  Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Discusiones similares
27-ene-2012 #1
darxin
guardar arreglo en memoria eeprom
Hola amigos tengo una enorme duda con respecto a la memoria eeprom de mi pic 16f88, no se como se puede guardar un arreglo de 1 fila por 10 columnas en este tipo de memoria, lo quiero hacer con picc, ademas de esto que les comentaba, los datos los quiero sacar del conversor análogo digital del pic, muchas gracias por su ayuda, estaré atento a sus comentarios y posibles ejemplos ilustrativos
Citar
30-ene-2012 #2
user556
Hola darxin, en realidad no se si esto te ayude pero estaba en algo similar y ya lo logre pero con el C18 compiler.
este fue el código para hacerlo;
//escribir en la memoria eeprom interna del pic
#define USE_OR_MASKS
#include <p18f25k20.h>
#include "EEP.h"
unsigned char  EEPWrite[11] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
unsigned char EEPRead[11];
unsigned char Error=0;
void main(void)
    unsigned char q=0;
    unsigned int  address= 0x0200;
      for(q=0;q<16;q++)
      Write_b_eep (address, EEPWrite[q]);    // escribe en la  EEPROM
      address++;                            //incrementa la direccion de la eeprom a la proxima
      Busy_eep ();							/* chequea y espera el estado del bit ER */
      address = 0x0200;        // inicializa la dirección de la eeprom
      Error = 0;            //borra la bandera ERROR
      for(q=0;q<16;q++)
      EEPRead[q] = Read_b_eep (address++);        //lee la eeprom escrita previamente en su respectiva dirección
      if ( EEPRead[q] != EEPWrite[q] )            //chequea si la data leida es igual a la escrita
        Error=1;                                //si no son iguales la data leida y la escrita, se activa la bandera ERROR
        while(1);
      while(1);                        //fin
tu mencionas que lo quieres hacer con picc, nunca he usado ese compilador pero ve a ver si tiene predefinidas funciones para el manejo de la eeprom interna, como en este caso usé las funciones del C18.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Hola! no se si esto te sirva pero, estaba en lo mismo practicamente y ya ta listo. El problema es que lo hice fue en C18. este fue el codigo
#include "EEP.h"
void main(void)
    unsigned char q=0;
      for(q=0;q<16;q++)
      for(q=0;q<16;q++)
        while(1);
      while(1);                        //fin
como vez es muy fácil porque uso las funciones que trae definidas el c18, deberías ver si el picc trae funciones para manipular la eeprom interna, yo no lo he usado y no te sabría decir. Si no, y si es muy urgente o necesario que lo hagas, te puedes descargar el hitech que también trae funciones para escribir en eeprom.
Última edición por user556; 30-ene-2012 a las 23:41
Citar
02-feb-2012 #3
darxin
memoria eeprom y ADC
bueno antes de comentar sobre tus códigos user 556, te quería agradecer por tu tiempo y dedicación, mira te cuento un poco sobre mi proyecto, quiero realizar un medidor de la velocidad del viento, para eso quiero utilizar un pin del conversor análogo digital del pic y maestrear cada media hora durante un día esta entrada, ademas de esto después quiero utilizar un max232 para enviar los datos al computador, cree esta rutina basándome en lo que tu me enviaste y por supuesto con un poco de investigación extra, espero tus comentarios, muchas gracias,
PD: aunque ahora me surge una duda sobre la transmisión en el computador, los datos como se entregan desde el pic, como 8 bit o en ASCII, si alguien sabe y me quiere ayudar seria esplendido, gracias
#include <16f88.h>
#device ADC=8
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use standard_io(b)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B5)//Quiero usar un Circuito Integrado max232 para descargar los datos desde la eeprom hasta el computador
int valor=0x00;
setup_adc_ports(RA0_analog); //entrada 0 como analogica
unsigned int address= 0x0200; //Aqui no estoy seguro si debe ir en esa direccion, porque con lo de las direcciones no me manejo en lo absoluto
unsigned char q=0;
void toma_adc(void){ //metodo para la conversion analoga digital
set_adc_channel(0); // Lectura del canal 0
delay_ms(1);
valor=read_adc(); //Le asigno una variable al valor de la lectura del ADC
delay_ms(1); //para que se estabilice
void main() { //metodo para escibir lo del ADC en la memoria eeprom
set_tris_a(0xff); // se configura el puerto A como entrada
set_tris_b(0x00); // se configura el puerto B como salida
do {
delay_ms(1800000); //media hora en milisegundos
for(q=0;q<48;q++) // 48 muestras en un dia, cada media hora
write_eeprom (address,valor); //se escribe en la memoria eeprom algun valor
address++; //se incrementa el valor de la direccion de memoria
}while(true);
Citar
02-feb-2012 #4
arrivaellobo
<phrase 1=
El rango que le puedes pasar como parámetro a la función delay_ms() es de 0 a 65535.
Y para enviar los datos al pc, utiliza la función printf();
Un abrazo
Citar
02-feb-2012 #5
darxin
muchas gracias arrivaellobo, tus consejos me sirven de mucho, mas aun cuando la fecha de entrega de mi proyecto se acerca jajajja, bueno por lo que me comentas tengo dos problemas, el primero es con el uso máximo de tiempo de la función delay_ms, ya que solo puede desde 0 hasta 65535, pero se me ocurrió repetir 30 veces delay_ms(60000) para poder completar media hora sin problemas (o también puede ser un circuito externo, aun nose cual, ni como jajjaajjaja), el segundo problema es con relación a la comunicación con el computador y la funcion printf(), yo pensaba que solo era necesario usar #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B5), para poder lograr esta parte, pero gracias a tus consejos se abre una nueva ventana de explorarcion en esto de los microcontroladores, cuando tenga esto terminado lo vuelvo a subir para escuchar sus sabios consejos, hasta luego gracias!!!
Citar
03-feb-2012 #6
arrivaellobo
<phrase 1=
De nada darxin, para eso estamos
Si tienes alguna duda o problema consúltalo y te ayudaré en lo que pueda.
Un abrazo
Citar
05-feb-2012 #7
darxin
bueno amigos, después de pedir sus consejos y largas horas de programación termine mi código, voy hacer una recapitulación de lo que quiero hacer como mi proyecto en el cual me juego un semestre de carrera, quiero medir a través de la variación en voltaje de una entrada del pic, la velocidad del viento, para eso quiero que los valores se guarden uno por uno en una dirección de la memoria eeprom del pic 16f88, luego quiero conectarlo a través de rs232 al pc, en donde se preguntara si quiere ver los datos el usuario, en case de ser la respuesta si o un 1, se comienza la descarga de los 48 valores, luego voy a mandarlos a un excel para graficarlos, tengo unas dudas, las voy a enumerar.
1) cuando guardo los valores en la eeprom, luego los leo y muestro en la pantalla del pc, no habrá error en la conversión de binario a numero enteros, con el código que genere?
2)no puedo hacer que la directiva #device adc=8 funcione en el picc, me muestra un error, que podrá ser?
3) cuando se le pregunta al usuario si quiere ver los datos, yo meti esto en un if, esto fue una invencion mía, pero funcionara?, al menos el compilador no arroja errores.
4) luego del printf he visto en otras partes que colocan un return 0, sera necesario?
bueno ahora comienza la construcción de la parte mecánica para generar variación en esa entrada del pic(lo quiero hacer con un motor dc de 3v), y también la construcción del hadware cuando tenga todo terminado prometo subir los archivos para compartirlo con los demás usuario, espero atento sus comentarios y en verdad muchas gracias por su tiempo, saludos
#include <16f88.h>
//#deviceADC=8 // esta linea no me funciona, o sera que no es necesaria?
#include <stdio.h>
#use standard_io(b)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B5)//Quiero usar un CI max232 para descargar los datos hasta el computador
int valor=0x00;
unsigned char q=0;
char viento;
int respuesta;
int valor=0;
void main() {
delay_ms(1);
do {
delay_ms(60000); //1 minuto en milisegundos
for(q=0;q<47;q++){ // 48 muestras cada un minuto
write_eeprom (address,valor); //se escribe en la memoria eeprom algun valor obtenido
q=0;
address = 0x0200;
printf("\nDesea ver los datos 1/0:/r");// 1 es un si, 0 en un no
respuesta=getch();
if(respuesta==1)
output_high(PIN_B4); //para saber que el pic esta activo y hacer mas didactico el programa
delay_ms(750);
output_low(PIN_B4);
for(q=0;q<47;q++){ //repetir 48 veces esta instruccion
read_eeprom(address); //lee los valores guardados en address
viento=read_eeprom(address); //aqui viento lo declare como char, estara bien?
printf("\nvalor = %d", viento);// muestra en pantalla el valor de esa direccion
address++; //pasa al siguiente valor de la memoria eeprom
else{
output_high(PIN_B3);// esta parte es solo para hacer mas didactico el proceso
delay_ms(750); //cuando se presione la opcion no
output_low(PIN_B3);
}while(true);
Última edición por darxin; 05-feb-2012 a las 18:07
Citar
08-feb-2012 #8
darxin
amigos ahora estoy depurando mi código y en gran parte ya veo resultados positivos, pero existe una parte del código en la cual creo que existen problemas de sintaxis y es en el ciclo if, bueno primero voy a colocar el código que me resulta.
#include <16F88.h>
#fuses XT,PUT,NOWDT
#use RS232(BAUD=9600, BITS=8, PARITY=N,xmit=PIN_B5,rcv=PIN_B2)
int respuesta;
void main()
do{
printf("Desea ver los datos 1/0: \r"); // 1 es un si 0, en un no
respuesta=getc();
if(respuesta=='1'){
delay_ms(750);
output_low(PIN_B3);
}else if (respuesta=='0'){
output_high(PIN_B7);
delay_ms(750);
output_low(PIN_B7);
}while (true);
No tengo idea si esto esta bien o si tendré problemas a futuro, pero lo intento como sale en otros tutoriales y no me deja, ya que siempre se cumple la sentencia verdadera, no importa si cumple o no con la condicion.
#include <16F88.h>
#fuses XT,PUT,NOWDT
int respuesta;
void main()
do{
printf("Desea ver los datos 1/0: \r"); // 1 es un si 0 en un no
respuesta=getc();
if(respuesta==1){
delay_ms(750);
output_low(PIN_B3);
}else (respuesta==0){
delay_ms(750);
output_low(PIN_B7);
}while (true);
alguna sugerencia de como poder usar bien la sintaxis de este ciclo, por favor
Citar
08-feb-2012 #9
arrivaellobo
<phrase 1=
Hola darxin, yo te recomiendo que uses la interrupción por recepción de datos por puerto serie (RDA), ya que tu programa será más eficiente, y en el futuro te será muy útil.
#include <16F88.h>
#fuses XT,PUT,NOWDT
char respuesta;
#int_RDA
void interrupción_serie(void){
    respuesta=getc();
void main(){
    enable_interrupts(GLOBAL);
    enable_interrupts(INT_RDA);
    printf("Desea ver los datos 1/0: \r\n"); // 1 es un si 0 en un no
    while(1){
        if(respuesta=='1'){
            delay_ms(750);
            output_low(PIN_B3);
            respuesta=' ';}
        }else if(respuesta=='0'){
            delay_ms(750);
            output_low(PIN_B7);
            respuesta=' ';}
Citar
08-feb-2012 #10
darxin
muchas gracias arrivaellobo, realmente genial tu comentario y me da otra mirada a mi problema, mira te explico estoy haciendo un debug en proteus y tengo un gran problema, la mitad del código se ejecuta super bien, pero cuando llega a la parte del printf me hace la pregunta en virtual terminal y coloco los valores (1/0) pero el programa simplemente no hace nada! podrá ser porque esta parte requiere de una interrupción como me mencionas?, porque cuando separo lo del printf y lo ejecuto aparte, como puse arriba funciona bien, en un comienzo pensé que era problema de sintaxis pero ahora con tu comentario creo que es la razón.
#include "C:\Users\hp\Desktop\Medidor de velocidad de viento\Programacion\viento.h"
int address= 0x00;
int q;
int y;
char viento;
int respuesta;
int valor=0;
//char fin;
void main()
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
do {
q=0;
address = 0x00;
for(q=0;q<47;q++)// 48 muestras cada un minuto
setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD); // Lectura del canal 0
delay_ms(1);
write_eeprom(address,valor);
delay_ms(500);
//hasta aca funciona muy bien, luego muestra la pregunta sin problemas, pero al momento de responder y ejecutar el if no hace nada
printf("Desea ver los datos 1/0:\r");// 1 es un si, 0 en un no
respuesta=getch();
if(respuesta=='1')
y=0;
address = 0x00;
for(y=0;y<47;y++)//repetir 48 veces esta instruccion
printf("valor = %d\r", viento);// muestra en pantalla el valor de esa direccion
output_low(PIN_B3);
output_high(PIN_B4);// esta parte es solo para hacer mas didactico el proceso
output_low(PIN_B4);
//printf("Desea salir del programa (s/n): \r")
//fin=getch();
}while(true);
aqui dejo los archivos, si por casualidad alguien quiere darme una mano, saludos!
https://rapidshare.com/files/2642775..._de_viento.rar
Citar
09-feb-2012 #11
darxin
Por fin amigos funciono mi programa!!! lo único que me queda por resolver es un pequeño punto sobre el envió de los datos o mas bien, la forma en que se muestran estos valores ya que desde 0V hasta 2.5V muestra valores positivos (0......50.....127), pero desde 2.6V hasta 5V los muestra negativos( -77.......-52.......-1), si se dan cuenta siempre sube el valor en estos dos "intervalos" pero a mi me gustaría que fuera desde 0 hasta 255, sin ocupar numero negativos. Bueno si alguien me puede dar una pista se lo agradecería, muchas gracias, ya queda menos! jajajaja
bueno aquí coloco los archivos para compartir con los demas usuarios, si alguien ve algo malo me avisa por favor, muchas gracias, saludos
Miniatura de Adjuntos
Tipo de Archivo: rar Medidor de velocidad de viento.rar (43,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Última edición por darxin; 09-feb-2012 a las 20:13
Citar
10-feb-2012 #12
arrivaellobo
<phrase 1=
Eso ocurre porque la variable donde guardas el valor no tiene el suficiente rango.
Utiliza una variable tipo long.
Un saludo
Citar
10-feb-2012 #13
darxin
muchas gracias por los consejos, bueno al final arregle el problema, cambie la variable a tipo long y aun así no cambio el problema, pero cambie una %d por una %u en el printf y se arreglo, nose si sera valido o lo mejor pero funciono, muchas gracias por los consejos, ahora voy a trabajar en el circuito
printf("valor = %u\r\n", viento);
Citar
16-feb-2012 #14
darxin
hola amigos he vuelto, ahora mi problema es que todo la cirquiteria esta bien con respecto al max 232, pero no me muestra el típico mensaje como es el "hola mundo", me asegure q funcione bien esta parte primero puentiando en el db9 el tx y el rx, así lo q envió lo recibo, también lo hice en el max232 y hasta ahí todo perfecto, despues pense que era algo del pic, puse un simple programa con el encender un led.
1 primero se enciende un led despues puse un delay, resultado es q nunca se apago.
2puse un delay antes de encender un led, resultado, nunca prendio
puede ser que en pic wizard equivoque la configuración del cristal y este estè deshabilitado, porque quiero usar un cristal externo de 4M con dos condensadores a tierra, yo lo unico que seleccione en esta opcio nfue cristal externo, ayuda por favor, gracias
me falto agregar que en la simulación en proteus, prende y apaga de acuerdo al delay q le puse sin ningún problema
Última edición por darxin; 16-feb-2012 a las 14:19
Citar
16-feb-2012 #15
darxin
FUNCIONO FUNCIONO FUNCIONO jajajajja era porque el cristal lo había seleccionado mal en el picwizard, era otra opción al menos el "hola mundo" esta mostrándose ademas el led se enciende como deberia ahora tratare de probar mi programa que me interesa para ver su funcionamiento, al menos ya se que todo lo del max232, hyperterminal, conexiones del pic están bien ahora solo quedara ver que la programación del medidor de la velocidad del viento funcione perfecto, de ahí les comento.
Citar
16-feb-2012 #16
darxin
Hola amigos tengo un nuevo problema jajja lo que pasa es lo siguiente trato de ejecutar esta simple sentencia para poder ver lo que pasa, ya que el hola mundo me salio a la perfección, pero esta vez ni siquiera muestra el mensaje en la pantalla, la programación que estoy intentando probar es la siguiente
#include "C:\Documents and Settings\emi\Escritorio\Programacion\viento.h"
#include <stdio.h>
char respuesta;
//int q;
//int y;
//long address;
//long valor;
//int viento;
#int_RDA
void RDA_isr(void)
respuesta=getc();
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_vref(FALSE);
printf("Desea medir la velocidad del viento? 1/0: \r\n"); // 1 es un si 0 en un no
while(true)
if(respuesta=='1')
delay_ms(750);
output_low(PIN_B7);
respuesta=' ';
delay_ms(750);
output_low(PIN_B3);
respuesta=' ';
mi pregunta es, debo activar la interrupción RS232 transmit buffer empty también en el wizard, en caso de ser si, como se programa para que funciones correctamente, ademas debo agregar que en proteus funciona bien incluso le hice un debug a las variables y funciona todo con lógica y no se que mas hacer, muchas gracias por su tiempo y saludos
---------- Actualizado después de 53 minutos ----------
ahora coloque unos led antes del printf y si funcionan ademas muestra el mensaje del printf, pero cuando coloco por ejemplo un 1, no pasa nada no se ejecuta el if, que podra ser amigos requiero de su sabiduria por favor, gracias y un abrazo para ustedes que se dan el tiempo de ayudarme
Última edición por darxin; 16-feb-2012 a las 18:23
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
