04/09/2010 #1
¿Hasta cuanto mhz le puedo colocar a mi pic 16f84a?
Bueno tengo el pic y queria hacer un intermitente que encontre por la web
queria preguntar si se podria colocar un cristal de 27.145 MHZ al pic..
es que no tengo mas....
Bueno eso..
gracias!
04/09/2010 #2
Avatar de reyvilla
Respuesta: ¿Hasta cuanto mhz le puedo colocar a mi pic 16f84a?
es de 20mhz lee un poco sobre pic, tutorial que hay bastantes en el foro, y para mas informacion ve el datasheet del pic, en www.alldatasheet.com tienes las especificaciones de la frecuencia maxima voltajes ect....saludos
04/09/2010 #3
Avatar de Meta
Si es el PIC16F84A-04 hasta 4 MHz, si es el PIC16F84A-20 hasta 20 MHz.
04/09/2010 #4
am. tonces.. si le pongo.. uno de 27 q pasa se quema?
04/09/2010 #5
Avatar de Meta
Se recaliente y le acorta la vida al pobre PIC. Si quieres poner 80 MHz usa un PIC32.
04/09/2010 #6
aa. xD me costo mucho dinero el pic. para comprarme otro..
em .. no se puede colocar otra cosa?
para reemplazar el cristal
04/09/2010 #7
Avatar de Meta
Puedes poner un cristal de máximo 20 MHz, de ahí para abajo, 16, 8, 4, etc.
04/09/2010 #8
no ahi otro componente.. porque por lo que se reemplaza el ocsilador.. del timer 555
05/09/2010 #9
Avatar de reyvilla
si no necesitas mucha presicion y quieres algo barato un oscilador rc
y como te dije antes el datahseet te da todas las caracteristicas y recomendaciones
05/09/2010 #10
Saludos, al igual que los post anteriores te recomendaria que uses uno de 4Mhz, en mi humilde opinión, es muy comercial no te representara mayor gasto o dificultad conseguirlo.
