21/08/2012 #1
Generar caracteres con la lcd 2x16 en ccs
buenas tardes,
tengo na pequeña duda, necesito crear cierto tipo de caracteres especiales e imprimirlos luego en la lcd, estoy usando para ello el compilador ccs; me han recomendado el siguiente programa para generarlos:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...acteres_CG-RAM
pero solo me deja imprimir los caracteres en orden, me explico, si necesito imprimir en la primera fila en la columna 3 no me deja, sin antes haber impreso en las columnas 1,2 algun tipo de caracter, les agredeceria demasiado q me ayudaran con ello y tambien como imprimir en la segunda fila...
GRACIAS
21/08/2012 #2
usa la libreria lcd.c y asunto completamente arreglado.
22/11/2015 #3
Elegir entre mapa de caracteres en LCD
Hola, la realidad es que necesito que el LCD muestre caracteres que tiene en su mapa de caracteres el LCD pero no lo hace como la ñ, ú y otros mas copmo flechas, perop no lo hace pone otro simbolo en su lugar. lo que no entiendo porque tiene dos mapas de caracteres los lcd?, puedo intercambair entre uno y otro? como se hace? Gracias
22/11/2015 #4
Avatar de D@rkbytes
Según he visto y tengo entendido, los dos mapas de caracteres son para versiones diferentes del controlador.
Una versión sencilla y otra completa.
Si tu pantalla no muestra algunos caracteres, entonces es porque no los soporta.
Los caracteres que no puedes visualizar los puedes crear. (Existen aplicaciones para eso)
Algunos los puedes encontrar numéricamente con algo de paciencia.
Por ejemplo, la letra "ñ" se puede visualizar con el número 238
22/11/2015 #5
Gracias D@rkbytes siempre salvándome
, lo de crear si lo hago pero justamente lo que no quería era eso pero bueno. Lástima que los LCD sean así.
23/11/2015 #6
Hola, otra consulta estoy simulando un display en Proteus, donde utilizo un pcf8574 asi envio mis caracteres por I2C y los representa, nunca me paso esto en proteius pregunto por si es error del programa, a veces me aparecen caracteres raros eso es porque es malo la simulacion? o porque en realidad va aparecer asi en la vida real? yo simule siempre en paralelo es la primera vez que utilizo asi. Gracias
23/11/2015 #7
Avatar de D@rkbytes
Te comento lo que me ha pasado con el PCF8574 controlando un LCD 16x2.
Me ha funcionado bien físicamente y también en simulación, pero con un truco.
Cada vez que se escribe en la pantalla, es necesario mandar la instrucción de inicialización.
Esto no es muy necesario al simular, pero si no se hace ésto, físicamente sí aparecerán caracteres raros en la pantalla.
Tal vez lo que me sucedió se deba a las rutinas que usé, que no deben ser muy óptimas.
24/11/2015 #8
Ósea que si no inicializadas el LCD habló del físico no el simulado te aparecían caracteres de más o raros? Eso entendi
24/11/2015 #9
Avatar de D@rkbytes
Así es. De hecho en la simulación todo se mostraba correctamente, pero físicamente aparecía una cadena de caracteres extraños en toda la pantalla.
Me dí cuenta que al principio si se veía bien, pero las siguientes escrituras eran incorrectas.
Eso me hizo pensar que de alguna forma se perdía sincronización con la pantalla posteriormente.
Entonces coloqué una instrucción de inicialización antes de escribir nuevamente, y asunto arreglado.
24/11/2015 #10
Me recomendas entonces que deje el modulo I2C y lo haga mejor en paralelo no?
Quería hacerlo así , para ahorrar pines. Igual hasta en la simulación me anda mal nose también si será proteus. Me asustaste con eso que me dijiste.
este es mi control de lcd por i2c. espero funcione la verdad nose. vos que opinas, viendo el codigo?
Código HTML:
//                   DRIVER I2C PARA LCD 20x4
//                   Modificado por Daniel Salgado
//                   Version: 1.0
//                   22/11/2015
//  PCF8574P     LCD
//     P0        RS
//     P1        RW
//     P2        Enable
//     P3        Led Backlight
//     P4        D4
//     P5        D5
//     P6        D6
//     P7        D7
#define LCD_ADDRS 0x40 //Direccion del PCF8574 o MUDULO
//Configuracion Pines de Control, datos de P4 a P7
#define LCD_RS   0x00// 4
#define LCD_RW   0x01// 5
#define LCD_E    0x02 // 6
#define LCD_BKLT 0x03 // 7 //BACKLIGHT
#define lcd_total_rows        4           //Number of rows: 1,2,3 or 4
#define lcd_type 2        // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
//#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
#define lcd_line_one   0x80   // LCD RAM address for line 1
#define lcd_line_two   0xC0   // LCD RAM address for line 2
#define lcd_line_three 0x94   // LCD RAM address for line 3
#define lcd_line_four  0xD4   // LCD RAM address for line 4
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
 0xc,                    // Enciende Display
 1,                      // Borra Display
 6                       // Increment cursor
int1 i2c_envia(char addr,char data)
    int1 ack;
    i2c_start();
    ack=i2c_write(addr);
    if (ack!=0)
       return FALSE;
    i2c_write(data);
    i2c_stop();
    return TRUE;
}//FIN i2c_envia
int1 byte_to_PC8574(int8 chr)
    return i2c_envia(LCD_ADDRS,chr);  //Envia los datos al PC8574
//Macro to set a bit to a value
#define BIT_VAL(val,x,y) if(y) bit_set(val,x);else bit_clear(val,x)
int1 backlight=TRUE; //setea TRUE/FALSE Para habilitar el backlight
int1 regsel=FALSE;
int8 new_row_request=1;
int1 lcd_send_nibble(int8 nibble)
    int8 dummy=0;
    swap(nibble);       //Si utiliza como datos los 4 primeros pines
                        //borrar esta linea
    dummy=nibble & 0xF0; //change to BIT_VAL functions if mapping is
    //not D0 to D3 es 0xf. o D4 a D7 si 0xF0
    //set the required bits in the output byte
    #ifdef LCD_BKLT
        BIT_VAL(dummy,LCD_BKLT,backlight); //sete el backlight a activo
    #endif
    BIT_VAL(dummy,LCD_RS,regsel); //add register select
    //since dummy is initilised to 0, E always starts low.
    if (!byte_to_PC8574(dummy))
       return FALSE;
    bit_set(dummy,LCD_E);
    byte_to_PC8574(dummy); //Enable high
    delay_ms(2);
    bit_clear(dummy,LCD_E);
    byte_to_PC8574(dummy); //and back low
    //send the nibble, and pulse the enable.
    return TRUE;
// Send a byte to the LCD.
int1 lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
    if(address)
       regsel=TRUE;
    else
       regsel=FALSE;
    if (!lcd_send_nibble(n >> 4))
       return FALSE;
    lcd_send_nibble(n & 0xf);
    return TRUE;
int1 lcd_init(void)
   int8 i;
 //  regsel=FALSE; //ensure starts with RS low
   //Setup the I2C
   delay_ms(15);
   for(i=0 ;i < 3; i++)
      if (!lcd_send_nibble(0x03))
         return FALSE;
      delay_ms(5);
   lcd_send_nibble(0x02);
   for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
      lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
      delay_ms(5);
   return TRUE;
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
   int8 address;
   switch(y)
      case 1:  address= lcd_line_one;     break;
      case 2:  address= lcd_line_two;     break;
      case 3:  address= lcd_line_three;   break;
      case 4:  address= lcd_line_four;    break;
      default: address= 0;     break;
   address += x-1;
   lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
   if(c=='ñ')
     c=0xEE;
   if(c=='°')
     c=0xDF;
   switch(c)
      case '\a'   :  lcd_gotoxy(1,1);     break;
      case '\f':
         lcd_send_byte(0,1);
         delay_ms(2);
         break;
      case '\n':
         new_row_request++;
         if (new_row_request>lcd_total_rows) new_row_request=1;
            lcd_gotoxy(1, new_row_request);
         break;
      case '\b':
         lcd_send_byte(0,0x10);
         break;
      default:
         lcd_send_byte(1,c);  delay_ms(5);
         break;
   }//FIN Switch
} //FIN lcd_putC
24/11/2015 #11
Avatar de D@rkbytes
dcsalg dijo: Ver Mensaje
¿Me recomiendas entonces que deje el módulo I2C y lo haga mejor en paralelo, no?
No mencioné que fuera mala idea, por el contrario, se ahorran pines y hasta se puede controlar una pantalla con PICs pequeños como un PIC12F629.
Quería hacerlo así, para ahorrar pines.
Igual hasta en la simulación me anda mal. No sé también si será proteus. Me asustaste con eso que me dijiste.
Lo que dije fue lo que me sucedió pero que encontré la solución.
Ya después no tuve ningún problema.
¿Vos que opinas, viendo el código?
Lo probé pero es más lento que el que yo usé, y consume más RAM.
Sin embargo, no tiene el problema con la escritura porque el código está mejorado.
Por lo tanto, puedes usar la librería que expones, sin problemas.
Éste es el código que usé: Ejemplo 02 PCF8574 LCD
