10/01/2017 #1
I2C en LPC1768
Hola, estoy trabajando con el LPC1768 y el I2C, usando los drivers de CMSIS. Programo en el LPCExpresso V.8.2.2 compilación 650.
El problema es que, si bien tanto el periférico envía datos (y el esclavo los recibe), los datos son incorrectos (por ejemplo, en lugar de enviar 0x23 -0x46, con el bit de escritura-, envía 0x78). A partir de esto, no obtengo el ACK -por no ser una dirección válida.
El esclavo es un PCA9535, ya probado y demostrado que responde bien.
Adjunto el código de mi driver para el PCA9535
#include <drivers/PCA9535x.h>
void Init_PCA9535 (PCA9535_SETUP_TYPE* regs, uint8_t adress, uint32_t clockrate)
	I2C_M_SETUP_Type TransferCfg;
	uint8_t obuff[3] = {CONFIGPORT0, regs->config_port0, regs->config_port1};
	TransferCfg.sl_addr7bit = BASEADRESS | adress;
	TransferCfg.tx_data = obuff;
	TransferCfg.tx_length = sizeof(obuff);
	TransferCfg.rx_data = NULL;
	TransferCfg.rx_length = 0;
	TransferCfg.retransmissions_max = 100;
	I2C_Init(I2C0, clockrate); //Initialize I2C0, clockrate
	I2C_Cmd(I2C0,ENABLE); //Enable I2C
	I2C_MasterTransferData(I2C0, &TransferCfg, I2C_TRANSFER_INTERRUPT); //I2C0, interrupt mode.
Status read_port(PCA9535_SETUP_TYPE* regs, uint8_t address)
	uint8_t ibuff [2] = {regs->input_port0, regs->input_port1};
	uint8_t obuff = READPORT0; //READPORT0 (0x00) command
	int status;
	TransferCfg.sl_addr7bit = BASEADRESS | address;
	TransferCfg.tx_data = &obuff;
	TransferCfg.tx_length = sizeof(obuff); //Transmit only the READPORT0 command
	TransferCfg.rx_data = ibuff;
	TransferCfg.rx_count = sizeof(ibuff); //receive the two output ports of PCA9535x.
	status = I2C_MasterTransferData(I2C0, &TransferCfg, I2C_TRANSFER_INTERRUPT); //I2C0, interrupt mode
	return status;
Status set_port(PCA9535_SETUP_TYPE* regs, uint8_t adress)
	uint8_t obuff[3] = {WRITEPORT0, regs->output_port0, regs->output_port1 };
	int status;
	TransferCfg.rx_data = NULL;//Do not receive anything
	return status;
Y el .h
#ifndef PCA9535x_I2C_H_
#define PCA9535x_I2C_H_
#include <drivers/I2C.h>
#include <kernel/CoOS.h>
#include <target/lpc17xx/LPC17xx.h>
/* Definicion de comandos*/
#define READPORT0 0x00
#define READPORT1 0x01
#define WRITEPORT0 0x02
#define WRITEPORT1 0x03
#define POLINV0 0x04
#define POLINV1 0x05
#define CONFIGPORT0 0x06
#define CONFIGPORT1 0x07
typedef struct {
	uint8_t input_port0;
	uint8_t input_port1;
	uint8_t output_port0;
	uint8_t output_port1;
	uint8_t pol_inver_port0;
	uint8_t pol_inver_port1;
	uint8_t config_port0;
	uint8_t config_port1;
}PCA9535_SETUP_TYPE;
typedef struct {
	uint8_t port;
	uint8_t pin;
} I2C_port_pin_t;
#define BASEADRESS 0x20 //Dirección base 32
void Init_PCA9535 (PCA9535_SETUP_TYPE* regs, uint8_t adress, uint32_t clockrate);
Status read_port(PCA9535_SETUP_TYPE* regs, uint8_t address);
Status set_port(PCA9535_SETUP_TYPE* regs, uint8_t adress);
Status read_pin (uint8_t adress, I2C_port_pin_t* pin, uint8_t* pin_return);
Status set_pin (uint8_t adress, I2C_port_pin_t* pin, uint8_t value);
#endif //PCA9535x_I2C_H_
Al debuggear, la información transmitida sale bien en el código.
Alguna idea de que puede ser? Muchas gracias!
10/01/2017 #2
Avatar de Ardogan
No tengo experiencia con ese micro ni con esa librería, pero lo primero que me pregunto es: ¿la función I2C_MasterTransferData() es bloqueante o no? Es decir, inicia la transferencia y retorna de inmediato o inicia la transferencia, espera a que se complete, y luego retorna. Según: https://www-users.cs.york.ac.uk/~pcc...8c_source.html Me parece que retorna sin esperar a que se complete, por el while ((complete_M == RESET) || (complete_S == RESET)); que aplicado a tu caso (solo un maestro, no maestro y esclavo a la vez como el ejemplo) quedaría: while ((complete_M == RESET); Eso sería una espera a que se complete la transacción I2C en curso. Lo que puede estar pasando es que inicias una transacción, y luego otra más sin esperar a que se complete la primera, con lo que los datos enviados podrían ser inválidos (se sobreescribe el registro de transmisión I2C mientras está transmitiendo). Lo único que se me ocurre con mi desconocimiento de ese micro y herramientas asociadas.
10/01/2017 #3
Ardogan dijo: Ver Mensaje
Tiene dos formas de operación. Polling e Interrupt. En el modo polling, que es el que estoy usando, no retorna de la función hasta que no termine toda la transmisión. El problema de polling, también, es que a veces se queda "colgado" (es decir, el micro deja de enviar el clock, y el esclavo no puede enviar el ACK).
10/01/2017 #4
Avatar de george.manson.69
Entra aqui,
ya habia hecho algo con el I2C en los LPC1768.
Hola, disculpen las molestias, pero por A o por B no logro hacer andar el driver. Ahora el problema es que, "aleatoriamente", el periférico deja de clockear, y queda esperando el ACK. Adjunto una captura del analizador lógico... Gracias a todos!
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (69,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
11/01/2017 #6
Avatar de Ardogan
YakoInfinity dijo: Ver Mensaje
Tiene dos formas de operación. Polling e Interrupt. En el modo polling, que es el que estoy usando, no retorna de la función hasta que no termine toda la transmisión. El problema de polling, también, es que a veces se queda &quot;colgado&quot; (es decir, el micro deja de enviar el clock, y el esclavo no puede enviar el ACK).
Ok, pero si es modo polling no debería estar usando
I2C_MasterTransferData(I2C0, &TransferCfg, I2C_TRANSFER_POLLING);
en vez de
12/01/2017 #7
en vez de
Mil disculpas, justo entre comentarios cambié el código. Remarco que en ambos casos sucede lo mismo. Y en modo polling, además, a veces queda tomado en el ACK (El esclavo tira abajo SDA, pero como el maestro no genera el clock, no se entera si hubo o no.
Les dejo el código del driver I2C (es el de CMSIS, con un par de modificaciones).
 * @file		lpc17xx_i2c.c
 * @brief		Contains all functions support for I2C firmware library on LPC17xx
 * @version		2.0
 * @date		21. May. 2010
 * @author		NXP MCU SW Application Team
 * Software that is described herein is for illustrative purposes only
 * which provides customers with programming information regarding the
 * products. This software is supplied "AS IS" without any warranties.
 * NXP Semiconductors assumes no responsibility or liability for the
 * use of the software, conveys no license or title under any patent,
 * copyright, or mask work right to the product. NXP Semiconductors
 * reserves the right to make changes in the software without
 * notification. NXP Semiconductors also make no representation or
 * warranty that such application will be suitable for the specified
 * use without further testing or modification.
/* Peripheral group ----------------------------------------------------------- */
/** @addtogroup I2C
/* Includes ------------------------------------------------------------------- */
#include <drivers/i2c.h>
#include <drivers/clkpwr.h>
#include <drivers/pinsel.h>
#include <bsp.h>
#include <drivers/io.h>
/* If this source file built with example, the LPC17xx FW library configuration
 * file in each example directory ("lpc17xx_libcfg.h") must be included,
 * otherwise the default FW library configuration file must be included instead
/* #ifdef __BUILD_WITH_EXAMPLE__
#include "lpc17xx_libcfg.h"
#else
#include "lpc17xx_libcfg_default.h"
#endif  __BUILD_WITH_EXAMPLE__ */
#if BSP_I2C_EN
FlagStatus completed_I2C = RESET;
/* Private Types -------------------------------------------------------------- */
/** @defgroup I2C_Private_Types I2C Private Types
 * @brief I2C device configuration structure type
typedef struct
  uint32_t      txrx_setup; 						/* Transmission setup */
  int32_t		dir;								/* Current direction phase, 0 - write, 1 - read */
} I2C_CFG_T;
/* Private Variables ---------------------------------------------------------- */
 * @brief II2C driver data for I2C0, I2C1 and I2C2
static I2C_CFG_T i2cdat[3];
static uint32_t I2C_MasterComplete[3];
static uint32_t I2C_SlaveComplete[3];
static uint32_t I2C_MonitorBufferIndex;
/* Private Functions ---------------------------------------------------------- */
/* Get I2C number */
static int32_t I2C_getNum(I2C_TypeDef *I2Cx);
/* Generate a start condition on I2C bus (in master mode only) */
static uint32_t I2C_Start (I2C_TypeDef *I2Cx);
/* Generate a stop condition on I2C bus (in master mode only) */
static void I2C_Stop (I2C_TypeDef *I2Cx);
/* I2C send byte subroutine */
static uint32_t I2C_SendByte (I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t databyte);
/* I2C get byte subroutine */
static uint32_t I2C_GetByte (I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t *retdat, uint8_t ack);
/* I2C set clock (hz) */
static void I2C_SetClock (I2C_TypeDef *I2Cx, uint32_t target_clock);
 * @brief		Convert from I2C peripheral to number
 * @param[in]	I2Cx: I2C peripheral selected, should be:
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		I2C number, could be: 0..2
static int32_t I2C_getNum(I2C_TypeDef *I2Cx){
	if (I2Cx == I2C0) {
		return (0);
	} else if (I2Cx == I2C1) {
		return (1);
	} else if (I2Cx == I2C2) {
		return (2);
	return (-1);
 * @brief		Generate a start condition on I2C bus (in master mode only)
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		value of I2C status register after generate a start condition
	I2Cx->I2CONSET = I2C_I2CONSET_STA;
	I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_SIC;
	// Wait for complete
	while (!(I2Cx->I2CONSET & I2C_I2CONSET_SI));
	I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_STAC;
	return (I2Cx->I2STAT & I2C_STAT_CODE_BITMASK);
 * @brief		Generate a stop condition on I2C bus (in master mode only)
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		None
	/* Make sure start bit is not active */
	if (I2Cx->I2CONSET & I2C_I2CONSET_STA)
	I2Cx->I2CONSET = I2C_I2CONSET_STO | I2C_I2CONSET_AA;
 * @brief		Send a byte
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	databyte: number of byte
 * @return 		value of I2C status register after sending
	I2Cx->I2DAT = databyte & I2C_I2DAT_BITMASK;
 * @brief		Get a byte
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[out]	retdat	pointer to return data
 * @param[in]	ack		assert acknowledge or not, should be: TRUE/FALSE
	if (ack == TRUE)
		I2Cx->I2CONSET = I2C_I2CONSET_AA;
	else
		I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_AAC;
	*retdat = (uint8_t) (I2Cx->I2DAT & I2C_I2DAT_BITMASK);
 * @brief 		Setup clock rate for I2C peripheral
 * @param[in] 	I2Cx	I2C peripheral selected, should be:
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	target_clock : clock of SSP (Hz)
 * @return 		None
	uint32_t temp;
	//CHECK_PARAM(PARAM_I2Cx(I2Cx));
	// Get PCLK of I2C controller
	if (I2Cx == I2C0)
		temp = CLKPWR_GetPCLK (CLKPWR_PCLKSEL_I2C0) / target_clock;
		temp = CLKPWR_GetPCLK (CLKPWR_PCLKSEL_I2C1) / target_clock;
	/* Set the I2C clock value to register */
	I2Cx->I2SCLH = (uint32_t)(temp / 2);
	I2Cx->I2SCLL = (uint32_t)(temp - I2Cx->I2SCLH);
/* End of Private Functions --------------------------------------------------- */
/* Public Functions ----------------------------------------------------------- */
/** @addtogroup I2C_Public_Functions
 * @brief		Initializes the I2Cx peripheral with specified parameter.
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	clockrate Target clock rate value to initialized I2C
 * 				peripheral (Hz)
 * @return 		None
void I2C_Init(I2C_TypeDef *I2Cx, uint32_t clockrate)
	if (I2Cx==I2C0)
		/* Set up clock and power for I2C0 module */
		CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCI2C0, ENABLE);
		/* As default, peripheral clock for I2C0 module
		 * is set to FCCLK / 2 */
		CLKPWR_SetPCLKDiv(CLKPWR_PCLKSEL_I2C0, CLKPWR_PCLKSEL_CCLK_DIV_2);
		//Select SDA0 and SCL0 pins
		PINSEL_SetPinFunc(PINSEL_PORT_0, PINSEL_PIN_27, PINSEL_FUNC_1);
		PINSEL_SetPinFunc(PINSEL_PORT_0, PINSEL_PIN_28, PINSEL_FUNC_1);
		PINSEL_SetI2C0Pins(PINSEL_I2C_Normal_Mode, ENABLE);
		/*clear SI and STA flags*/
		I2Cx->I2CONCLR |= I2C_I2CONCLR_SIC;
		I2Cx->I2CONCLR |= I2C_I2CONCLR_STAC;
	else if (I2Cx==I2C1)
		/* Set up clock and power for I2C1 module */
		CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCI2C1, ENABLE);
		/* As default, peripheral clock for I2C1 module
		CLKPWR_SetPCLKDiv(CLKPWR_PCLKSEL_I2C1, CLKPWR_PCLKSEL_CCLK_DIV_2);
	else if (I2Cx==I2C2)
		/* Set up clock and power for I2C2 module */
		CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCI2C2, ENABLE);
		/* As default, peripheral clock for I2C2 module
		CLKPWR_SetPCLKDiv(CLKPWR_PCLKSEL_I2C2, CLKPWR_PCLKSEL_CCLK_DIV_2);
	else {
		// Up-Support this device
		return;
    /* Set clock rate */
    I2C_SetClock(I2Cx, clockrate);
    /* Set I2C operation to default */
    I2Cx->I2CONCLR = (I2C_I2CONCLR_AAC | I2C_I2CONCLR_STAC | I2C_I2CONCLR_I2ENC);
    PINCON->I2CPADCFG &=~(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);
 * @brief		De-initializes the I2C peripheral registers to their
 *                  default reset values.
 *  			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		None
void I2C_DeInit(I2C_TypeDef* I2Cx)
	/* Disable I2C control */
	I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_I2ENC;
	if (I2Cx==I2C0)
		/* Disable power for I2C0 module */
		CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCI2C0, DISABLE);
		/* Disable power for I2C1 module */
		CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCI2C1, DISABLE);
		/* Disable power for I2C2 module */
		CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCI2C2, DISABLE);
 * @brief		Enable or disable I2C peripheral's operation
 *  			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	NewState New State of I2Cx peripheral's operation
 * @return 		none
void I2C_Cmd(I2C_TypeDef* I2Cx, FunctionalState NewState)
	//CHECK_PARAM(PARAM_FUNCTIONALSTATE(NewState));
	if (NewState == ENABLE)
		I2Cx->I2CONSET = I2C_I2CONSET_I2EN;
	else
 * @brief 		Enable/Disable interrupt for I2C peripheral
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	NewState	New State of I2C peripheral interrupt in NVIC core
 * 				should be:
 * 				- ENABLE: enable interrupt for this I2C peripheral
 * 				- DISABLE: disable interrupt for this I2C peripheral
 * @return 		None
void I2C_IntCmd (I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t NewState)
	if (NewState)
		if(I2Cx == I2C0)
			NVIC_EnableIRQ(I2C0_IRQn);
			NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn);
			NVIC_EnableIRQ(I2C2_IRQn);
	else
		if(I2Cx == I2C0)
			NVIC_DisableIRQ(I2C0_IRQn);
			NVIC_DisableIRQ(I2C1_IRQn);
			NVIC_DisableIRQ(I2C2_IRQn);
    return;
 * @brief 		General Master Interrupt handler for I2C peripheral
 * 				- LPC_I2C
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		None
void I2C_MasterHandler (I2C_TypeDef  *I2Cx)
	int32_t tmp;
	uint8_t returnCode;
	I2C_M_SETUP_Type *txrx_setup;
	tmp = I2C_getNum(I2Cx);
	txrx_setup = (I2C_M_SETUP_Type *) i2cdat[tmp].txrx_setup;
	returnCode = (I2Cx->I2STAT & I2C_STAT_CODE_BITMASK);
	// Save current status
	txrx_setup->status = returnCode;
	// there's no relevant information
	if (returnCode == I2C_I2STAT_NO_INF){
		return;
	/* ----------------------------- TRANSMIT PHASE --------------------------*/
	if (i2cdat[tmp].dir == 0){
		switch (returnCode)
		/* A start/repeat start condition has been transmitted -------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_TX_START:
		case I2C_I2STAT_M_TX_RESTART:
			 * If there's any transmit data, then start to
			 * send SLA+W right now, otherwise check whether if there's
			 * any receive data for next state.
			if ((txrx_setup->tx_data != NULL) && (txrx_setup->tx_length != 0)){
				I2Cx->I2DAT = (txrx_setup->sl_addr7bit << 1);
			} else {
				goto next_stage;
			break;
		/* SLA+W has been transmitted, ACK has been received ----------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_TX_SLAW_ACK:
		/* Data has been transmitted, ACK has been received */
		case I2C_I2STAT_M_TX_DAT_ACK:
			/* Send more data */
			if ((txrx_setup->tx_count < txrx_setup->tx_length) \
					&& (txrx_setup->tx_data != NULL)){
				I2Cx->I2DAT =  *(uint8_t *)(txrx_setup->tx_data + txrx_setup->tx_count);
				txrx_setup->tx_count++;
			// no more data, switch to next stage
			else {
next_stage:
				// change direction
				i2cdat[tmp].dir = 1;
				// Check if any data to receive
				if ((txrx_setup->rx_length != 0) && (txrx_setup->rx_data != NULL)){
						// check whether if we need to issue an repeat start
						if ((txrx_setup->tx_length != 0) && (txrx_setup->tx_data != NULL)){
							// Send out an repeat start command
							I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_AAC | I2C_I2CONCLR_SIC;
						// Don't need issue an repeat start, just goto send SLA+R
						else {
							goto send_slar;
				// no more data send, the go to end stage now
				else {
					// success, goto end stage
					txrx_setup->status |= I2C_SETUP_STATUS_DONE;
					goto end_stage;
			break;
		/* SLA+W has been transmitted, NACK has been received ----------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_TX_SLAW_NACK:
		/* Data has been transmitted, NACK has been received -----------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_TX_DAT_NACK:
			// update status
			txrx_setup->status |= I2C_SETUP_STATUS_NOACKF;
			goto retry;
		/* Arbitration lost in SLA+R/W or Data bytes -------------------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_TX_ARB_LOST:
			// update status
			txrx_setup->status |= I2C_SETUP_STATUS_ARBF;
		default:
			goto retry;
	/* ----------------------------- RECEIVE PHASE --------------------------*/
	else if (i2cdat[tmp].dir == 1){
		switch (returnCode){
			/* A start/repeat start condition has been transmitted ---------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_RX_START:
		case I2C_I2STAT_M_RX_RESTART:
			 * If there's any receive data, then start to
			 * send SLA+R right now, otherwise check whether if there's
			 * any receive data for end of state.
			if ((txrx_setup->rx_data != NULL) && (txrx_setup->rx_length != 0)){
send_slar:
				I2Cx->I2DAT = (txrx_setup->sl_addr7bit << 1) | 0x01;
			} else {
				// Success, goto end stage
				goto end_stage;
			break;
		/* SLA+R has been transmitted, ACK has been received -----------------*/
		case I2C_I2STAT_M_RX_SLAR_ACK:
			if (txrx_setup->rx_count < (txrx_setup->rx_length - 1)) {
				/*Data will be received,  ACK will be return*/
			else {
				/*Last data will be received,  NACK will be return*/
				I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONSET_AA;
			break;
		/* Data has been received, ACK has been returned ----------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_RX_DAT_ACK:
			// Note save data and increase counter first, then check later
			/* Save data  */
			if ((txrx_setup->rx_data != NULL) && (txrx_setup->rx_count < txrx_setup->rx_length)){
				*(uint8_t *)(txrx_setup->rx_data + txrx_setup->rx_count) = (I2Cx->I2DAT & I2C_I2DAT_BITMASK);
				txrx_setup->rx_count++;
			else {
			break;
		/* Data has been received, NACK has been return -------------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_RX_DAT_NACK:
			/* Save the last data */
			// success, go to end stage
			goto end_stage;
		/* SLA+R has been transmitted, NACK has been received ------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_RX_SLAR_NACK:
			// update status
			goto retry;
		/* Arbitration lost ----------------------------------------------------*/
		case I2C_I2STAT_M_RX_ARB_LOST:
			// update status
		default:
retry:
			// check if retransmission is available
			if (txrx_setup->retransmissions_count < txrx_setup->retransmissions_max){
				// Clear tx count
				txrx_setup->tx_count = 0;
				txrx_setup->retransmissions_count++;
			// End of stage
			else {
end_stage:
				// Disable interrupt
				I2C_IntCmd(I2Cx, 0);
				// Send stop
				I2C_Stop(I2Cx);
				I2C_MasterComplete[tmp] = TRUE;
			break;
 * @brief 		General Slave Interrupt handler for I2C peripheral
 *  			- I2C0
 *  			- I2C1
 *  			- I2C2
 * @return 		None
void I2C_SlaveHandler (I2C_TypeDef  *I2Cx)
	int32_t tmp;
	uint8_t returnCode;
	I2C_S_SETUP_Type *txrx_setup;
	uint32_t timeout;
	txrx_setup = (I2C_S_SETUP_Type *) i2cdat[tmp].txrx_setup;
		return;
	switch (returnCode)
	/* No status information */
	case I2C_I2STAT_NO_INF:
		break;
	/* Reading phase -------------------------------------------------------- */
	/* Own SLA+R has been received, ACK has been returned */
	case I2C_I2STAT_S_RX_SLAW_ACK:
	/* General call address has been received, ACK has been returned */
	case I2C_I2STAT_S_RX_GENCALL_ACK:
		break;
	/* Previously addressed with own SLA;
	 * DATA byte has been received;
	 * ACK has been returned */
	case I2C_I2STAT_S_RX_PRE_SLA_DAT_ACK:
	/* DATA has been received, ACK hasn been return */
	case I2C_I2STAT_S_RX_PRE_GENCALL_DAT_ACK:
		 * All data bytes that over-flow the specified receive
		 * data length, just ignore them.
		if ((txrx_setup->rx_count < txrx_setup->rx_length) \
			*(uint8_t *)(txrx_setup->rx_data + txrx_setup->rx_count) = (uint8_t)I2Cx->I2DAT;
		break;
	 * NOT ACK has been returned */
	case I2C_I2STAT_S_RX_PRE_SLA_DAT_NACK:
	/* DATA has been received, NOT ACK has been returned */
	case I2C_I2STAT_S_RX_PRE_GENCALL_DAT_NACK:
		break;
	 * Note that: Return code only let us know a stop condition mixed
	 * with a repeat start condition in the same code value.
	 * So we should provide a time-out. In case this is really a stop
	 * condition, this will return back after time out condition. Otherwise,
	 * next session that is slave receive data will be completed.
	/* A Stop or a repeat start condition */
	case I2C_I2STAT_S_RX_STA_STO_SLVREC_SLVTRX:
		// Temporally lock the interrupt for timeout condition
		// enable time out
		timeout = I2C_SLAVE_TIME_OUT;
		while(1){
			if (I2Cx->I2CONSET & I2C_I2CONSET_SI){
				// re-Enable interrupt
				I2C_IntCmd(I2Cx, 1);
				break;
			} else {
				timeout--;
				if (timeout == 0){
					// timeout occur, it's really a stop condition
					goto s_int_end;
		break;
	/* Writing phase -------------------------------------------------------- */
	case I2C_I2STAT_S_TX_SLAR_ACK:
	case I2C_I2STAT_S_TX_DAT_ACK:
			I2Cx->I2DAT = *(uint8_t *) (txrx_setup->tx_data + txrx_setup->tx_count);
		break;
	/* Data has been transmitted, NACK has been received,
	 * that means there's no more data to send, exit now */
	 * Note: Don't wait for stop event since in slave transmit mode,
	 * since there no proof lets us know when a stop signal has been received
	 * on slave side.
	case I2C_I2STAT_S_TX_DAT_NACK:
		goto s_int_end;
	// Other status must be captured
	default:
s_int_end:
		I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_AAC | I2C_I2CONCLR_SIC | I2C_I2CONCLR_STAC;
		I2C_SlaveComplete[tmp] = TRUE;
		break;
 * @brief 		Transmit and Receive data in master mode
 *  			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	TransferCfg		Pointer to a I2C_M_SETUP_Type structure that
 * 								contains specified information about the
 * 								configuration for master transfer.
 * @param[in]	Opt				a I2C_TRANSFER_OPT_Type type that selected for
 * 								interrupt or polling mode.
 * @return 		SUCCESS or ERROR
 * Note:
 * - In case of using I2C to transmit data only, either transmit length set to 0
 * or transmit data pointer set to NULL.
 * - In case of using I2C to receive data only, either receive length set to 0
 * or receive data pointer set to NULL.
 * - In case of using I2C to transmit followed by receive data, transmit length,
 * transmit data pointer, receive length and receive data pointer should be set
 * corresponding.
Status I2C_MasterTransferData(I2C_TypeDef *I2Cx, I2C_M_SETUP_Type *TransferCfg, \
								I2C_TRANSFER_OPT_Type Opt)
	uint8_t *txdat;
		uint8_t *rxdat;
		uint32_t CodeStatus;
		uint8_t tmp;
		// reset all default state
		txdat = (uint8_t *) TransferCfg->tx_data;
		rxdat = (uint8_t *) TransferCfg->rx_data;
		// Reset I2C setup value to default state
		TransferCfg->tx_count = 0;
		TransferCfg->rx_count = 0;
		TransferCfg->status = 0;
		if (Opt == I2C_TRANSFER_POLLING){
			CodeStatus = 0;
			/* First Start condition -------------------------------------------------------------- */
			TransferCfg->retransmissions_count = 0;
	retry:
			if(CodeStatus == 0x20){
				I2C_BusRelease(I2Cx);
			CodeStatus = 0;
			// Start command
			CodeStatus = I2C_Start(I2Cx);
			if ((CodeStatus != I2C_I2STAT_M_TX_START) \
					&& (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_TX_RESTART)){
				TransferCfg->retransmissions_count++;
				if (TransferCfg->retransmissions_count > TransferCfg->retransmissions_max){
					// save status
					TransferCfg->status = CodeStatus;
					goto error;
				} else {
					goto retry;
			/* In case of sending data first --------------------------------------------------- */
			if ((TransferCfg->tx_length != 0) && (TransferCfg->tx_data != NULL)){
				/* Send slave address + WR direction bit = 0 ----------------------------------- */
				CodeStatus = I2C_SendByte(I2Cx, (TransferCfg->sl_addr7bit << 1));
				if (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_TX_SLAW_ACK){
						// save status
						TransferCfg->status = CodeStatus | I2C_SETUP_STATUS_NOACKF;
						goto error;
					} else {
						goto retry;
				/* Send a number of data bytes ---------------------------------------- */
				while (TransferCfg->tx_count < TransferCfg->tx_length)
					CodeStatus = I2C_SendByte(I2Cx, *txdat);
					if (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_TX_DAT_ACK){
							// save status
							goto error;
						} else {
							goto retry;
					txdat++;
					TransferCfg->tx_count++;
			/* Second Start condition (Repeat Start) ------------------------------------------- */
			if ((TransferCfg->tx_length != 0) && (TransferCfg->tx_data != NULL) \
					&& (TransferCfg->rx_length != 0) && (TransferCfg->rx_data != NULL)){
				if ((CodeStatus != I2C_I2STAT_M_RX_START) \
						&& (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_RX_RESTART)){
						// Update status
						goto error;
					} else {
						goto retry;
			/* Then, start reading after sending data -------------------------------------- */
			if ((TransferCfg->rx_length != 0) && (TransferCfg->rx_data != NULL)){
				/* Send slave address + RD direction bit = 1 ----------------------------------- */
				CodeStatus = I2C_SendByte(I2Cx, ((TransferCfg->sl_addr7bit << 1) | 0x01));
				if (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_RX_SLAR_ACK){
						// update status
						goto error;
					} else {
						goto retry;
				/* Receive a number of data bytes ------------------------------------------------- */
				while (TransferCfg->rx_count < TransferCfg->rx_length){
					 * Note that: if data length is only one, the master should not
					 * issue an ACK signal on bus after reading to avoid of next data frame
					 * on slave side
					if (TransferCfg->rx_count < (TransferCfg->rx_length - 1)){
						// Issue an ACK signal for next data frame
						CodeStatus = I2C_GetByte(I2Cx, &tmp, 1);
						if (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_RX_DAT_ACK){
								// update status
								goto error;
							} else {
								goto retry;
					} else {
						// Do not issue an ACK signal
						CodeStatus = I2C_GetByte(I2Cx, &tmp, 0);
						if (CodeStatus != I2C_I2STAT_M_RX_DAT_NACK){
								// update status
								goto error;
							} else {
								goto retry;
					*rxdat++ = tmp;
					TransferCfg->rx_count++;
			/* Send STOP condition ------------------------------------------------- */
			I2C_Stop(I2Cx);
			return SUCCESS;
	error:
			// Send stop condition
			I2C_Stop(I2Cx);
			return ERROR;
		else if (Opt == I2C_TRANSFER_INTERRUPT){
			// Setup tx_rx data, callback and interrupt handler
			i2cdat[tmp].txrx_setup = (uint32_t) TransferCfg;
			// Set direction phase, write first
			i2cdat[tmp].dir = 0;
			return (SUCCESS);
		return ERROR;
 * @brief 		Receive and Transmit data in slave mode
 *    			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	TransferCfg		Pointer to a I2C_S_SETUP_Type structure that
 * @param[in]	Opt				I2C_TRANSFER_OPT_Type type that selected for
 * Note:
 * The mode of slave's operation depends on the command sent from master on
 * the I2C bus. If the master send a SLA+W command, this sub-routine will
 * use receive data length and receive data pointer. If the master send a SLA+R
 * command, this sub-routine will use transmit data length and transmit data
 * pointer.
 * If the master issue an repeat start command or a stop command, the slave will
 * enable an time out condition, during time out condition, if there's no activity
 * on I2C bus, the slave will exit, otherwise (i.e. the master send a SLA+R/W),
 * the slave then switch to relevant operation mode. The time out should be used
 * because the return status code can not show difference from stop and repeat
 * start command in slave operation.
 * In case of the expected data length from master is greater than data length
 * that slave can support:
 * - In case of reading operation (from master): slave will return I2C_I2DAT_IDLE_CHAR
 * value.
 * - In case of writing operation (from master): slave will ignore remain data from master.
Status I2C_SlaveTransferData(I2C_TypeDef *I2Cx, I2C_S_SETUP_Type *TransferCfg, \
	uint8_t *txdat;
	uint8_t *rxdat;
	uint32_t timeout;
	int32_t time_en;
	int32_t tmp;
	// Polling option
		/* Set AA bit to ACK command on I2C bus */
		/* Clear SI bit to be ready ... */
		I2Cx->I2CONCLR = (I2C_I2CONCLR_SIC | I2C_I2CONCLR_STAC);
		time_en = 0;
		timeout = 0;
		while (1)
			/* Check SI flag ready */
				time_en = 0;
				switch (CodeStatus = (I2Cx->I2STAT & I2C_STAT_CODE_BITMASK))
					break;
					break;
					if ((TransferCfg->rx_count < TransferCfg->rx_length) \
						*rxdat++ = (uint8_t)I2Cx->I2DAT;
					break;
					break;
					// enable time out
					time_en = 1;
					timeout = 0;
					break;
					if ((TransferCfg->tx_count < TransferCfg->tx_length) \
						I2Cx->I2DAT = *txdat++;
					break;
				 * on slave side.
					// enable time out
					time_en = 1;
					timeout = 0;
					break;
				default:
					goto s_error;
			} else if (time_en){
				if (timeout++ > I2C_SLAVE_TIME_OUT){
					// it's really a stop condition, goto end stage
					goto s_end_stage;
s_end_stage:
		/* Clear AA bit to disable ACK on I2C bus */
		// Check if there's no error during operation
		// Update status
		TransferCfg->status = CodeStatus | I2C_SETUP_STATUS_DONE;
		return SUCCESS;
s_error:
		// Update status
		return ERROR;
		// Set direction phase, read first
		// Enable AA
		I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_SIC | I2C_I2CONCLR_STAC;
		while (I2C_MasterComplete[0] == RESET);
		return (SUCCESS);
	return ERROR;
 * @brief		Set Own slave address in I2C peripheral corresponding to
 * 				parameter specified in OwnSlaveAddrConfigStruct.
 *    			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	OwnSlaveAddrConfigStruct	Pointer to a I2C_OWNSLAVEADDR_CFG_Type
 * 				structure that contains the configuration information for the
*               specified I2C slave address.
 * @return 		None
void I2C_SetOwnSlaveAddr(I2C_TypeDef *I2Cx, I2C_OWNSLAVEADDR_CFG_Type *OwnSlaveAddrConfigStruct)
	uint32_t tmp;
	/*CHECK_PARAM(PARAM_I2Cx(I2Cx));
	CHECK_PARAM(PARAM_I2C_SLAVEADDR_CH(OwnSlaveAddrConfigStruct->SlaveAddrChannel));
	CHECK_PARAM(PARAM_FUNCTIONALSTATE(OwnSlaveAddrConfigStruct->GeneralCallState));*/
	tmp = (((uint32_t)(OwnSlaveAddrConfigStruct->SlaveAddr_7bit << 1)) \
			| ((OwnSlaveAddrConfigStruct->GeneralCallState == ENABLE) ? 0x01 : 0x00))& I2C_I2ADR_BITMASK;
	switch (OwnSlaveAddrConfigStruct->SlaveAddrChannel)
	case 0:
		I2Cx->I2ADR0 = tmp;
		I2Cx->I2MASK0 = I2C_I2MASK_MASK((uint32_t) \
				(OwnSlaveAddrConfigStruct->SlaveAddrMaskValue));
		break;
	case 1:
		I2Cx->I2ADR1 = tmp;
		I2Cx->I2MASK1 = I2C_I2MASK_MASK((uint32_t) \
		break;
	case 2:
		I2Cx->I2ADR2 = tmp;
		I2Cx->I2MASK2 = I2C_I2MASK_MASK((uint32_t) \
		break;
	case 3:
		I2Cx->I2ADR3 = tmp;
		I2Cx->I2MASK3 = I2C_I2MASK_MASK((uint32_t) \
		break;
 * @brief		Configures functionality in I2C monitor mode
 *   			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @param[in]	MonitorCfgType Monitor Configuration type, should be:
 * 				- I2C_MONITOR_CFG_SCL_OUTPUT: I2C module can 'stretch'
 * 				the clock line (hold it low) until it has had time to
 * 				respond to an I2C interrupt.
 * 				- I2C_MONITOR_CFG_MATCHALL: When this bit is set to '1'
 * 				and the I2C is in monitor mode, an interrupt will be
 * 				generated on ANY address received.
 * @param[in]	NewState New State of this function, should be:
 * 				- ENABLE: Enable this function.
 * 				- DISABLE: Disable this function.
 * @return		None
void I2C_MonitorModeConfig(I2C_TypeDef *I2Cx, uint32_t MonitorCfgType, FunctionalState NewState)
	CHECK_PARAM(PARAM_I2C_MONITOR_CFG(MonitorCfgType));
		I2Cx->MMCTRL |= MonitorCfgType;
	else
		I2Cx->MMCTRL &= (~MonitorCfgType) & I2C_I2MMCTRL_BITMASK;
 * @brief		Enable/Disable I2C monitor mode
 *    			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * 				- ENABLE: Enable monitor mode.
 * 				- DISABLE: Disable monitor mode.
 * @return		None
void I2C_MonitorModeCmd(I2C_TypeDef *I2Cx, FunctionalState NewState)
		I2Cx->MMCTRL |= I2C_I2MMCTRL_MM_ENA;
	else
		I2Cx->MMCTRL &= (~I2C_I2MMCTRL_MM_ENA) & I2C_I2MMCTRL_BITMASK;
		I2Cx->I2CONCLR = I2C_I2CONCLR_SIC | I2C_I2CONCLR_STAC | I2C_I2CONCLR_AAC;
	I2C_MonitorBufferIndex = 0;
 * @brief		Get data from I2C data buffer in monitor mode.
 *    			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return		None
 * Note:	In monitor mode, the I2C module may lose the ability to stretch
 * the clock (stall the bus) if the ENA_SCL bit is not set. This means that
 * the processor will have a limited amount of time to read the contents of
 * the data received on the bus. If the processor reads the I2DAT shift
 * register, as it ordinarily would, it could have only one bit-time to
 * respond to the interrupt before the received data is overwritten by
 * new data.
uint8_t I2C_MonitorGetDatabuffer(I2C_TypeDef *I2Cx)
	return ((uint8_t)(I2Cx->I2DATA_BUFFER));
 *    			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return		None
 * new data.
uint8_t I2C_MonitorHandler(I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t *buffer, uint32_t size)
	uint8_t ret=FALSE;
	buffer[I2C_MonitorBufferIndex] = (uint8_t)(I2Cx->I2DATA_BUFFER);
	I2C_MonitorBufferIndex++;
	if(I2C_MonitorBufferIndex >= size)
		ret = TRUE;
	return ret;
 * @brief 		Get status of Master Transfer
 *  			- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		Master transfer status, could be:
 * 				- TRUE	master transfer completed
 * 				- FALSE master transfer have not completed yet
uint32_t I2C_MasterTransferComplete(I2C_TypeDef *I2Cx)
	uint32_t retval, tmp;
	retval = I2C_MasterComplete[tmp];
	I2C_MasterComplete[tmp] = FALSE;
	return retval;
 * @brief 		Get status of Slave Transfer
 * 				- I2C0
 * 				- I2C1
 * 				- I2C2
 * @return 		Complete status, could be: TRUE/FALSE
uint32_t I2C_SlaveTransferComplete(I2C_TypeDef *I2Cx)
	retval = I2C_SlaveComplete[tmp];
	I2C_SlaveComplete[tmp] = FALSE;
	return retval;
void I2C_BusRelease(I2C_TypeDef *I2Cx){
	port_pin_t I2C_SCL;
	I2C_SCL.port = GPIO0;
	I2C_SCL.pin = 28;
	I2C_Stop(I2Cx);
	I2C_DeInit(I2Cx);
	//Init P0.28 as GPIO and force a dummy clock
	gpio_init(&I2C_SCL,GPIO_OUTPUT);
	gpio_clear(&I2C_SCL);
	//re-init I2C0
	I2C_Init(I2Cx, 0x186A0);
	I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);
/* Interrupt handler subroutines for I2Cx*/
void I2C0_IRQHandler(void)
	I2C_MasterHandler(I2C0);
	if (I2C_MasterTransferComplete(I2C0)){
			completed_I2C = SET;
void I2C1_IRQHandler(void)
	I2C_MasterHandler(I2C1);
void I2C2_IRQHandler(void)
	I2C_MasterHandler(I2C2);
#endif /* _I2C */
/* --------------------------------- End Of File ------------------------------ */
