03/05/2014 #1
Avatar de papirrin
¿Como funcionan los LCD (Display de cristal liquido)
He buscado por varios lugares pero no encuentro informacion de como funcionan los LCD como estos:
(el que puedo comprar no es ese pero es muy similar)
aclarando que se usar los que tienen micrococontrolador y son paralelos pero no es lo que requiero, como el de 16X2 .
las dudas son
¿nada mas se le aplica tension y es todo?
¿necesitan limitador de corriente?
¿son por PWM?
¿Son digitales o analogos?
03/05/2014 #2
Hola papirrin por aqui: Display LCD 7 segmentos puedes obtener algo de información.
03/05/2014 #3
Avatar de ByAxel
Tampoco se mucho sobre su funcionamiento pero se que sus señales son algo extrañas... como:
Te conviene tener un controlador dedicado... hay varios micros que hacen tal trabajo, por ejemplo entre los PIC está el PIC16F917 (ver hoja de datos, módulo controlador LCD). Entonces compras un LCD según la cantidad de segmentos que pueda controlar.
Avatar de papirrin
Ok entiendo, ya por lo menos se que no va a estar facil
voy a intentar "ver" uno de un multimetro digital en el osciloscopio, y por lo menos ya se que esperar ver.
estamos en contacto... XD
04/05/2014 #5
Hola papirrin
También podrías echar una ojeada a los documentos que te adjunto.
Y visitar este enlace, me parece interesante.
http://spectrum.ieee.org/static/timeline-the-early-history-of-the-liquid-crystal-display
ojalá y te sirva esta info.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf LCD How They Work and What They Do.pdf (558,2 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LCD Technology.pdf (248,7 KB (Kilobytes), 46 visitas)
04/05/2014 #6
Avatar de Daniel Meza
papirrin dijo: Ver Mensaje
Esas pantallitas funcionan con CA, por nada del mundo se te vaya a ocurrir ponerles CD que se descomponen. Para experimentar revisa el integrado MC4511 que es un decodificador BCD a 7 segmentos pero para LCD. Saludos
05/05/2014 #7
Avatar de Chico3001
Efectivamente... funcionan con CA... pero casi todos los fabricantes tienen notas de aplicacion para poder generar drivers con uC normales...
http://cache.freescale.com/files/mic...412.pdf?fpsp=1
http://www.atmel.com/Images/doc2530.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slaa516a/slaa516a.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc2569.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41261b.pdf
06/05/2014 #8
Los leo atetentamente, dado que siempre quise sabe como se controlan estos visualizadores, los cuales están buenos porque algunos vienen con los 7 segmentos ENORMES!, apto para cuatro-ojos y hasta backligth tienen algunos...
El integrado para controlar ese tipo de visualizador es el CD4543,
En este enlace de su hoja de datos, hay una implementación en la página 5....
http://www.jameco.com/Jameco/Product...S/13696NSC.pdf
y si ya había leido por ahí que se trabajan on C.A. pero nunca vi C.A. en los circuitos que supe encontrar, (o D.S.), que alguien explique en truco!
06/05/2014 #9
AleSergi dijo: Ver Mensaje
Si te fijas en la salida del circuito ese de la página 5 hay varias compuertas xor que operan como inversores controlados. Es decir invierten o no la señal presente en una de sus entradas; además se menciona de un ciclo de trabajo muy específico del 50%, esto para que el promedio de CD en el periodo de la señal sea 0.
Observa, además, que el backplane del LCD también está conectado a un potencial oscilante (Ph) de tal forma que SIEMPRE sea contrario al potencial puesto en los segmentos, luego es invertido y así sucesivamente. Así se logra el efecto de una señal alterna
07/05/2014 #10
Avatar de eL1ct
Hola:
Pues no sabia que habia que usar CA para los LCD asi que he investigado un poco y segun entiendo, aparte de los demas, hay unos que funcionan con corrinte alterna (que al parecer estos LCDs aunque sean mas complejos ofrecen mejor calidad):
http://en.wikipedia.org/wiki/IPS_panel
Y otros con corrinet continua (que son mas simples, creo que las calculadoras usan estos LCDs):
http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted...c_field_effect
Esto es de wikipedia en castellano, que no especifica lo anterior:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantall..._matriz_activa
He aqui algunos PDF que he encontrado al respecto:
http://www.zilog.com/appnotes_downlo...VkQzV3WkdZPQ==
http://repository.ust.hk/dspace/bits...ication_detail
http://handsontec.com/ezine_category...pplication.pdf
07/05/2014 #11
Los de corriente contínua que mencionas igual operan con CA, un tiempo en una polarización y luego en la contraria. Esto debido a que si se deja por un largo tiempo una polarización directa, el líquido nematico ya no podrá regresar a su estado "helicoidal"; es como si fuese un resorte que, de tenerlo mucho tiempo comprimido, pierde su propiedad elástica
07/05/2014 #12
entonces esos relojes chinos ultraeconomicos tienen todo esos circuitos en una sola gota de epoxi y una bateria de 1,5v
07/05/2014 #13
Avatar de Chico3001
claro... se diseña el circuito completo en el silicon, se recorta y se pega...
27/09/2014 #14
Viendo de nuevo la página seis, del pdf que he referenciado, pues de ve un esquema de conexión a un microcontrolador, y emplea un CD4543 por cada dígito de 7 segmentos, o sea que se requieren CUATRO CD4543, para un LCD de cuatro digitos, sin contar que se debe resolver el tema de los puntos decimales....
Siendo así ya se pone complicado el circuito y sigue siendo muy simple el LED 7 segmentos, porque con un solo driver CD4511 y la conmutación de dígitos se soluciona contra los cuatro del LCD 7seg.
Esto me quito cualquier entusiasmo a cerca de este visualizador, y más o menos que lo resolvi empleando uno de los conocidos lcd2x16 haciendo esto, no es tan bueno como el LCD 7 segmentos, pero zafa.
