02/05/2015 #21
Avatar de locodelafonola
Gracias cosme ., bueno al unica duda que tengo es ¿¿ donde coloco el valor de "delay" como vos indicaste .,
porque en el codigo hay dos sentencias "DELAY"
Código PHP:
 }//if(flag_estrobo)
if(DmxRxField[4]!=255//Pregunto si son tiempos cortos o largos
_delay_ms(1); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final serán 255mS
                 else
_delay_ms(4); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final será 1,02 Seg
// for(canal=0; canal<3; canal++)
es aqui
Código PHP:
o aca
Código PHP:
02/05/2015 #22
Avatar de cosmefulanito04
En los dos lugares, uno será para imponer el tiempo corto y el otro el largo, según mencionaste, eso estará dado si DmxRxField[4] es igual a 255 o un valor distinto.
Después los valores esos cambiarán según tu criterio que la fórmula que te puse arriba.
02/05/2015 #23
bueno cosme
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
NO me funciono ., acá te pongo la compilación ., le puse eso valores al "delay" para probar
Código PHP:
 while(1)
get_dips();
//-------------------- PWM LED
for (PWM_timer=0PWM_timer<255 PWM_timer++) // Loop del timer aplicado al bucle while
              for(
canal=0canal<3canal++) //Canal: 0= Rojo, 1= Verde, 2= Azul
                 if(!
flag_estrobo//Enciendo los leds!
control_maestro_aux=DmxRxField[0];
control_maestro_aux=control_maestro_aux*DmxRxField[3];
control_maestro_aux=(control_maestro_aux>>8);
                 if(
flag_estrobo//El flag estrobo habilita o no el encendido/apagado de LEDS!
                   if (((
unsigned char)(control_maestro_aux)>PWM_timer))        //Cada canal.
PORTB &= ~(1<<0);                //LED OFF (APAGADO)
}else{
PORTB |= (1<<0);                //LED ON  (ENCENDIDO)
//if(flag_estrobo)
_delay_ms(3.92); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final serán 255mS
                 else
_delay_ms(22.0); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final será 1,02 Seg
}//for (PWM_timer=0; PWM_timer<255 ; PWM_timer++)
if(DmxRxField[4])  //Si el estrobo está habilitado!
flag_estrobo ^= 1//Cambia el estado del flag estrobo, habilita o no destello
          else
flag_estrobo=1//Si el estrobo no está habilitado => los leds están siempre funcionando.
                 if(!
control_maestro_aux=DmxRxField[1];
                 if(
                   if (((
PORTB &= ~(1<<1);                //LED OFF (APAGADO)
}else{
PORTB |= (1<<1);                //LED ON  (ENCENDIDO)
//if(flag_estrobo)
                 else
          else
                 if(!
control_maestro_aux=DmxRxField[2];
                 if(
                   if (((
PORTB &= ~(1<<2);                //LED OFF (APAGADO)
}else{
PORTB |= (1<<2);                //LED ON  (ENCENDIDO)
//if(flag_estrobo)
                 else
          else
bueno aca te pongo lo que a mi si me funciona ., pero mal .,los errores son : el tiempo largo lo tengo en el potenciometro virtual en 249/250 y el tiempo corto máximo en 255
me usa los tres canales ., no puedo darle valor individual de dimer y tampoco me funciona DmxRxField(3) ., máster general no funciona
Código PHP:
char strobo FALSE;
int strobo_timer=0;                                    //
while(1)                                    //
get_dips();                                //
        // ------------- Obsługa strobo
if(DmxRxField[4]>10){
            if(
strobo_timer>(255-DmxRxField[4]) *4)
strobo_timer=0;                                //
if(strobo){ strobo=FALSE;}else{ strobo=TRUE;}
                }else{
strobo_timer++;
            }else{
strobo=FALSE;        //
//-------------------- PWM ledów
            if (( (
DmxRxField[0]*DmxRxField[3])/255>PWM_timer) | strobo)    //red
PORTB &= ~(1<<PB0);                //LED OFF
}else{
PORTB |= (1<<PB0);                //LED ON
            if ( ((
DmxRxField[1]*DmxRxField[3])/255>PWM_timer) | strobo)    //green
PORTB &= ~(1<<PB1);                //LED OFF
}else{
PORTB |= (1<<PB1);                //LED ON
            if ( ((
DmxRxField[2]*DmxRxField[3])/255>PWM_timer) | strobo)    //blue
PORTB &= ~(1<<PB2);                //LED OFF
}else{
PORTB |= (1<<PB2);                //LED ON
02/05/2015 #24
Verificá el mensaje que pusé, que en su momento corregí el if. Se complica escribir código en el foro y se me pasó.
02/05/2015 #25
Bueno
me compila bien no tira ningún error ahora cundo de doy a simular ., no queda haciendo el bucle de "While(1) .,lee un canal y se va ala IRS del timer0 ., luego vuelve al canal siguiente ., donde pasa lo mismo
es asi con los tres .,en lo fisico ., no prenden ninguno y no hace nada acá te pongo lo que esta ., tal vez hice algún error yo
Código PHP:
while(1)
get_dips();
              for(
                 if(
control_maestro_aux=DmxRxField[canal];
                   if (((
PORTB &= ~(0<<canal);                //LED OFF (APAGADO)
}else{
PORTB |= (0<<canal);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 if(
_delay_ms(3.95); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final serán 255mS
                 else
             if(
             else
             if(
                   if (((
PORTB &= ~(1<<canal);                //LED OFF (APAGADO)
}else{
PORTB |= (1<<canal);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 if(
                 else
          if(
          else
               if(
                   if (((
}else{
                 if(
                 else
             if(
            else
          if(
                   if (((
PORTB &= ~(2<<canal);                //LED OFF (APAGADO)
}else{
PORTB |= (2<<canal);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 if(
                 else
          if(
          else
EDITO:
cosme me acabo de dar cuenta de algo ., vos cambiaste la definición de los puertos por "(1<<canal)" pero no habría que redefinirlos ???
02/05/2015 #26
Es lo mismo, pero si dudás, probalo con el código anterior que te funcionó, el que repetía el mismo código con c/canal, en vez de usar el "for(canal=0; canal<3; canal++)".
Llegado a este punto, lo conveniente es que intentes comprender el funcionamiento de los condicionales if, que se pregunta en c/u y como se desarrolla el flujo del programa. Para eso, tal vez te conviene hacer un diagrama de flujo para facilitar el entendimiento del código:
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
