22/09/2006 #1
grabador de pics
me gustaria saber si conoceis algun esquema de algun programador de pic universal . gracias
22/09/2006 #2
Hay muchos esquemas por Internet:
- Pipo2: http://213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm
- Programador paralelo: http://www.redeya.com/electronica/ci.../prog/prog.htm
- JDM: http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
Pero si realmente quieres tener un buen programador, te recomiendo que compres el GTPUSB PLUS aquí: www.winpic800.com
No te vas a arrepentir.
10/11/2010 #3
hola, soy nuevo en el foro, y viendo tu post, se me ocurrio hacer el programador Pipo2. Quisiera consultarte hacerca de este programador. Mi duda es que segun el circuito, el pin 5 de el puerto serie es Vcc y este pin esta dado como GND. cual es la conexion correcta? y a donde debo conectar la maza del circuito.
Este es el circuito:http://213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm
Desde ya miuchas gracias y saludos!!
10/11/2010 #4
Avatar de el-rey-julien
http://pikdev.free.fr/ armate el primero que esta en esa pagina(seccion Hardware) esta completo sin errores tiene el esquema y el pcb ,yo lo uso y funciona muy bien
saludos de su majestad el rey julien
20/11/2010 #5
Avatar de xodin
hola amigos mi pregunta es si hay un grabador serial para los PIC16F88X, agradeceria los diagramas gracias
22/01/2011 #6
Avatar de electrodin
grabador serial JDM
Hola a todos, en vista de que algunos compañeros del foro me han solicitado los palnos del grabador JDM que está en mi album. lo subo aqui para que todo el que quiera lo pueda armar, este grabador es el muy popular JDM, sólo que lo armé con componentes SMD para ocupar menos espacio y con componentes netamente reciclados de tarjetas de PC.
Aquí estan el diagrama esquematico y el PCB listo para imprimir
Tipo de Archivo: pdf grab.05.pdf (26,2 KB (Kilobytes), 447 visitas)
Tipo de Archivo: pdf grab.05sch.pdf (19,9 KB (Kilobytes), 338 visitas)
22/01/2011 #7
esta bueno ¡¡¡¡¡ gracias por aporte
Avatar de solaris8
electrodin podrias poner el valor de los componentes?
23/01/2011 #9
los valores estan en el segundo pdf ¡¡¡¡¡ grab.05sch.pdf
23/01/2011 #10
Aquí les subo una foto con los detalles de los componentes:
es que este proyecto lo armé hace un tiempo y he perdido algunos ficheros je je, pero aquí les aclaro bien.
no pregunten por los diodos 4,5,6,8, esque hice varias modificaciones y al final olvidé ordenar
Aquí les mando la lista completa de componentes:
Aquí les mando las fotos de ubicación de los pic's y memorias 24Cxx:
Tipo de Archivo: pdf LISTA DE COMPONENTES DEDL GRABADOR DE PIC.pdf (14,4 KB (Kilobytes), 236 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DETALLE DE UBICACIÓN DE LOS PIC.pdf (780,3 KB (Kilobytes), 264 visitas)
24/01/2011 #11
alguien me podria dar algunos esquemas de algun grabador de pic que este funcionando para programar un pic 16f628a
24/01/2011 #12
el que posteo electrodin paul6,ese funciona para el 16f628a
24/01/2011 #13
Avatar de idontcar3
Muchas Gracias compadre, muy buen aporte ..
08/02/2011 #14
Como llevo mucho tiempo con el famoso problema de la dirección 0000 que me responde el Icprog y el Winpic800 que escribe una cosa y lee otra (3FFF), me he decidido por montar el *programador Electrodim que aparece en este Foro*. Y una vez que lo estoy montando tengo una duda: En el esquemático aparecen los zócalos como SV1, SV3, Sv4, y SV2 con los distintos puentes entre ellos y según veo en las fotografías de los circuitos impresos estos zócalos contarían mirando desde arriba a la parte de componentes (y de izquierda a derecha) como uno, dos, tres y cuarto. ¿Es así, o tengo que hacer los puentes del primer zócalo al tercero y del segundo al cuarto? y ¿cómo cuentan los zócalos?.
Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
13/02/2011 #15
hola jdvla, así es. Los zócalos cuentan como tu lo indicas,( mirando desde arriba de los componentes de izquierda a derecha 1,2,3,4.)
si te fijas bien el zócalo #1 tiene sólo tres conexiones y ese es el que va al lado izquierdo, el pin #1 es el que esta al lado del diodo zener en la fotografia.
esper o se aclaren tus dudas.
13/02/2011 #16
Muchas gracias. Como sólo me faltan esos puentes, esta misma semana los monto y lo pruebo. Como comentaba, he empezado a estudiar los microcontroladores con un laboratorio que editaron hace unos años y me ha sido imposible programar un Pic16F870. He montado también el Pipo2 y me da el mismo error. He comprado también otros dos programadores uno para puerto usb y otro con conector serial ICSP para conectar directamente los terminales, pero aún no los he recibido. Si me funciona el tuyo te lo comentaré.
Problema solucionado
Fantástico Electrodin. El programador funciona de maravilla tanto con el Icprog como con el Winpic800. Ahora sólo me toca trastear con los 16F870 pues cuando quiero visualizar el código en Asambler me da instrucciones extrañas(en Icprog).
Nuevamente muchas gracias por el aporte.
16/02/2011 #18
que bueno jldva, me alegro haberte podido ayudar.
sip este programador trabaja muy bien con el icprog, y el winpic800, te permite grabar incluso de la serie 18f.
12/03/2011 #19
hola ELECTRODIN, y amigos, me podrias decir excactamente para que PICs sirve tu fantastico circuito, plz?
Graciasss!!
14/03/2011 #20
Hola Rodrgo_6, este grabador te soporta una gran variedad de micros, y es una buena opcion para empezar con los pic's, luego podras migrar a un grabador por usb.
Las Series que puede programar son:
Pic's:
12C(f)5xx ,12(f)67xx ,16C(f)55x ,16C(f)61 ,16C(f)62x ,16c71 ,16C71x ,16C8x ,16F84 ,16F84A...algunos de la serie 18F, sobre todo el 18f2550, tambien memorias de la serie 24cxx, muy utiles para reparar TV'S
