27/07/2006 #1
Generar Señal de Video con PIC
Estoy elaborando un proyecto con PIC, en el cual necesito tener la facilidad de visualizar todo en el monitor de un PC....
Y la señal de video la quiero generar con dicho PIC sin necesidad de utilizar el PC completo ....
Ya tengo algo de información sobre las señales R,G,B, YUV, SyN , etc.
Aun no se como enviarle las 5 señales q necesita un monitor para q muestre el video. Es decir, si tengo un tiempo critico para el envio de señales RGB, etc dependiendo de la resolucion a usar.....
Conocen algun link o tienen algun material donde pueda ver el diagrama de estados de todas estas señales?
En la Figura 1... esta el conector del puerto VGA,
- Los 3 pines q dicen retorno d rojo, azul, verde. Son simplemente tierra?
En este proyecto se utilizara un monitor de PC pantalla plana, el cual quiere ser utilizado con una resolucion de 320x200 ( 256 colores )
Gracias de Antemano....
31/07/2006 #2
Amigo Ettneciv, a riesgo de equivocarme, creo que lo que tu estas tratando de hacer es casi imposible.
las aplicaciones de video por lo general son de alta velocidad aun en el caso de ser monocromatica, en estos casos se utiliza hardware programable o configurable "FPGA".
Sin embargo, te pregunto ¿es necesario que transmitas la señal de video al pc"? , ya que es
mucho mas facil "practicable" enviar la información basica al pc para que un software genere la señal, de esta forma optimizarias tu diseño, dejandole el grueso del trabajo al
hardware y software de tu computador, el cual esta diseñado para este tipo de tareas, y no a un microcontralodor con un pequeño ciclo de relog y un microprocesador de 8 bits, o algo asi.
31/07/2006 #3
http://www.epanorama.net/links/video...#computervideo
o utilizar un OSD tipo STV9425
Pero ten encuenta que solo podras hacer letras muy budas.
Utiliza un pic18f452 que corre mas.
Yo en su tiempo genere señales VGA y TV y es facil, pero da mucho trabajo diseñar cada letra y numero, aunque es muy rutinario.
tambien corre por internet un generador de patrones de tv en español en formato pdf
Tambien puedes utilizar un integrado tipo teletexto si buscan un poquito encontraras una pagina te hay un diagrama pero aumenta la complejidad un poquito a nivel de PCB
26/10/2006 #4
Creo que la única forma que se puede lograr es con el micro Propeller:
http://www.todomicrostamp.com/propeller.php
17/11/2006 #5
Agarrate un Video DAC y un Micro que corra bien rapido como un PowerPC o un StrongARM, necesitaras mucha memoria externa si quieres pintar un patron complicado... o igual te avientas un JPEG decoder...
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/ths8135.html
Sopas
18/11/2006 #6
Avatar de Norberto
adiero a lo escrito por Okcomputer hay cosas echas con pic como un tetris o un pingpong con un pic16f84 pero tiene un codigo muy pulido, debido a las velocidades.
Hoy en dia hay micros mas veloces pero no se el grado de experiencia que tienes.
Las señales para controlar vga suponiendo que sea una imagen estatica requieran tiempos muy cortos y precizos. No se que queres hacer pero si no tenes mucha experiencia comenza con pantallas LCD de powertip o alguna otra ( no para PC ) + un micro, estas pantallas vienen con controlador y memoria.
Lo unico que tendria que hacer tu soft es poner los dato en dicha memoria despreocupandote del tiempo.
Estas pantallas son de precios razonables, pero aunque ya tengas la pantalla vga todo el desarrollo para esta es casi imposible.
Hay otro tipo de pantallas que ya tiene todo lo necesario internamente y se programan en lenguage html
19/11/2006 #7
Insisto con este micro, porque aparte de la velocidad, tiene verdadera multifunción, en la jerga actual "multi core".
La única forma que se puede lograr sintetizar, señales VGA y TV es con el micro Propeller:
20/11/2006 #8
Ese propeller es digno de mantenerse en la bolsa de trucos... abrire un topico para Q & A's ok...
L
22/11/2007 #9
Avatar de Tomasito
Los "retornos" de cada color, son las tierras, porque cada color es una linea flotante. En la practica los retornos van todos a tierra, inclusive adentro de los monitores que he desarmado van a tierra. Pero creo que hay que usarlas flotantes cuando se usan resoluciones muy altas (más de 1024x768) por un tema de ancho de banda.
Por lo demás, son señales de video común (podés mandarle video compuesto) solo que tienen el vertical a 32khz. Supongo que se podrían generar 3 señales de video compuesto (con 3 pic para más velocidad) por cada color y mandarlas al monitor. Si no tenés los sincronismos separados, usá el lm1881 que anda barbaro, mandá la salida del lm1881 de vsync a la entrada de vsync del monitor, y la salida de csync (sincronismo compuesto) al hsync del monitor.
Lo que no sé es si le dará la velocidad al pic para generar todo esto, pero en una revista (Saber Electronica) vendian un generador de patrones VGA color con pic si no me acuerdo mal.
Y video compuesto he visto que hacen con pics, aunque a 16khz, no a 32. Si le mandás 16khz la mayoría de los monitores o se vuelven locos, o se ven imagenes fantasma.
Salu2!
23/11/2007 #10
Si que se puede hacer.
Incluso con un 16F84, es possible programar un videojuego.
Mira este link que te lo explica todo muy bien, desde la senyal de sincronismo hasta como hacer un DAC con las salidas directas del pic sin utilizar un ocnvertidor.
http://www.rickard.gunee.com/project.../pic/howto.php
hola buenos dias.
si uno de ustedes tiene alguna informaicon de como hacer de que mi puerto vga se quede abierto es decir que este enviando señal todo el tiempo para conectar a el un circuito enconder el AD725 es que nesesitoque este este enviando señal todo el tiempo para poder visualizar en la TV CRT en video compuesto. si alguien sabe acerca de este tema quisiera que me enviaran un poco de infomacion acerca de este tema. gracias
25/03/2011 #12
Avatar de Chico3001
Hasta donde tengo entendido el VGA siempre esta enviando informacion de video... para comprobarlo necesitas conectarle un monitor y ver que aparezca algo....
El error deberia estar en otro lado...
25/03/2011 #13
pregunta
lo que quiero es conectar un circuito en la salida vga pero este no envia nada. ningun tipo de señal ando checando con el osiloscopio la señal que envia hacia el integrado pero este no maanda nada esa es la duda como ago para pueda visualizar al informacion que envia. la sincronia vertical y horizontal. asi como los voltajes de salida de cada uno de los colores (RGB). esa es mi duda. como le ago es que he chacado una informacion acerca de este. pero me dice que tengo que instalar algun driver para que puede enviar la informacion pro el puerto
http://www.analog.com/static/importe...structions.pdf
este es el link pero ahi menciona un sofware que se intala por eso me salio la duda de si alguien sabe de este tema que me pudiera ayudar. por que este diseño lo puedo armar ya que cuento con el ad725 y las piezas son faciles de conseguir. nada mas mi duda es respecto al sofware si sabe alguien que se tiene que hacer para qe lo detecte la computadora. espero algun tipo de informacion.
25/03/2011 #14
Avatar de tronik
dudo musho que lo encuentres si te lo pasan lo publicas como te fue ¡
25/03/2011 #16
hola buenos dias. bueno ya logre generar video mediante el pic16f84a y el mc1377. eso ya lo hice nada mas que lo que quiero hacer es mandar video de la pc a la TV (CRT) en formato de video compuesto. espero su respuesta si alguien sabe como hacer eso es que lo pretendo hacer con el MC1377 o el AD725 com se pude ver en su hoja de datos del AD este tiene mas posiblidades de la conecxion pero hay una duda de como hacer que la pc lo reconoscos como monitor. mediante el AD725 si alguien tuviera alguna informacion hacerca de este tema. espero su informacion.
10/02/2012 #17
Propeller de Parallax viene con el motor de video integrado.
26/03/2012 #18
Avatar de Meta
Hola:
¿Alguien se siente capaz de traducir de ASM al C generación de caracteres en una TV?
Se que la paciencia y tener conocimiento es un grado.
Generar una señal de video NTSC usando un PIC
; LE 22/08/1997 ; Edited with PFE and assembled with MPASM ; Tristan@Club-Internet.fr or F1CJN @ F6KBF.FRPA (by packet radio) ; 5*7 new routines  ; 7 characters visible scrolling long text on upper line, yes the pic do it ! ; 8 Grey level bars in the middle of the screen ; 4 digits clock in the bottom  ; setup of the clock with two push buttons ; the 625 lines TV screen looks like this ; By Alain FORT and Peter KNIGHT  ; Free for public domain by Internet ; ;              ************* ;              *  T E X T  * this line is scrolling to the left ;              * grey bars * ;              *   12:00   *    (This is the clock) ;              ************* ; ;       TITLE    "PICDREAM"      LIST    P=16C84   #Define    W    0 #Define    F    1      cblock    0x00         INDF,RTCC,PCL,Status,FSR,PortA,PortB     endc     cblock    0x08         EEData,EEAdr,PClath,IntCon     endc      cblock    0x00         C,DC,Z,PD,TO,RP0,RP1,IRP     endc  ; Page 1 registers Roption    EQU    01H TrisA    EQU    05H TrisB    EQU    06H RAMbase    EQU    0CH   #define    Sync    PortA,0  ; Synchro out at RA0  (PIN 17)  ; DNOP - Double NOP. Delay of 2 cycles, takes only one instruction  DNOP    MACRO     LOCAL    Label Label    GOTO    Label+1     ENDM  ; Delay3W - Delay 3 * W cycles, three instructions  Delay3W    MACRO     LOCAL    Label     MOVWF    Delay         Label    DECFSZ    Delay     GOTO    Label     ENDM  SKIPCC    MACRO     BTFSC    Status,C     ENDM  SKIPNZ    MACRO     BTFSC    Status,Z     ENDM      LIST      CBLOCK    RAMbase         Delay,Count,Count2,Count3,SubSec    ; 5 various registers         HrT,HrU,MiT,MiU,SeU            ; 5 clock registers          CA0,CA1,CA2,CA3,CA4,CA5,CA6         ; 6 caracters pointers         Ta0,Ta1,Ta2,Ta3,Ta4,Ta5,Ta6,TNB,TNB1      ; 7 caracter lines pointers         Ptrtxt                    ; 1 text pointer         ENDC      ORG    0     GOTO    Main      ORG    4     RETURN  ; Table of caracters  Table    ADDWF    PCL,F Tbase    equ    $ Car0    equ    $-Tbase CarO    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001110'    ; ....***. Car1    equ    $-Tbase     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00001100'    ; ....**..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00001110'    ; ....***. Car2    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000010'    ; ......*.     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00001000'    ; ....*...     RETLW    B'00011111'    ; ...***** Car3    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'     ;....*...*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000110'    ; .....**.     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001110'    ; ....***. Car4    equ    $-Tbase     RETLW    B'00000010'    ; ......*.     RETLW    B'00000110'    ; .....**.     RETLW    B'00001010'    ; ....*.*.     RETLW    B'00010010'    ; ...*..*.     RETLW    B'00011111'    ; ...*****     RETLW    B'00000010'    ; ......*.     RETLW    B'00000010'    ; ......*. Car5    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011111'    ; ...*****     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00011110'    ; ...****.     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001110'    ; ....***. Car6    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001110'    ; ....***. Car7    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011111'    ; ...*****     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000010'    ; ......*.     RETLW    B'00000010'    ; ......*.     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*.. Car8    equ    $-Tbase      RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*      RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*      RETLW    B'00001110'    ; ....***. Car9    equ    $-Tbase      RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*      RETLW    B'00001111'    ; ....****     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     ;B0      D'70'     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00001000'    ; ....*...     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000010'    ; ......*. ;B3      D'75'     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000010'    ; ......*.     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00001000'    ; ....*... CarSP    equ    $-Tbase     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........     RETLW    B'00000000'    ; ........ CarA    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00011111'    ; ...***** CarH    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00011111'    ; ...***** CarU    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001110'    ;.....***. CarD    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011110'    ; ...****.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarB    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011110'    ; ...****.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarP    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011110'    ; ...****.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00011110'    ; ...****. CarL    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*.... CarE    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011111'    ; ...*****      RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00011100'    ; ...***..     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*.... CarF    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011111'    ; ...*****      RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00011100'    ; ...***..     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*.... CarJ    equ    $-Tbase     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarG    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010011'    ; ...*..**     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarQ    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010101'    ; ...*.*.*     RETLW    B'00010011'    ; ...*..** CarS    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00000001'    ; .......*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarC    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010000'    ; ...*....     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarI    equ    $-Tbase     RETLW    B'00001110'    ; ....***.     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00001110'    ; ....***. CarK    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010010'    ; ...*..*.     RETLW    B'00010100'    ; ...*.*..     RETLW    B'00011000'    ; ...**...     RETLW    B'00010100'    ; ...*.*..     RETLW    B'00010010'    ; ...*..*. CarM    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00011011'    ; ...**.**     RETLW    B'00010101'    ; ...*.*.*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarN    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00011001'    ; ...**..*     RETLW    B'00010101'    ; ...*.*.*     RETLW    B'00010011'    ; ...*..** CarY    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001010'    ; ....*.*.     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*.. CarR    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011110'    ; ...****.     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00011110'    ; ...****. CarV    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarX    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00001010'    ; ....*.*.     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00001010'    ; ....*.*. CarW    equ    $-Tbase     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010001'    ; ...*...*     RETLW    B'00010101'    ; ...*.*.*     RETLW    B'00011011'    ; ...**.**     RETLW    B'00010001'    ; ...*...* CarZ    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011111'    ; ...*****      RETLW    B'00000001'    ; ...... *     RETLW    B'00000010'    ; ..... *.     RETLW    B'00000100'    ; .... *..     RETLW    B'00001000'    ; ....*...     RETLW    B'00010000'    ; ...*.... CarT    equ    $-Tbase     RETLW    B'00011111'    ; ...*****     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..     RETLW    B'00000100'    ; .....*..  Main     BSF    Status,RP0    ;  adressing bank 1     MOVLW    B'11110'     MOVWF    TrisA     MOVLW    B'11000000'     MOVWF    TrisB        ; ports B as outputs except  RB7 and RB6     BCF    Roption,7    ; we need the integrated pull-up resistors     BCF    Status,RP0    ; adressing bank 0 for the rest of the program      CLRF    SeU    ;Initialisation clock at 00.00     CLRF    MiU     CLRF    MiT     CLRF    HrU     CLRF    HrT     CLRF    Count3  ; Frame starts here. ; ; Frame must be exactly 312.5 Lignes long, each Ligne 64 cycles. ; That ensures frame rate of exactly 50Hz to crystal accuracy.  ;5 Long Equalisation pulses  Frame                ;Main Loop     BCF    Sync        ; 1        ;30us Sync     DNOP            ; 3     MOVLW    4        ; 4     MOVWF    Count        ; 5 Loop1    MOVLW    8        ; 6  6     Delay3W            ;30 30     BSF    Sync        ;31 31    ;2us Black     NOP            ;32 32     BCF    Sync        ; 1  1    ;30us Sync     NOP            ; 2  2     DECFSZ Count        ; -  -     GOTO    Loop1        ; 5     MOVLW    8        ;    5     Delay3W            ;   29     NOP            ;   30     BSF    Sync        ;   31    ;2us Black     NOP            ;   32  ; Now 5 short equalisation pulses, 4 on interlace      BCF    Sync        ; 1    ;2us Sync     NOP            ; 2     BSF    Sync        ; 3    ;30us Black     MOVLW    4        ; 4     BTFSC    SubSec,0    ;    ; 3 on interlace (SubSec odd)     MOVLW    3        ; 6     MOVWF    Count        ; 7 Loop2    MOVLW    8        ; 8  8  8  8     Delay3W            ;32 32 32 32     BCF    Sync        ; 1  1  1  1    ;2us Sync     NOP            ; 2  2  2  2     BSF    Sync        ; 3  3  3  3    ;30us Black     NOP            ; 4  4  4  4     DECFSZ Count        ; -  -  -  -     GOTO    Loop2        ; 7  7  7     CLRF    TNB        ;          7   RAZ de TBN a chaque trame     MOVLW    8        ;          8     Delay3W            ;         32           ; 304 visible Lines  ; 41 black Lines      BCF    Sync        ; 1     MOVLW    D'41'        ; 2     CALL    BlkLns        ;64  ; ****     INIT TEXTE ******   line  42      BCF     Sync     Call     Preptxt3  ; ****    INIT TEXTE CONTINUED ****** line 43      BCF     Sync     Call     Preptxt4  ;********** DISPLAY TEXTE ********* ( + 60 lines) = 103      BCF    Sync        ; 1     CALL    DisTxt        ;64  ; 15 black lines = 118      BCF    Sync        ; 1     MOVLW    D'15'        ; 2     CALL    BlkLns        ;64  ; ***** GREY BARS ***** 60 lines = 178      BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64 ligne 10     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64 Line 20     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64 Line 30     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64 Line 40     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64 Line 50     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64     BCF Sync        ;1     CALL BARRE        ;64    ;*****  14  BLACK LINES =192  *****     BCF    Sync        ; 1     MOVLW    D'14'        ; 2     CALL    BlkLns        ;64  ;*****  KEYS TEST 1 line = 193 *****     BCF    Sync        ; 1    Line 54     CALL    TOUCHE        ;64  ;***** PREPARE CLOCK    =  194 *****     BCF    Sync        ; 1    Line 54     CALL    PREPH        ;64  ;***** DISPLAY CLOCK     = 254  ***** (this takes 60 Lignes)     BCF    Sync     CALL    DisTxt  ;Increment time     BCF    Sync        ;1     INCF    SubSec        ;2    Increment 1/50th sec     MOVLW    -D'50'        ;3     ADDWF    SubSec,W    ;4    Carry now set if second has expired     BSF    Sync        ;5     SKIPCC            ;6    Zero SubSec if =50     CLRF    SubSec        ;7     SKIPCC            ;8     INCF    SeU        ;9    And increment Second Units     SKIPCC            ;10     NOP            ;11     seconds counter modulo 256     MOVLW    -D'60'        ;12     ADDWF    SeU,W        ;13    Carry if needed Second Units->Tens     SKIPCC            ;14     CLRF    SeU        ;15     SKIPCC            ;16     INCF    MiU        ;17    Minutes Units     MOVLW    -D'10'        ;18     ADDWF    MiU,W        ;19     SKIPCC            ;20     CLRF    MiU        ;21     SKIPCC            ;22     INCF    MiT        ;23    Minutes tens     MOVLW    -D'6'        ;24     ADDWF    MiT,W        ;25     SKIPCC            ;26     CLRF    MiT        ;27     SKIPCC            ;28     INCF    HrU        ;29     MOVLW    -D'10'        ;30     ADDWF    HrU,W        ;31      SKIPCC            ;32     CLRF    HrU        ;33     SKIPCC            ;34     INCF    HrT        ;35     MOVF    HrU,W        ;36  Now check for Hours=24     BTFSC    HrT,0        ;37     ADDLW    D'10'        ;38       BTFSC    HrT,1        ;39     ADDLW    -D'4'        ;40     SKIPCC            ;41     CLRF    HrU        ;42 clear hours units     SKIPCC            ;43     CLRF    HrT        ;44 clear hours tens     MOVLW    D'6'        ;45              Delay3W            ;63  ; *****  489 BLACK LINES = 304 *****     BCF    Sync        ; 1        ;5us Sync     MOVLW    D'49'        ; 2     CALL    BlkLns        ; 64  ; insert half Ligne here on interlace  ; Now 5 short equalisation pulses ; prefixed by half video Ligne on interlace  ; Slight bodge of CCIR/PAL - the half Ligne segment is actually a short eq pulse     BCF    Sync        ; 1        ;2us Sync     NOP            ; 2     BSF    Sync        ; 3        ;30us Black     MOVLW    4        ; 4     BTFSS    SubSec,0    ; -     MOVLW    5        ; 6     MOVWF    Count        ; 7 Loop6    MOVLW    8        ; 8  8  8  8     Delay3W            ;32 32 32 32     BCF    Sync        ; 1  1  1  1 ; 2us Sync     NOP            ; 2  2  2  2     BSF    Sync        ; 3  3  3       ; 30us Black     NOP            ; 4  4  4  4     DECFSZ    Count        ; -  -  -  -     GOTO    Loop6        ; 7  7  7     MOVLW    7        ;          7     Delay3W            ;         28     DNOP            ;         30     GOTO    Frame        ;         32  ; Delay routines  Delay6    NOP Delay5    NOP Delay4    RETURN  ; Some black Lignes BlkLns    ADDLW    -1     BSF    Sync        ; 1        ;59us black     MOVWF    Count     DNOP            ; 1 Loop5    MOVLW    D'17'        ; 1  1  1  1     MOVWF    Delay        ; 1  1  1  1 LoopD9    DECFSZ    Delay        ;18 18 18 18     GOTO    LoopD9        ;32 32 32 32     NOP            ; 1  1  1  1     DNOP            ; 2  2  2  2     BCF    Sync        ; 1  1  1  1    ;5us Sync     CALL    Delay4        ; 4  4  4  4     BSF    Sync        ; 1  1  1  1    ;59us Black     DECFSZ    Count        ; 1  1  1  2     GOTO    Loop5        ; 2  2  2     NOP            ;          1     MOVLW    D'17'        ;          1     Delay3W            ;         51     NOP            ;          1     RETURN            ;          2   ;Display ; Call immediately after BCF Sync, takes 60 Ligne periods  DisTxt    DNOP            ; 5    ;Ligne 1 noire     BSF    Sync        ; 6     MOVLW    D'19'        ; 7    delai=57     Delay3W            ;64     BCF    Sync        ; 1    lignes 2 et 3 noires     MOVLW    D'2'        ; 2     CALL    BlkLns        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 4 au noir , +1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 5     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 6       CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 7       CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 8      CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 9      CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 10      CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 11      CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 12 is black, + 1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 13     CALL    Showline    ;64         BCF    Sync        ; 1    Ligne 14     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 15     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 16     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 17     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 18     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 19     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 20 is black, +1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 21     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 22     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 23     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 24     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 25     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 26     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 27     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 28 is black,+1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 29     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 30     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 31     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 32     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 33     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 34     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 35     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 36 is black, +1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 37     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 38     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 39     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 40     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 41     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 42     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 43     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 44 is black, +1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 45     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 46     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 47     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 48     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 49     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 50     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 51     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 52 is black, +1 for caracters line     CALL    INCLIN        ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 53     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 54     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 55     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 56     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 57     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 58     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 59     CALL    Showline    ;64     BCF    Sync        ; 1    Ligne 60     GOTO    Showline    ;64   Showline MOVF    TNB1,W        ; 4  old TNB (without plus one)     ADDWF    CA6,W        ; 5  Incline (continued), seventh caracter preparation     BSF    Sync        ; 6     CALL     Table        ;12     MOVWF    Ta6        ;13     MOVF    Ta0,W        ;15 Carac 1     MOVWF    PortB        ;16       RLF    PortB        ;18     RLF    PortB        ;19     RLF    PortB        ;20     RLF    PortB        ;21     CLRF    PortB        ;22     MOVF    Ta1,W        ;23 Carac 2     MOVWF    PortB        ;24     RLF    PortB        ;25     RLF    PortB        ;26     RLF    PortB        ;27     RLF    PortB        ;28     CLRF    PortB        ;29     MOVF    Ta2,W        ;30 Carac 3     MOVWF    PortB        ;31     RLF    PortB        ;32     RLF    PortB        ;33     RLF    PortB        ;34     RLF    PortB        ;35     CLRF    PortB        ;36     MOVF    Ta3,W        ;37 Carac 4     MOVWF    PortB        ;38       RLF    PortB        ;39     RLF    PortB        ;40     RLF    PortB        ;41     RLF    PortB        ;42     CLRF    PortB        ;43     MOVF    Ta4,W        ;44 Carac 5     MOVWF    PortB        ;45     RLF    PortB        ;46     RLF    PortB        ;47     RLF    PortB        ;48     RLF    PortB        ;49     CLRF    PortB        ;50     MOVF    Ta5,W        ;51 Carac 6     MOVWF    PortB        ;50     RLF    PortB        ;51     RLF    PortB        ;52     RLF    PortB        ;53     RLF    PortB        ;54     CLRF    PortB        ;55 Put 0 ( black video between 2 caracters)     MOVF    Ta6,W        ;56 Carac 7     MOVWF    PortB        ;57       RLF    PortB        ;58     RLF    PortB        ;59     RLF    PortB        ;60     RLF    PortB        ;61     CLRF    PortB        ;62 Ouf! no more room for any NOP     RETURN            ;64  Preptxt3  DNOP            ; 5         BSF    Sync        ; 6     MOVF    SubSec,w    ; 7     ANDLW    B'00000001'    ; 8     SKIPNZ            ; 9     GOTO    GT4        ; 10/11         MOVLW    D'16'        ; 11     ADDWF    Count3        ; 12     SKIPNZ            ; 13     INCF    Ptrtxt        ; 14     GOTO     GT5        ; 16 GT4    CALL    Delay4        ; 15     NOP            ; 16 GT5     MOVLW   HIGH Texte    ; 17    prepare to read the text page at 3C0     MOVWF    PClath        ; 18          MOVF    Ptrtxt,W    ; 19    first caracter     CALL    Texte        ; 25     MOVWF    CA0        ; 26     INCF    Ptrtxt        ; 27     MOVF    Ptrtxt,W    ; 28    Second caracter     CALL    Texte        ; 34     MOVWF    CA1        ; 35     INCF    Ptrtxt        ; 36     MOVF    Ptrtxt,W    ; 37    Third caracter     CALL    Texte        ; 43     MOVWF    CA2        ; 44     INCF    Ptrtxt        ; 45         MOVF    Ptrtxt,W    ; 46    Fourth caracter     CALL    Texte        ; 52     MOVWF    CA3        ; 53     INCF    Ptrtxt        ; 54     MOVLW    D'2'        ; 55       Delay3W            ; 61    equ 6 cycles                 NOP            ; 62      RETURN            ; 64  Preptxt4  DNOP            ; 5         BSF    Sync        ; 6     MOVF    Ptrtxt,W    ; 7    Fith caracter     CALL    Texte        ;13     MOVWF    CA4        ;14     INCF    Ptrtxt        ;15         MOVF    Ptrtxt,W    ;16    Sixth caracter     CALL    Texte        ;22     MOVWF    CA5        ;23       INCF    Ptrtxt        ;24         MOVF    Ptrtxt,W    ;25    Seventh caracter     CALL    Texte        ;31     MOVWF    CA6        ;32             MOVLW    D'7'        ; 33       Delay3W            ; 54   equ 21      MOVLW    -D'6'        ; 55   plus 6 for a one caracter shift     ADDWF    Ptrtxt        ; 56   voila      MOVF    Ptrtxt,W    ; 57        ADDLW    -(FTexte-DTexte); 58 compar to text length     SKIPCC            ; 59     CLRF    Ptrtxt        ; 60 RAZ text pointer if end of scroll     CLRF     PClath        ; 61 RAZ PClath for reading lire caracters table page at page 0         CLRF    TNB        ; 62 TNB initialisation     RETURN            ; 64                   INCLIN    MOVF    TNB,W        ; 4  Computing the table input adress      MOVWF    TNB1        ; 5     BSF    Sync        ; 6  and store in  Ta0 to Ta5 registers     NOP            ; 7      MOVF     TNB,W        ; 8         ADDWF    CA0,W        ; 9   Add TNB to result     CALL     Table        ; 15  Call line number NB     MOVWF    Ta0        ; 16  Table in TA0     MOVF     TNB,W        ; 17         ADDWF    CA1,W        ; 18     CALL     Table        ; 24     MOVWF    Ta1        ; 25     MOVF     TNB,W        ; 26         ADDWF    CA2,W        ; 27     CALL     Table        ; 33     MOVWF    Ta2        ; 34     MOVF     TNB,W        ; 35         ADDWF    CA3,W        ; 36     CALL     Table        ; 42     MOVWF    Ta3        ; 43     MOVF     TNB,W        ; 44         ADDWF    CA4,W        ; 45     CALL     Table        ; 51     MOVWF    Ta4        ; 52      MOVF     TNB,W        ; 53      ADDWF    CA5,W        ; 54      CALL     Table        ; 60      MOVWF    Ta5        ; 61      INCF    TNB        ; 62  the (Ta6) is in the Showline routine !!     RETURN            ; 64  PREPH    DNOP            ; 5    Clock      BSF    Sync        ; 6     BCF     Status,C    ; 7      MOVLW    D'80'        ; 8 First caracter is space (black)     MOVWF    CA0        ; 9        MOVF    HrT,W        ; 10  Hours Tens      MOVWF    CA1        ; 11     RLF    CA1        ; 12  multiply by 7 for table access     RLF    CA1        ; 13       ADDWF    CA1        ; 14     ADDWF    CA1        ; 15     ADDWF    CA1        ; 16      MOVF    HrU,W        ; 17  Heures Units     MOVWF    CA2        ; 18     RLF    CA2        ; 19  multiply by 7 for table access     RLF    CA2        ; 20     ADDWF    CA2        ; 21     ADDWF    CA2        ; 22     ADDWF    CA2        ; 23      MOVLW     D'70'        ; 24     BTFSC    SeU,0        ; 25 parity test for seconds     ADDLW    D'5'        ; 26     MOVWF    CA3        ; 27 result = 70 or 75      MOVF    MiT,W        ; 28 Minutes Tens     MOVWF    CA4        ; 29     RLF    CA4        ; 30 multiply by 7 for table access     RLF    CA4        ; 31     ADDWF    CA4        ; 32     ADDWF    CA4        ; 33     ADDWF    CA4        ; 34      MOVF    MiU,W        ; 35 Minutes Units     MOVWF    CA5        ; 36     RLF    CA5        ; 37 multiply by 7 for table access     RLF    CA5        ; 38     ADDWF    CA5        ; 39     ADDWF    CA5        ; 40     ADDWF    CA5        ; 41      MOVLW    D'80'        ; 42     MOVWF    CA6        ; 43 Last caracter is a space      MOVLW    D'5'        ; 44     Delay3W            ; 59 eq (15)          DNOP            ; 61     CLRF    TNB        ; 62     RETURN            ; 64  BARRE    DNOP            ; 5    Grey for outputs RA1 RA2 RA3     BSF    Sync        ; 6     MOVLW    B'10000'    ; 7    Outputs Activation RA1 RA2 RA3 on portA     TRIS    PortA        ; 8           MOVLW    D'1'        ; 9    Only even numbers (for sync='1')     MOVWF    PortA        ; 10     CALL     Delay4        ; 14     CALL     Delay4        ; 18     MOVLW    D'3'        ;      MOVWF    PortA        ;        CALL     Delay4        ; 24     MOVLW    D'5'        ;      MOVWF    PortA        ;        CALL    Delay4        ; 30     MOVLW    D'7'        ;     MOVWF    PortA        ;      CALL     Delay4        ; 36     MOVLW    D'9'        ;     MOVWF    PortA        ;      CALL    Delay4        ; 42     MOVLW    D'11'        ;     MOVWF    PortA        ;      CALL    Delay4        ; 48     MOVLW    D'13'        ;     MOVWF    PortA        ;      CALL    Delay4        ; 54     MOVLW    D'15'        ; 55     MOVWF    PortA        ; 56     CALL    Delay4        ; 60     MOVLW    B'11110'    ; 61 Ouput in tristate (except sync) on Port A     TRIS    PortA        ; 62     RETURN            ; 64  TOUCHE     DNOP            ;5     BSF Sync        ;6     MOVF    PortB,w        ;7    reading PortB     XORLW    B'11111111'    ;8    compare with before which was '1' due to the pull-up loads     ANDLW    B'11000000'    ;9      mask for RB7 et RB6     BTFSC    Status,Z    ;10    zero set=no buttons     GOTO    RT2        ;12    out if no key press         INCFSZ     Count2        ;13    delay (with frame counter) if a key at 1     GOTO     RT1        ;15     BTFSC    PortB,7        ;15    minutes button test     INCF    MiU        ;16     BTFSC    PortB,6        ;17    hours button test     INCF    HrU        ;18     MOVLW    D'236'        ;19    Wait a while     MOVWF     Count2        ;20     GOTO    RT3        ;22         RT2    MOVLW    D'236'        ;13         MOVWF    Count2        ;14 RT1    CALL Delay4        ;18         CALL Delay4        ;22 RT3    MOVLW    D'13'        ;23     Delay3W            ;62     return            ;64      Org    3A0  Texte    ADDWF    PCL,F DTexte    equ    $     RETLW    CarSP    ; 1  LENGTH = 95 MAXIMUM (characters plus space)     RETLW    CarSP    ; 2     RETLW    CarSP    ; 3     RETLW    CarSP    ; 4     RETLW    CarSP    ; 5       RETLW    CarSP    ; 6  *** do not modify the first 6 SP characters **     RETLW    CarB    ; 7     RETLW    CarA    ; 8     RETLW    CarT    ; 9     RETLW    CarC    ;10     RETLW    CarSP    ;     RETLW    CarP    ;      RETLW    CarI    ;       RETLW    CarC    ;     RETLW    CarD     RETLW    CarR     RETLW    CarE     RETLW    CarA     RETLW    CarM     RETLW    CarSP     RETLW   CarSP     RETLW   CarSP     RETLW   CarSP     RETLW    CarSP     RETLW    CarSP     RETLW    CarSP     RETLW    CarSP     FTexte    equ    $-6    ; necessairy for scrolling 7 caracters on the screen     RETLW    CarSP      END
Al menos el ASM sacado de este enlace.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...m/picdream.asm
de pablín.
Un saludo.
