24/05/2007 #1
Identificador de llamadas.
Hola Estimados Amigos.
Soy de Mexico y en estos dias me he propuesto hacer un identificador de llamadas con un pic, un circuito identificador de llamadas y un lcd. la parte del LCD y el microcontrolador no es problema para mi, mas sin embargo el circuito que me identifique las llamadas entrantes no ha sido del todo transparente.
Tome como referencia el circuito que se encuentra en la pagina de www.pablin.com.ar para identificador de llamadas por fsk, pero a la fecha no he podido hacer que funcione, si alguien me pudiera orientar o si alguien ya lo construyo me agradaria mucho pudiese compartir su experiencia.
De antemano les digo, el circuito ya lo arme y no me jalo, la linea si tiene habilitado el servicio y de hecho ya me he puesto a observar la linea con el osciloscopio y en efecto solo llegan datos entre el primer y segundo timbrazo.
espero alguien me pueda ayudar con este circuito o me pueda proponer alguno que si funcione.
un saludo.
atte, Juan Jose Fonseca
30/05/2007 #2
Hola
He notado que muchos han entrado a ver mi post pero nadie me ha dado una respuesta a mi problema, asi que tratare de ser mas especifico.
el circuito que arme es este:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...erid/index.htm
solo que tengo dudas de a que se refiere con las lineas TIP y RING ya que en una linea de telefono, no se como identificar dichas lineas.
Tengo que poner alguna especie de acoplador o algun sistema para proteger el circuito o este ya interpreta correctamente los niveles de tension que se tienen.
Espero alguien me pueda ayudar se lo agradecera mucho ya que llevo un buen de tiempo intentando que funcione y nadamas no.
31/05/2007 #3
Mira el datasheet del micro y te informaciónrmás que utilidad tienen. Es más si lees todo el texto de la URL que indicas dice la utilidad y estados que encuentras.
Protecciones para qué??? Leer e intentar comprender lo que se lee es importante. ¿Qué más se podría detallar que no hayan detallado?
Gracias al fin alguien me contesta.
Muchas gracias por tus comentarios pero no entiendo si no fui claro, mi pregunta concreta es,
¿Como identifico que linea es TIP y RING en una LINEA TELEFONICA no en el circuito integrado?
las protecciones son por que ya llevo 3 C.I. y ninguno me ha funcionado de hecho pienso que ya han de estar dañados por que no tengo señal alguna de salida y se calientan al estar conectados.
Ademas en en el datasheet mensiona que tengo que aislar la linea de la componente de DC al conectarlo a este circuito, mi pregunta es ¿estoy usando capacitores no polarizados de tipo poliester, esos me sirven o mejor compro de ceramica?
y bueno una pregunta directa compañero "El nombre" ¿Ya haz armado este circuito? de ser asi te agradeceria me pudieras facilitar el diagrama con el que lo hiciste funcionar, no el que esta en la red.
Un Saludo y muchas gracias...
31/05/2007 #5
De este tipo no he montado ninguno. Por los valores que hay no tiene porque calentarse. Asegura la alimentación. Por el condensador no debería darte problemas. Lo mejor es bajarte el datasheet y estudiarlo. Sobre tip o ring pues... Si no es de una forma le das la vuelta.
Lo importante es que no tiene que calentarse el micro. Revisa la alimentación y consumos. una vez conseguido prueba.
Gracias nuevamente,
El datasheet fue lo primero que baje y lo he leido a fondo y no me da mucha ayuda que digamos, en efecto como tu dices si no es de un lado pues volteo las lineas y listo pero mi pregunta de TIP, y RING va enfocada a que en una nota aplicativa que encontre(pagina 10): http://www.holtek.com.tw/english/tec...df/ha0053e.pdf
menciona estas lineas y no se si tengo que armar este circuito primero y despues el que viene en el datasheet o directamente del que esta en el datasheet.
Al final de cuentas estoy pensando buscar un circuito que sea un demodulador de fsk y con el extraer directamente la señal, y la del ring pues solo armo un puente rectificador con las resistencias adecuadas para que le llegue la señal al PIC.
La fuente utilizo una fuente que yo construi, que me ha funcionado para todos mis diseños asi que no es por ahi el asunto.
jjfonsecaz, conseguiste algo¿? , me interesan tus experiencias con este circuito
19/11/2008 #8
queria saber si pudiste hacer funcionar el identificador de llamadas, y como sabes que la norma (bell 202 v.23) que se usa es el de ese integrado (ht9032), saludos
19/11/2008 #9
Hola jjfonsecaz, te comento que las líneas TIP y RING no tienen la menor importancia al momento de conectarlas al circuito, así que por esta parte despreocúpate. Los CIs de lo que hablas que piensas están dañados son los HT9032? Por favor responde para saber si aún estás interesado en armar tu circuito.
Respuesta: Identificador de llamadas.
Quizas quien origino el post, ya no este interesado, pero yo si, me puse a leer un poco y al parecer no es tan complicado, solo que en el datasheet del integrado en cuestion es un HT9032 C http://www.holtek.com.tw/pdf/comm/9032v141.pdf no viene muy detallado el asunto del Baudaje de comunicacion, del integrado y los tiempos que se deben contemplar, aunque no he realizadopruebas, me gustaria despejar estos diagramas de tiempos y el baudaje del chip, parece ser que es de 1200 bps. Por ultimo, el asunto del ring y el tip que al parecer confundio mucho a nuestro amigo, considero que no es importante, ya que al usar tanto el puente de diodo como los capacitores de aislamiento, queda solucionado el asunto de la polaridad. Ojala alguien pueda comentar algo mas, quizas existan algunos chips mas modernos y de facil adquisicion, en Mexico pregunte por el chip y no lo consegui.
Avatar de jalva
El HT9032C funciona cuando la señal es FSK si en Mexico usan DTMF no funcionará.
El HT9032C se puede conectar a un Pic en forma directa al puerto usart a 1200 baud, 8bit, paridad none y 1 bit de stop.
05/11/2009 #12
Buenas nuevas a todos, en efecto hace ya bastante tiempo que inicie este post y como era apremiante el tiempo de ejecucion termine por desistir de usar y de construir dicho identificador, pues al parecer lo que mas me perjudicaba era el ruido presente en estas lineas y jamas pude hacer funcionar el circuito.
Lo mas que llegue a conseguir fue un poco de ruido.
Si alguien esta interesado puedo compartir experiencia y intentar nuevamente construirlo en conjunto, aunque me llevara tiempo ya que no recuerdo donde deje estos integrados.
saludos a todos
09/11/2009 #13
Avatar de elmo2
en wikipedia encontre cual es el tip y cual es el ring...
"two-wire telephone plugs or the first pair of a multipair plug commonly have the tip wire coded green and the ring red"
"Tip is the ground side (positive) and Ring is the battery (negative) side of a phone circuit"
saludos...
29/06/2010 #14
"El Nombre" no tiene ni idea de lo que se está hablando ja ja ja
29/06/2010 #15
pues estuve en la misma situacion, de hecho yo esperaba q el circuito me detectara el ring y me arrojara los datos del caller id, peroooo, el detalle esque el estandar usado en mexico no es el estandar del circuito, si alguien conoce que estandar se utiliza en mexico seria bueno q lo publicara.
el circuito si funciona pero en EU. de hecho lo probe haya. y si arroja los datos
seria interesante tambien que publicaran que circuito se puede utilizar aqui en mexico
me respondo a mi mismo, al parecer en mexico telmex solo envia #el numero, el circuito de holtek si funciona pero necesita configurarse de forma especial. todavia no encuentro una forma de que sea estable y q no necesite polarizacion la entrada pero seguire trabajando en eso
02/07/2010 #17
Vaya al fin alguien me dice una pista del porque no me funciono dicho circuito.
que tal compañero rayparker, pues si puedes compartir experiencia yo estoy en la mejor disposicion de volver a intentarlo. Solo dame unos dias para buscar si aun tengo el circuito o tengo que comprarlo de nuevo.
En cuanto a lo de las configuraciones se me hace un poco extraño el comentario, recuerdo que este circuito tiene dos salidas una que le llaman cocked o algo parecido y esta tenia la salida en un formato ya preestablecido. Tambien contaba con una salida con los datos en bruto por asi decirlo.
En fin volvere a revisar la informacion y espero contar con tu apoyo para hechar a andar este circuito.
saludos,
03/07/2010 #18
HOLA jjfonsecaz
hemos seguido con la investigacion del circuito, y hemos llegado a varias conclusiones y la mayoria de ellas tienen en comun, q la activacion del circuito no se esta dando por las resistencias q llegan a rdet1 y rdet2
1-, rdet 2 maneja un voltaje de referencia de 1.2 volts, soportando un maximo de 5volts para su activacion, esto sera importante. debido a que es el voltaje necesario para que funcione el circuito analisis de ring, rdet1 es una compuerta, un bufer para ser mas exactos, con smith trigeer, y y necesita arriva de 2 volts para activar rtime, el cual es necesario para que encienda logicamente el circuito
2-este circuito funciona con un voltaje rms de 40 volts minimo, hay q chekar en mexico cuanto voltaje rms llega al momento del ring y jugar con las resistencias que llegan a rdet1 y rdet2, eso en caso de que decidas continuar con la configuracion sujerida en el datasheet. nosotros hemos decidido empezar a realizar otra configuracion, jugando con la activacion
3- y muy importante, este circuito tiene un data coked, el cual NO funcionara con la linea telefonica mexicana debido a que no sigue un estandar bellcore, telmex y aparentemente axtel solo envia # numero como identificacion, debido a eso usaremos raw data es decir dout
espero pronta respuesta y que te pongas las pilas para sacar este circuito
por cierto el usuario el nombre no tiene idea de electronica, no se que estaba pensando cuando se metio a comentar aqui
25/08/2011 #19
Modulacion en mexico
Hola, por mi parte igual estoy interesado en el tema y pues no me basta a mi con que alguien comparta su correo pero no la informacion necesaria o de lo poco que halla encontrado...
Si bien en la pagina del pablin hay hacen referencia a un integrado, he encontrado uno MC14544P, que en el mismo datasheet de motorola nos muestra un diagrama aplicado del integrado que les mencione y en cuestion de mexico igual en wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Identif...3n_de_llamadas
aparece el tipo de estandar usado en mexico que parece ser que es el
"Bellcore FSK/ETSI FSK"
si alguien sabe mas :p k no sea egoista y comparta mas informacion y menos correos
27/09/2011 #20
Avatar de jcsanchezo
Buenas no se si todavía este post este abierto, pero al igual de uds ando en busca de poder capturar el ID de una llamada telefónica, al igual que el amigo "jjfonsecaz" el circuito que consigo es el mostrado por el en el link que coloco al principio, soy de Venezuela y me gustaría saber en que quedo la investigación de IC HT9032A. Estoy empezando el proyecto e investigando mas a fondo consegui este post y bueno aqui me tienen.
Saludos, espero me puedan dar una ayuda en algo si es que continuaron con la investigacion.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
