02/12/2014 #1
Avatar de jairosaw
Guardar dato de 32 bits en eeprom externa c/ccs
Colegas,,
Estoy tratando de guardar un dato mayor a 65535 (> 16 bits), en la eeprom externa 24lc512, para ello utilizo la libreria que incluye el ccs "24512.c". pero esta libreria solo guarda datos de un byte., he buscado en el foro y por la web , y solo hay ejemplos de como guardar datos grandes (> 16bits) en la eeprom interna del Pic utilizando la libreria "Lib_Int_EEProm.c". "la cual he utilizado y funciona, pero requiero guardar los datos en una externa"
Alguien tiene modificada la libreria del ccs para poder guardar datos mayores a 16 bits osea int32 o tipo float en una eeprom externa.
He leido por ahi que se puede guardar en 4 variables e ir recorriendo >> pero no se como hacerlo.
02/12/2014 #2
Avatar de george.manson.69
Utiliza esto:
Creas una funcion :
void EEPROM_STORE_32BITS(long VALUE){
EEPROM_WRITE(0,(24>>VALUE));
EEPROM_WRITE(1,(16>>VALUE));
EEPROM_WRITE(2,(8>>VALUE));
EEPROM_WRITE(3,255&VALUE);
asi guardas variables de 32 bits.
Avatar de jairosaw
Gracias , george.manson.69 , dos preguntas al realizar la lectura hago lo mismo ?
v
Void EEPROM_READ_32BITS(long VALUE){
EEPROM_READ(0,(24>>VALUE));
EEPROM_READ(1,(16>>VALUE));
EEPROM_READ(2,(8>>VALUE));
EEPROM_READ(3,255&VALUE);
La otra pregunta y que tal vez no mecione al principio necesito mostrarlo en el lcd, como haria? solo con esto:
printf(lcd_putc,"Kms : %03.1f ",VALUE);
02/12/2014 #4
jairosaw dijo: Ver Mensaje
v
Void EEPROM_WRITE_32BITS(char position,long VALUE){
EEPROM_WRITE(position,(24>>VALUE));
EEPROM_WRITE(position+1,(16>>VALUE));
EEPROM_WRITE(position+2,(8>>VALUE));
EEPROM_WRITE(position+3,255&VALUE);
long EEPROM_READ_32BITS(unsigned char postion){
    long rvalue=0;
rvalue |= (24<<EEPROM_READ(postion));
rvalue |= (16<<EEPROM_READ(postion+1));
rvalue |= (8<<EEPROM_READ(postion+2));
rvalue |= EEPROM_READ(postion+3);
return rvalue;
Algo asi, modifique lo que te habia dicho antes y le puse una variable position.
para imprimirlo en el lcd solo tienes que usar %l , y no %f.
Avatar de jairosaw
george.manson.69, este código para leer la eeprom no me funciono
    long rvalue=0;
return rvalue;
También intente así, pero por ejemplo si escribo en la eeprom un valor de 980 que distribuidos en la eeprom seria algo así 00 00 03 D4: con el código que esta abajo y mostrando su valor en una lcd 2 X 16 solo me aparece el valor de D4 = 212, es decir el primer desplazamiento.
  data=24<<i2c_read();
   data=16<<i2c_read();
   data=8<<i2c_read();
   data=i2c_read();
   i2c_stop();
   return(data);
Vuelvo a recordar lo que estoy haciendo, necesito guardar un dato de 32 bits en la eeprom externa 24LC512 " ya lo hice - funciona perfecto" , después quiero leer ese dato de 32 bits el cual esta repartido como el ejemplo de arrima que mostré o cualquier otro: 00 00 03 D4 y esto mostrarlo en un lcd.
dentro de mi codigo inicio con una variable llamada conteo la cual después se actualiza
conteo=980;
leer_eeprom=1; variable para leer la eeprom al energizar
write_ext_eeprom(0,conteo);  //la guardo en la eeprom - esto funciona :aprobacion:
if (leer_eeprom==1)
   leer_eeprom=0;
   conteo=(read_ext_eeprom(0));
   metros=conteo;
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"Kms : %3.1f ",metros); // utilizo f por q metros lo tengo como float
   Lcd_putc( "\b");
resto del programa
Que estoy haciendo mal , si yo lee posicion por posicion , si me visualiza en la lcd lo que hay en cada posicion. Tambien intente leer cada posicion y luego sumarlas pero no resulto.
En la eeprom externa 24LC512 escribo de la siguiente forma, con el siguiente código el cual modifique de la librería #include "24512.c":
void write_ext_eeprom(long int address, long long data)
   short int status;
   i2c_start();
   i2c_write(0xa0);
   i2c_write(address>>8);
   i2c_write(address);
   i2c_write(data>>24);
   i2c_write(data>>16);
   i2c_write(data>>8);
   i2c_write(data);
   i2c_stop();
   i2c_start();
   status=i2c_write(0xa0);
   while(status==1)
    i2c_start();
   i2c_stop();
10/12/2014 #6
Avatar de D@rkbytes
Estoy tratando de guardar un dato mayor a 65535 (> 16 bits), en la EEPROM externa 24LC512, para ello utilizo la librería que incluye el CCS "24512.c", pero esta librería sólo guarda datos de un byte.
He buscado en el foro y por la web, y sólo hay ejemplos de como guardar datos grandes (> 16bits) en la EEPROM interna del PIC utilizando la librería "Lib_Int_EEProm.c", "la cual he utilizado y funciona, pero requiero guardar los datos en una externa".
¿Alguien tiene modificada la librería del CCS para poder guardar datos mayores a 16 bits osea int32 o tipo float en una eeprom externa?
Puedes utilizar la librería "external_eeprom.c" conjuntamente con la librería "24512.c"
Esta librería tiene las rutinas para escribir y leer 32 bits. (Viene incluida con PIC C Compiler de CCS.)
Adjunto un ejemplo de su uso.
Tipo de Archivo: rar 16F648A 24LC512 32 Bits R-W.rar (28,2 KB (Kilobytes), 97 visitas)
10/12/2014 #7
Avatar de jairosaw
Excelente "D@rkbytes" , funciona a la perfección, no sabia que existiera la librería "external_eeprom.c", con esto me ahorre mucho trabajo.
