14/11/2013 #121
Glcd lgm12864a-nsw-bbw
Hola he estado viendo todos los aporte que han dado, pero no he encontrado solución a un problema que tengo. Estoy tratando de utilizar una GLCD LGM12864A-NSW-BBW, pero físicamente no me funciona estoy utilizando el pic 16f877a y el csc compiler, en el programa estoy usando la librería HDM64GS12.c y la graphics.c en todos los ejemplos que he visto en internet utilizan estas mismas librerias, la simulación en proteus funciona bien pero en el montaje fisico no, no se si se deba a que esa libreria no sea compatible con la GLCD que estoy usando, quisiera saber si alguien a utilizado un GLCD con esta refencia y si le ha funcionado fisicamente y con que libreria.
Aclaro ya hecho varios montajes con LCD, estoy teniendo en cuenta el cristal externo, estoy usando uno de 20MHz, y ya he trabajado con el pic 16f877a, lo que me da a pensar que el problema no es en el montaje fisico, si o tal ves la librería, aqui adjunto el codigo y la simulacion en proteus de como estoy conectando los pines.
Espero que me puedan ayudar porque me urge poner a funcionar esa GLCD para mi proyecto, de antemano muchas gracias
15/11/2013 #122
Hola cuando yo inicie con las glcds tuve un problema parecido en proteus funcionaba pero en fisico no pero lo solucione primero prueba con un cristal de 4Mhz esto es por que las lcds tienen unos tiempos para los comandos y puede que la libreria no respete esos tiempos asinproteus la corra bien , ya luego si te funciona asi debes mirar dentro de la tibreria y modificar a ensayo y error (a no ser que tengas el data sheet del lcd) los tiempos entre comandos e ir subiendo la velocidad
10/05/2014 #123
axshaw dijo: Ver Mensaje
estoy intentando andar en proteus la pg160128a con un micro 18f452 utilizando lenguaje c, algo nuevo para mi ya qUE manejo muy bien el asembler, pero por lo qUE vi en unos ejemplos para este tipo de cosas facilita la operacion de pantallas y comunicacion i2c. maneje pantanllas lcd mas pequeñas, estoy intentando decodificar unos programas para ender mejor el funcionamiento y la secuencia de configuracion. si alguien me puede dar una orientacion se lo agradeceria..
al ver este mensaje me alegro ya que despues de mucho estudio logre realizar el proyecto, le dejo una pequeña demostracion de esto. disculpe el caos pero fue una prueba experimental.
https://www.youtube.com/watch?v=-TDeGJpgMUA}
nicolas8702 dijo: Ver Mensaje
Tienes mucha razón, proteus es "idealista", te recomiendo inicializar todas la variables, en lo posible el reset de la GlCD, tuve un problema al interactuar entre el modo texto y grafico de esta, revisa muy bien esta configuración.
11/05/2014 #124
Hola
ya tenia mucho sin participar del foro pero les cuento que todo con respecto a la glcd que utiliza el chip ks0108b de samsung es mucho lo que he logrado tanto que la he migrado a c30 y la utilizo con dspic30f6012 @ 128Mhz o 32MIPS haciendo overclocking al dspic y consiguiendo la maxima velocidad de ejecucion que esta lcd nos puede ofrecer
25/09/2014 #125
Azlan dijo: Ver Mensaje
Hola Azlan Como solucionastes el problema ya que pretendo trabajar con el mismo display gracias
25/09/2014 #126
Utiliza un cristal de 4MHz aveces la libreria no esta configurada para funcionar a 20 asi en proteus funcione
27/09/2014 #127
Gracias los voy a realizar y luego publico los resultados
12/11/2014 #128
GLCD o LCD GRAFICOS - Resumen de datos y herramientas
EL problema de este proyecto es que la función glcd_image(); no esta definida en las librerías y no me la reconoce el compilador, así que quisiera saber como habilitarla.
#if defined(__PCH__)
#include <18f452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#define FAST_GLCD
#endif
#include "1234.h"
#include "HDM64GS12.c"
#include "GRAPHICS.c"
void main()
glcd_init(ON);
delay_ms(100);
glcd_image(NO);
while(true)
glcd_update();
13/01/2015 #129
ahora realice el siguiente programa para un oximetro de pulso.
20/04/2015 #130
Avatar de callecuatro1976
Hola. ¿Hay algún tutorial que explique paso a paso cómo hacer para cargar una imagen al lcd?
Trato así y no me sale.
#include <16F877.h>                                         //
#use delay(clock=20000000)                                  //
#include <HDM64GS12.c>                                      //
#include <graphics.c>                                       //                                                          // --------Secuencia que convierte el valor del adc--------------------//
void main()
const unsigned char Diapositiva1 [64] [16] = {
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xBF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x6F, 0xBF, 0xDF, 0xBF, 0xDF, 0xDF, 0xDF, 0xFF,
0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xFD,
0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x77, 0xFF, 0xFD,
   char i,j;
   signed char k;
   if(diapositiva1==1){
      for( i = 0 ; i < 64 ; i ++ ){
         for( j = 0 ; j < 16 ; j ++){
         for(k=7;k>-1;k--){
         if( bit_test(diapositiva1[i][j] ,7-k ))
         glcd_pixel( j*8+k,i, ON );
// PRINCIPAL //////////////////////////////////////////////////////////////////
glcd_init(on);//Inicializa el LCD
   glcd_fillScreen (0); // Limpa pantalla inteiro
while(true){
glcd_diapositiva1(1);//Llamada a la función que pinta la imagen
delay_ms(3000);
glcd_fillscreen(0);
22/04/2015 #131
Too many array subscripts
me da siempre este error y no se como arreglarlo
27/04/2015 #132
Avatar de asherar
Yo hice un mini-tutorial de ejemplo hace un tiempo. Acá está:
Inicializar LCD con controlador T6963C
En los GLCD monocromos el valor de cada pixel se almacena en un bit.
Cada número del arreglo codifica un tramo de 8 pixels en la pantalla.
El T6963C codifica los pixels horizontalmente, el KS0108 verticalmente.
Eso se tiene en cuenta al generar el arreglo del bmp en el lenguaje de programación
y luego al leerlos con la subrutina del pic.
Saludos y éxitos.
27/04/2015 #133
Avatar de JoaquinFerrero
callecuatro1976 dijo: Ver Mensaje
Me da siempre este error y no se como arreglarlo
El error se refiere al array Diapositiva1.
Tienes declarado que hay 64 líneas, pero en realidad muestras 84.
Y además, te falta la llave de cierre.
Es mejor declararlo así:
Código PHP:
const unsigned char Diapositiva1 [] [16] = {
0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF },
02/05/2015 #134
No me funciona de ninguna manera con el tutorial, me da error en glc_put
void glcd_draw_sprite(unsigned short x0, unsigned short y0,
     unsigned char *array, unsigned short NCOLS, unsigned short NFILS )
    unsigned short i,j;
    unsigned char y2;
    glcd_put_ptr(G_BASE, x0, y0);
    y2 = 0;
    for (j=0;j<NFILS;j++)
        y2= y2 + NCOLS;
        for (i=0;i<NCOLS;i++)
            dput(array[y2+i]);cput(0xc0);
void main()
while(true){
glcd_draw_sprite(x0, y0,diapositiva1,Lx,Ly);
delay_ms(3000);
glcd_fillscreen(0);
Nota del Moderador:
Por favor, utiliza las etiquetas adecuadas (# [CODE] o [PHP]) para envolver el código.
02/05/2015 #135
Avatar de asherar
Sacale ese [16] que está de gusto y probá así:
unsigned char const Diapositiva1 [] = {
03/05/2015 #136
me da errores
glcd_draw_sprite(x0, y0,diapositiva1,Lx,Ly); en x0
glcd_put_ptr(G_BASE, x0, y0); undefined indetifier glcd_dput
dput(array[y2+i]);cput(0xc0);undefined indetifier cput
03/05/2015 #137
Avatar de asherar
me da errores
Según parece o no tenés bien definidas las rutinas dput y cput, o les llegan argumentos erróneos.
Fijate que el argumento lo pones en minúscula (diapositiva1) y el arreglo ha sido definido en mayúsculas (Diapositiva1).
¿ Y cuánto valen los otros argumentos x0, y0, Lx y Ly ?
Fijate el "type" de las variables y el rango de valores que toman NCOL y NFIL.
No sea cosa que excedan los máximos o sean incompatibles.
07/05/2015 #138
no encuentro manera de hacerlo funcionar , gracias
19/11/2016 #139
Avatar de asherar
Herramienta disponible para descargar GRATIS
Para los que usan GLCD esto les puede resolver más de un problema ...
http://www.mikroe.com/glcd-font-creator/
También se puede descargar a prueba por unos días esto:
http://www.mikroe.com/visualglcd/
El primero me resultó muy útil ... el segundo lo estoy probando.
