09/02/2010 #1
Falsos disparos
Buenas tardes. Tengo un problema con un pequeño programa en el cual uso interrupcion causada por pulso del RA4. Está bien configurado y funciona bien pero en unas ocasiones se ¨dispara¨ sin recibir orden alguna (a través de un pulsador). El pin permanece conectado con una resistencia de 1k a tierra y para el pulsador normalmente abierto (N,A) , este va conectado a + 5v. Reitero que no sucede siempre pero cuando sucede me causa gran problema.
Cómo lo puedo corregir ?
MIL GRACIAS
09/02/2010 #2
Avatar de sangreaztk
Respuesta: Falsos disparos
Que uC estás usando?????????
Puede ser que la fuente de alimentación le este metiendo ruido, usas una fuente de VCA-VCC o una pila/batería?? Si usas una pila/batería estas no meten ruido por estar "aisladas"; ahora que si usas una fuente VCA-VCC pon en paralelo en la alimentación de tu circuito un capacitor de unos 2200uF y pequeños capacitores de 0.1uF en paralelo y lo más cercano a los pines de alimentación de tu uC. Si estas controlando motores (u otros dispositivos con bobinas) trata de aislarlos del circuito con optocopladores o pon una buena etapa de potencia o de perdis también ponle un capacitor en paralelo lo más cercano a las terminales del motor.
Buena Vibra!
09/02/2010 #3
Ya usas un algoritmo anti-rebotes?
Has probado añadiendo un pequeño condensador, pongamos 100nF (0.1uF) en paralelo entre la entrada y masa?
11/02/2010 #4
Avatar de snakewather
como dice Beamspot una pequena subrutina de retardo para eliminar el rebote seria bueno.
