28/05/2009 #1
Identificacion de un micro
Hola a todos !
Estoy intentando identificar un circuito integrado que estoy bastante seguro que es un microcontrolador que va en una placa que debo reparar. El problema es que he mirado en las datasheets de Microchip y no consigo ver ninguno que cumpla con lo siguiente:
Nº total de pins: 14
Alimentación ( VDD): pin 4
Masa GND ó VSS: pin 11
Además, tengo identificadas como entradas de datos los pines 1, 2, 3 , 14 y 13 y como salida de datos los pines 6, 9, 10
Los pines 7,8, y 12 van al aire.
Todos los datasheets que he visto, llevan la alimentación VDD por la pata 1 y la masa en la pata 14, lo que no concuerda con mi circuito.
¿ Se os ocurre que chip puede ser ó alguna idea para poderlo identificar ?
Muchas gracias.
28/05/2009 #2
Pues si, está claro que de Microchip no es. ¿No tiene ninguna referencia o algo parecido? Puedes probar a buscar otros fabricantes de microcontroladores, por ejemplo Philips, Texas Instrument, ST, Atmel, etc, etc.
28/05/2009 #3
Avatar de Chico3001
El IC no tiene nigun numero de parte? eso podria ayudar mucho...
De entrada me parece que Microchip y Atmel estan descartados.... posiblemente podria ser un Freescale
28/05/2009 #4
Muchas gracias por vuestra orientación.
El chip no lleva ninguna referencia porque está borrado supongo que para que no sea identificado.
Voy a intentar con los fabricantes que me habeis dado.
Si a alguien se le ocurre alguna otra referencia, por favor posteadla.
28/05/2009 #5
Mira de añadirle una foto de la placa.
también indica si lleva cuarzo o resonados y sus patillas
Aunque logues identificarlo seguramente llevara un fusible de seguridad, no podras copiarlo.
Si han borrado el numero, o es un pic o un atmel.
Por cierto cuidado que no sea un simple cmos de la serie CD4XXX, revisa si va alimentado a 5V o a otra tension
28/05/2009 #6
No creo que sea un CD4XXX. Estoy practicamente seguro de que es un microcontrolador, ya que va en un circuito en el que solo esta él y un decodificador de tonos dtmf. Dependiendo de los tonos que se decodifican, el circuito hace una cosa u otra ( activa diferentes reles ).
Se alimenta a 5 V.
El cuarzo va conectado en el decodificador dtmf. No hay ningún cuarzo conectado directamente en el microcontrolador.
La placa está hecha en China y es de muy baja calidad/precio.
30/05/2009 #7
La verdad es que yo no recuerdo haber visto microcontroladores comerciales en placas, como tu dices, de muy baja calidad/precio. En estas placas suelen haber circuitos de aplicaciones específicas (ASIC), ya que en grandes tiradas, son mucho más baratos.
En el caso de que fuese un microcontrolador, el hecho de no tener oscilador externo puede indicar que lo posea interno, porque me parecería extraño, y no se si sería posible, que aprovechase el mismo que el del DTMF.
