29/03/2012 #1
¿Existen retardadores de señal, o alguna solucion a esto...?
Sucede que quiero detectar un cambio de voltaje con un pic, un sensor me envía 5 volts y el pic debe detectarlo para incrementar una variable. Mi problema es que la señal que me envía el sensor es tan rapida que el pic no lo detecta.
¿Alguien tiene una solucion?
29/03/2012 #2
¿ Diodito 1N4148 y capacitorcito ?
¿ Comparador con histéresis ?
30/03/2012 #3
Avatar de miguelus
Buenos días kremzio.
No dices que tipo de pulso ni duración del mismo pero...
Quizás la solución pasa por poner un Mono_Estable para generar el pulso que necesites.
Este Mono_Estable lo puedes disparar, según tus necesidades, por flanco de bajada o subida. Igualmente el pulso generado puede ser como lo elijas, positivo o negativo y con la duración que necesites.
Al tratarse de un PIC, supongo que necesitas un pulso TTL.
Mira este integrado... 74LS121
Otra solución muy recurrida es almacenar ese pulso en un Bi_Estable y cuando lo necesitas leer el estado de ese Bi_Estable.
Sal U2
30/03/2012 #4
Hola, podés utilizar el pin interruptivo del PIC o un flip flop por fuera.
