01/10/2009 #1
hacer un programa que sume 2 numeros BCD de 2 cifras sin saltos condicionales??
hola a todos lo siguiente es para ver si alguien me ayuda para un trabajo de sistemas embebidos que consiste en la suma de 2 numeros en BCD de dos cifras sin saltos condicionales en assembler; es alli donde se pone interesante la pelicula y la verdad es que no se como hacerlo tengo ideas pero no se como empezar.
01/10/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: hacer un programa que sume 2 numeros BCD de 2 cifras sin saltos condiciona
Para que microcontrolador?
01/10/2009 #3
para el pic 16f877
01/10/2009 #4
Avatar de Eduardo
BCD comun o packed-BCD ?
Con tabla o sin tabla ?
(cambia bastante el algoritmo)
01/10/2009 #5
la verdad no se pero yo creo que es sin tabla y con BCD comun
el profesor solo dio el enunciado y la condicion de que se haga sin los saltos condicionales
01/10/2009 #6
Avatar de Eduardo
Cuando no se quiere/puede usar el condicional, hay que fabricarse un numero "conveniente" a partir del resultado de los registros de estado y sumarlo/restarlo/etc al valor que se tiene que corregir.
En este caso particular, lo mas conveniente es usar el bit de carry ( C ). El tipo de operacion a realizar es arbitraria (mientras el resultado este bien ).
Por ejemplo:
Usando como variables de entrada Num1_High,Num1_Low, Num2_High,Num2_Low y CARRY como variable auxiliar, el siguiente fragmento te hace:
Num1 = Num1 + Num2 en BCD
Si el resultado es mayor de 99, te devuelve la centena en CARRY.
        movf  Num2_Low,0   ; W = Num2_Low
        addwf Num1_Low     ; Num1_Low = Num1_Low + Num2_Low
                           ; Si es > 9 hay carry y que ajustar
        movlw d'246
        addwf Num1_Low     ; Si > 9 se activa el bit C
        clrf  CARRY
        rlf   CARRY        ; Guardo el bit C en CARRY
        decf  CARRY,0      ;    W = 1111111 si CARRY = 0
                           ; y  W = 0000000 si CARRY = 1
        andlw d'10         ;    W = d'10  si CARRY = 0
                           ; y  W = 0     si CARRY = 1
        addwf Num1_Low     ; Se corrige el valor de Num1_Low
                           ; Resultado hasta aca:
                           ;   Num1_Low = Num1_Low + Num2_Low  corregido a BCD
                           ;   CARRY    = acarreo
;  Ahora toca el 2do digito.
; 1ro se suma el CARRY de la suma anterior
        movf  CARRY,0
        addwf Num1_High
                           ; Lo mismo que antes...
        movf  Num2_High,0
        addwf Num1_High
        movlw d'246
        addwf Num1_High
        clrf  CARRY
        rlf   CARRY
        decf  CARRY,0
        andlw d'10
        addwf Num1_High
                           ; Resultado:
                           ;   Num1_High = Num1_High + Num2_High + CARRY   corregido a BCD
                           ;   CARRY    = acarreo
Esto es un ejemplo corto y horrible,
porque una este tipo de operaciones deben hacerse o bien con macros si son 1 o 2 digitos o llamando a una misma rutina que sume dos digitos+carry.
02/10/2009 #7
gracias eduardo por su ayuda se lo agradezco hermano. ahora una pregunta no entiendo cuando dices que llamar a una misma rutina que sume dos digitos+carry? y a que te refieres con macros? como te puedes dar cuenta apenas estoy aprendiendo sobre los pic y otra cosa el profesor mio esta es loco al ponernos trabajos asi jajaja
02/10/2009 #8
Avatar de Eduardo
dcastibl1 dijo: Ver Mensaje
..ahora una pregunta no entiendo cuando dices que llamar a una misma rutina que sume dos digitos+carry?
Como haces una suma con "a mano"? --> Vas sumando de a dos numeros + el acarreo de la suma anterior.
Haciendo una sola rutina, se empieza poniendo en cero el acarreo y se la va llamando tantas veces como digitos tengas. Primero con las unidades, despues con las decenas etc.
Busca en el Help del MPLAB que es un macro.
En este caso quedaria algo asi:
;-- Definicion del MACRO --
SumaBCD   MACRO Dest,Num,Carry
        movf  Carry,0
        addwf Num,0
        addwf Dest,0
        addlw d'246
        movf  Dest
        clrf  CARRY
        rlf   CARRY
        decf  CARRY,0
        andlw d'10
        addwf Dest
        ENDM
;-- Llamada al MACRO para realizar la suma.
        clrf  CARRY
        SumaBCD  AL,BL,CARRY
        SumaBCD  AH,BH,CARRY
02/10/2009 #9
nuevamente gracias eduardo por su ayuda ya con esto hago el trabajo gracias.
08/10/2009 #10
buenos dias, estube montando el programa pero al simularlo y meterle el numero maximo "99+99" me da como resultado 49, gracias la atensión prestada
08/10/2009 #11
Avatar de Eduardo
jbcarmona dijo: Ver Mensaje
Tiene mal escrita un instruccion en el macro:
        movf  Carry,0
        addwf Num,0
        addwf Dest,0
        addlw d'246
        movf  Dest      <<<----  movwf  Dest
        clrf  CARRY
        rlf   CARRY
        decf  CARRY,0
        andlw d'10
        addwf Dest
        ENDM
Ahi devuelve 198 ; 1:carry 9:AH 8:AL
Pero el codigo anterior no devolvia 49 sino 1_99 --> Fijate si no tenes un error en la carga de los argumentos.
08/10/2009 #12
Aqui resolvemos las tareas de lo que no estudian.
