19/07/2010 #1
Frecuencimetro con 18f4620
Hola a todos.
Estaba aburrido un dia, asi que decidi hacer un frecuencimetro con un pic que tenia a la mano que es el 18f4620.
La forma en la que pretendia hacerlo era contando el numero de interrupciones externas que pasaban durante 1 segundo y asi el numero de pulsos era proporcional a la frecuencia.
El programa funciona bien hasta aproximadamente 8 KHz despues de esa frecuencia empieza a dar un valor erroneo.
Me gustaria que puedan ayudarme a resolver este problema. Adjunto todos mi proyecto hecho en mplab c18 y tambien la simulacion en proteus. Gracias.
20/07/2010 #2
Respuesta: Frecuencimetro con 18f4620
Hola, hasta que frecuencia estas interasado en contar.
Una idea puede ser, dividir la señal de entrada, si divides por 10 podes contar hasta 80mhz por ejemplo.
20/07/2010 #3
Pues me gustaria medir frecuencias altas 80Mhz suena bien, me podrias explicar como se realiza la division de frecuencia?
20/07/2010 #4
Vas a medir señales cuadradas o cualquier tipo de ondas
20/07/2010 #5
la forma de la señal que quiero medir es cuadrada
21/07/2010 #6
Puedes probar con el 74hc93 que segun el data funciona hasta los 100 mhz
aca puedes leer el data http://www.nxp.com/documents/data_sh..._HCT93_CNV.pdf.
En este link te explica como se conecta el circuito http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc8.htm para dividir por 10.
No uses el 74ls93 porque es mas lento.
21/07/2010 #7
Con el pic16f84 llega a 40Mhz utilizando el TMR0.
El tema me tiene intrigado, si el picf84 a 4Mhz llega a esa frecuencia uno que puede trabajar a 20Mhz deberia llegar mas alto.
http://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/lcd_cnt.html
http://www.google.es/#hl=es&q=pic16f...73fbc01e2108f2
23/07/2010 #8
Ok muchas gracias ricber, ahorita tengo otro codigo usando solo el timer0. Logre medir hasta 500Khz, y voy a probar usando el contador 74hc93. Despues subo el codigo, simulacion y si puedo tambien un video del circuito funcionando.
