04/05/2009 #1
Como hago que funcione de forma digital
hola a todos, a ver si me podeis echar una mano, me gustaria saber como puedo hacer para que el pic 16f877a me funcione de forma digital, esque tengo un problema, hay algunas patillas del pic, como por ejemplo la RA4 que midiendo con el multimetro en teoria un nivel alto me da un voltaje de 3 voltios y pico, y necesitaria que fuera 5 v para que mi 74ls244 me funcionara bien, como lo tengo k hacer?,creo k el problema esta en la inicializacion de los puertos no? este es el codigo que utilizo:
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'11111111' ; Poner el Puerto C como entrada de datos.
MOVWF TRISC
CLRF TRISA ; Poner el Puerto B como salida de datos.
CLRF TRISD;
BCF STATUS,RP0
los que me dan mas problemas son el RA4 y el puerto D,
gracias a todos
04/05/2009 #2
Avatar de latino18hvm
utiliza un buffer::::!
04/05/2009 #3
me lo podias explicar un poco mas porfavor, esk soy novatillo
04/05/2009 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Si te dá 3 volts y pico no hay ningun problema y el 74LS244 debería funcionar bien, por que en TTL el nivel lógico 1 se cuenta desde 2.4 volts en adelante.
Hola
observa el circuito, un buffer es una compuerta digital.
asi de esa forma la compuerta te da una señal de salida de 5v (TTL)....
Tipo de Archivo: jpg dibujo_156.jpg (5,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
