nosotros lo vamos a usar, sólo entradas y salidas, eso si, en temas de señales de vídeo y audio, es de lo mejor y rápido.
06/01/2010 #6
Un micro del que estuve leyendo y me intereso mucho es el PIC18F97J60 que aca en esta 32U$S esta buenimo con las cosas que incorpora, tiene desde los modulos tradiocionales hasta Ethernet e IRda en hardware.
06/01/2010 #7
Avatar de george.manson.69
Cuanto cuestan los PIC32 en dolares? y en que paginas puedo conseguirlos? quiero empezar a programar esos bichos...otra pregunta como se programan los pic32? igual que los tradicionales?...
06/01/2010 #8
Avatar de Meta
¿También cuanto cuestan en €uros?
http://es.rs-online.com/web/476555.html
Saludo.
06/01/2010 #9
Una pagina en la que se usa mucho los PIC32 y hay varios proyectos es www.micropic.es
06/01/2010 #10
Avatar de Meta
La otra página donde se usa mucho PIC32 en Inglés con ejemplos y vídeos es www.mypic32.com
09/01/2010 #11
Avatar de danrod
Por lo que veo estoy en problemas.............. La memoria ROM esta en 52% y me falta muchisimo aun....
Es necesario emigrar a otro dispositivo...
los que he visto son muy interesantes ...pero , son adsequible aqui en colombia???
Muchas gracias a todos los que nos han colaborado...
Quizas la solucion seria un dspic....por lo de la mem rom... y para el usb el pic que estoy utlizando......
Muchas gracias y espero sus aportes
Meta dijo: Ver Mensaje
Ver PIC18F87J11
[/QUOTE]
Este PIC tiene USB???
Muchas gracias
09/01/2010 #12
Avatar de Meta
¿Necesitas cambiar o aumentar? Tienes la posibilidad de aumentar la RAM a 256 K Bits con la RAM externa 23K256. No se podrás quejar.
Parameter Name Value Density 256K bits Max. Clock Freq. 20 MHz Page Size (bytes) 32 Endurance Unlimited Op. Volt Range (V) 2.7 to 3.6 Temp Range (°C) -40°C to +125°C
12/01/2010 #13
Avatar de danrod
Hola compañero:
Mira necesito memoria de PROGRAMA , creo que es la ROM...... estoyhaciendo un proyecto que llevo al 55% y me falñta aun mucho... utlizo el PICF4550....., pero requiero un micro que cuente con USB
Muchas gracias
12/01/2010 #14
Avatar de Meta
Sigo viendo indicado este PIC18F87J11
Si no te convence, pues con seguridad te funcionará con un PIC32. PIC32MX695F512H
13/01/2010 #15
Avatar de danrod
OK te entiendo, pero este PIC no tiene USB..busco un PIC que supere en memoria de programa al PIC18F4550
Muchas gracias por responder....
13/01/2010 #16
Avatar de Meta
PIC18F con USB puedes que te ayuden estos.
PIC18F85J50
PIC18F65J50
También te puede valer los PIC24F.
PIC24FJ64GB108
PIC24FJ64GB002
¿Quieres ver los PIC que hay? Puedes buscar aquí todos los PIC de USB sea de 18F, 24F e incluso PIC32.
http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74
Saludo.
Edito:
Iniciación a la programación de los PIC32
Son tres páginas.
22/01/2010 #17
Avatar de danrod
PIC18F85J50
PIC18F65J50
PIC24FJ64GB108
PIC24FJ64GB002
Saludo.
Edito:
Son tres páginas.
Muchas gracias por la informacion...espero que sean adsequibles aqui en Colombia.. Mucas gracias por responder ..
Avatar de danrod
Muchas gracias co9mpañero por tu colaboracion, pero, no es que sepa mucho de encapsulados... me gustaria saber si existe algun micro con protocolo USB >32KB ROM que utlice el encapsulado tipo DIP (el que sirve para protos).....
Los que me recomendaste servirian perfectamente, pero creo que el encapsulado es para montaje superficial.
Muchas gracias por la colaboracion.
27/01/2010 #19
Avatar de Meta
Da igual en encapsulado, el PIC es el mismo por dentro.
29/01/2010 #20
Mi intencion es hacer un PIC PAL TV, y utilizo un 16f84 al igual que otro gran ingeniero que ya lo ha hecho antes con este mismo (Rickard Genee) pero debido a su gran complejidad, indagando he llegado ala conclusion de que es mejor que utilice otro con mas memoria (de la serie 18) y que ademas ya tiene librerias creadas que te lo facilitan muchisimo, ademas es con el que lo hace la pagina de la que saque la idea:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde..._Video_Library
Que utiliza el 18f4620, por lo que yo preferiria este. Pero como no se nada de esta familia, os pregunto cual seria el mejor y mas apropiado. Creo que los que mas se usan son el 4550 y el 2550.
Gracias anticipadas
