07/03/2008 #1
Generar Pausa en Picc
Hola gente qué tal....
Sucede que estoy haciendo un programa basado en un reloj pero tengo un problemita; y es que no sé cómo generar una pausa del reloj, algó así como un play y un pause para el reloj; NO lo estoy haciendo con ds1302, así que les recomiendo si alguno de ustedes conoce alguna instrucción o en su defecto una librería para generar un retardo equivalente a una pausa.
Un saludo a todos.
07/03/2008 #2
el tipico
#use delay(clock=40000000) //la frecuencia del micro
delay_us(1000); // 1msegundo
delay_ms(1000); //1 segundo
aunque la forma optima es utilizando interrupciones
07/03/2008 #3
Imagino que el reloj lo estas implementando mediante el timer? entonces podrías detener la interrupción del timer cuando apretes el boton de "Pause" de esa manera se detendría el conteo, y rehabilitarla cuando oprimas "Play"
17/03/2008 #4
Saludos, una consulta, cómo se harái en ccs un retardo de por ejemplo 52 minutos y 15 segundos? Gracias.
Palmas
17/03/2008 #6
Respuesta rapida 52 minutos y 15 segundos
for(n=0;n<(52*60)+15=;n++) delay_ms(1000);
esta es la peor forma de hacerlo.
La forma de hacerlo son con los timers y si funciona con pilas debes dormirlo.
Como que con las interrupciones no llegas a las horas, se busca un valor alto, por ejemplo cada 100ms.
En la rutina de interrupciones pones un contador que aumente en cada interrupcion y cuando llege a ((52*60)+15)*10 (por que son 100ms) encienda la bombilla o lo que haga falta.
17/03/2008 #7
podrias utilizar un while: si x pata cambia se mete al while de tal forma que no siga contando, si la undes nuevamente, se sale y no vuelve a entrar hasta que la vuelvas a undir, con un suich y una resistencia de pull-up, puede que sea lo que necesitas
19/03/2008 #8
Gracias tiopepe. voy a estudiar tu codigo y lo pondrè en practia, pero con un tiempo menor para poder testearlo.
Palmas.
