25/04/2013 #1
Generar spwm
Buenos Dias.
primero que todo estoy haciendo un variador de frecuencia para un motor trifasico.
de mi variador tengo.
Entonces la ayuda que necesito es que estaba utilizando en la parte de control que por medio del teclado me cambie la frecuencia. pero la programación que hice para la conmutación de los mosfet( etapa de potencia) la realice uniforme un tren de pulsos cuadrados uniforme y envase a esta realice el desfase de 120° para generar las otras dos. resulto que asi no es ya que leyendo me doy cuenta de que la señal se genera con una señal triangular y una de las señales trifasicas.
ayuda quiero generar esos pulsos por micro y teclado
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA Y CUALQUIER APORTE SERA BIEN VENIDO
25/04/2013 #2
No se ve/n la/s imágenes
25/04/2013 #3
Gracias por la atención prestada
la señal que quiero generar es las siguiente espero que ahora si salgan las imagenes
y esto es lo que tengo de mi variador
parte de control es la que tengo que arreglar
Etapa Potencia
Fuente Trifasica Rectificada
miro por medio de la vista previa y creo que me e pasado en el tamaño de las imagenes disculpen soy nuevo en esto
Muchas gracias a cualquier ayuda o aporte que me hagan para poder terminar con esto
17/07/2014 #4
Hola wiltovar, lograste resolver el problema de la parte de control ? necesito algo asi
17/07/2014 #5
Avatar de TRILO-BYTE
señal triangular eso se soliciona con un operacional en modo integracion
integral de la unidad nos da pendiente
ejemplo
tengo una señal cuadrada la quiero triangular
integral de 2 nos da 2t que es una pendiente
y si volvemos a integrar la t nos quedaria
2t pasa a 2t^2 que seria una curva
asi nos quedaria para generar una senoide
es lo basico para hacer un generador de funciones
ahora si puedes controlar facilmente una señal cuadrada puedes integrarla y generar una trangular
y por cierto bonito tiliche no se que hace pero se ve bien
