05/02/2014 #201
Saludos,
ley todo los comentarios y respuestas del foro sobre este tema la verdad esta genial hasta el momento ya pudo hacer la Hsync y Vsync y puedo pintar en el tv ntsc.
Me gustaria saber como puedo mover una imagen con dos pulsadores, vi el video donde mueven un cuadro pero no dan el codigo fuente alguien sabe como hacer eso.?
06/02/2014 #202
Avatar de Meta
iadercamilo dijo: Ver Mensaje
Buenas campeón:
¿Puedes poner un ejemplo completo de lo que has sido capaz de hacer en TV?
¿Haz dibujado un "Hola mundo" en pantalla?
Saludo.
06/02/2014 #203
Avatar de TRILO-BYTE
hola hola soy muy muy nuevo a este bizzarro proyecto
quiero hacer un generador de caracteres para un Z80
tengo nociones de como funciona el video
mis preguntas son las siguientes
¿puedo generar solo la señal de sincronia y el video aparte para despues sumarlas?
¿tiene algo que ver la señal de video entrelazada?
es decir tengo que dibujar el campo par y luego el impar o ¿todo sale de 1 golpe?
es una idea muy lejana para mi aun no he podido generar una señal DTMF :(
06/02/2014 #204
Avatar de Chico3001
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Si...
Primero generas el campo par y despues el campo impar.. y repites todo el proceso indefinidamente
Si no has podido con un DTMF no te recomiendo que pases a video... es 50 veces mas complejo y mas aun si quieres ponerle color...
06/02/2014 #205
Meta dijo: Ver Mensaje
Buenas campeón:
Saludo.
Saludos, gracias por responder.
Hasta el momento ya pude mover la imagen pero estoy algo inconforme por que tuve que pintar todo y luego hacer la misma imagen pero ya movida a la posición que quería.
aun no me he interesado por los textos.
Puedes decirme alguna forma de poder pintar píxeles es decir crear una rutina que pueda pintar X cantidad de píxeles que estén en una variable, intente hacerlo pero esta muy complicado ya que hay que tener en cuenta los RETURN, CALL, DECFSZ entre otros bueno aquí esta el codigo.
--Mueve una barra blanca solo una posicion de izquierda a derecha al soltar el pulsador vuelve a la izquierda.
Main.txt
video_ntsc_fun.txt
video_ntsc.txt
y el video en funcionamiento del codigo jeje el tv es bien antiguo uso un modulador RF.
youtube.com/watch?v=CuqmHF_4jak&feature=youtu.be
