27/09/2006 #1
Hacer parpadear un Led
Hola a todos
Tengo que decir que soy principiante en esto de los Pic(tengo un PIC16F84A por cierto), ahora bien mi pregunta es en cuanto a hardware, tengo mi programa que es sencillo como de 6 lineas o menos(esta hecho en C) para encender un led en el pin RB7 de este pic antes mencionado, pero no estoy seguro de haber conectado bien el circuito para que funcione ops: :
- El pin Vdd lo tengo a postivo.
- El pin Vss lo tengo a negativo.
- El pin MCLR lo tengo a positivo con 2 resitencias de 1K.
- El pin RB7 lo tengo a la patita positiva del led y la otra patita del led la tengo a negativo.
Tambien teno apagado el WDT y el PWRT
entonces mi duda es si que tipo de capacitor necesito si lo tengo el pic en modo RC?, y si tengo que conectar todos los demas pines a negativo(los que no se usan)?
Salu2 y Gracias de antemano.
27/09/2006 #2
Re: Hacer parpadear un Led
0grados dijo:
Hola a todos
El capacitor a poner y la resistencia lo puedes leer en el datasheet. Ahi te sugiere un par de valores.
En cuanto a los demás pines, si los pones a negativo o a positivo, ambas opciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Eso sí, pon esos pines como ENTRADA.
Gracias por la respuesta, ahora solo me faltaria ir a comprarlos
Salu2
27/09/2006 #4
Ten cuidado con la corriente que le haces sircular al led.
Limitasela con una resistencia en serie de 1K.
Avatar de FRYCK
hola a todos
en esta pagina podras encontrar tanto el programita para eso como el datasheet del pic
http://www.jvmbots.com/viewtopic.php?t=287
en este otro esta claro lo del rc
http://perso.wanadoo.es/pictob/micro...ilador_externo
suerte
25/06/2007 #6
Sobre la resistencia que debes poner para limitar la corriente que pasa por el led revisa este enlace sobre como calcular la resistencia para conectar un LED, ahí aparece el siguiente ejemplo:
Intensidad = (Voltaje - Voltaje de caída en el Led Nota1) / Resistencia
(Intensidad en Amperios, Voltajes en Voltios y Resistencia en Ohmios)
(Nota1 1.5V para leds infrarrojos, 1.8V para leds rojos, 2.3V para leds verdes y 3.8V para leds azules)
Sabemos que nuestro famoso pin del micro nos va a dar 5V y que Led solo admite 20 mA y que va a tener una caída de voltaje de 1.8V, por ejemplo en un Led rojo, así que debemos calcular la resistencia que debemos poner sustituyendo estos valores en la fórmula y haciendo una pequeña operación matemática.
0.02A = (5v-1.8v) / R
R = 3.2V / 0.02A
R = 160 Ohmios
Yo uso resistencias de 220 ohms en serie con los leds, según esa fórmula la corriente que pasa por el led sería de 0.014A ó 14mA y así se protege más el pic.
17/07/2007 #7
HOla.
por que tienes dos resistencias a MCLR solo utiliza una y al pin RB7 ponle una resistencia de 220 ohmnios, si tu programa esta bien te deberia funcionar.
Un consejo, es bueno utilizar en esos casos un simulador, te recomiendo el PROTEUS
