29/01/2007 #1
generar codigo hexadecimal
hola, necesito ayuda con mplab 7.4.
No puedo generar el codigo hexadecimal.
-Lo primero que hice fue crear un proyecto.
-Despues elabore el codigo fuente y lo agrege al proyecto.
-Entonces clikie en "build all" y aparece el cuadro de dialogo output
en el cual solo me marco un error que dice:"name exceeds file format maximum of 162 characters pero al final aparece "build succeeded" y si se puede simular, pero en la ventana de proyecto no me aparecen otros archivos.
intente hacerlo con project wizard pero tampoco lo genera solo el .err,.lst etc...menos el .hex.
no se si necesito agregar otro archivo aparte del de linkeado donde pones el pic a utilizar o si el error es importante. :(
29/01/2007 #2
ese problema debe ser porque la ruta a la carpeta donde tienes el proyecto es muy larga, para que no te marque errores cambia de carpeta a una ruta que esté mas cerca de la raiz del disco duro, por ejemplo que la ruta sea "C:\proyecto", con eso se elimina ese error
29/01/2007 #3
antes que nada gracias pro contestar.
ya cambie la ruta de proyecto a una carpeta directa "c" pero el error sigue, aunque se puede simular y aparece otros archivos con extensión pero niguno es hex.
¿tiene algo que ver el error con el codigo hexadecimal?
29/01/2007 #4
ya logre tener cero errores en compilacion(no habia llenado el header....jejejeje).
y ya me aparecio el hexadecimal.
graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacias.
